11.12.2016, 23:18 (00:18) | #341 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
664
Весь форум перечитал! Никто так и не сказал из-за чего выскакивает ошибка:
02193 - Электропитание регулятора приточного вентилятора 010 - Обрыв или к.з. на плюс - Спорадическая Как устраняли неисправность? |
12.12.2016, 18:58 (19:58) | #344 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Как проверить регулятор в бардачке?
А кроме ошибок что не так? |
Поблагодарили: | ls101 (12.12.2016) |
12.12.2016, 23:37 (23:37) | #345 |
Регулятор обычно осцилорафом, входной и выходной сигнал смотрят, ну и массу.(минус то есть)
13.12.2016, 06:56 (07:56) | #346 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Тут остаётся либо не контакт в проводке, либо регулятор.
13.12.2016, 15:46 (15:46) | #347 |
Резисторы на своем оказались рабочие. Для проверки взял еще другой ругулятор с разборки, с ним также все работает, дует и регулируется на всех скоростях! А ошибка после сброса не сразу появляется, а только после перезапуска двигателя/зажигания! Ну что за Ошибка тогда??? Наверняка кто то решал подобную проблему?!
Последний раз редактировалось ls101; 13.12.2016 в 16:19. |
13.12.2016, 21:23 (22:23) | #348 |
Поблагодарил(а): 17
14
Проблема: печка дует слабо тёплым воздухом (даже при 90 гр антифризе и 100 гр масло). Воздух слегка летний, еле еле тёплый - что с водителя что с пассажирской стороны. Выходная трубка с радиатора отопителя - кипяток!!! Заслонки все в рабочем состоянии. Один раз была ошибка на блок управления климат контроля - удалено, ошибки нет. Может быть проблема в голове блока управления климата - может он думает что в машине тепло и поэтому слабо добовляет горячий воздух через радиатор печи? Незнаю куда копать....
13.12.2016, 21:57 (21:57) | #349 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
andrejkoval, поставить на максимум температуру и посмотреть реально сдвинулся или нет серводвигатель. Если там все нормально: попробовать промыть радиатор отопителя водой. Подключить по очереди к двум шлангам.
14.12.2016, 12:52 (13:52) | #350 |
Поблагодарил(а): 17
14
Явная проблма или в блоке управленя климы или заслонок, как определить незнаю (еслиб была б проблема в заслонке то дулиб хоть по разному что с водительской что с пасажирской- а так нет горячего воздуха ни с одной) |
14.12.2016, 13:12 (14:12) | #351 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Один из них управление другой контроль, как вот, если напряжение контроля не доходит от регулятора до климы, то и будет эта ошибка. А уж что у вас, то ли с регулятора не выходит, то ли провод в обрыве, может разъём не контачит, или блок климата не видит, можно разобраться только измеряя на машине. |
14.12.2016, 13:55 (14:55) | #352 |
Поблагодарил(а): 17
14
На регуляторе есть провод ораньжево-жёлтый и коричнево чёрный
14.12.2016, 14:07 (15:07) | #353 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Радиатор новый, щупая рукой трубки на вход и выход его - там кипяток (возле педали газа, под пласмасовой торпеды они хорошо прощупываются)
14.12.2016, 14:30 (15:30) | #354 |
Поблагодарил(а): 17
14
Радиатор печки новый? Почему поменяли? Ошибки с климата читали?
Ошибка по климе была 7L6907040AD (это сам блок управления климы) |
14.12.2016, 15:03 (16:03) | #355 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Радиатор печки оригинал? Я встречал, что китайские радиаторы через себя антифриз пропускают на прямую и не греют.
А старый радиатор не получилось от масла промыть? Я так понимаю со старым всё хорошо было, пока масло не попало? |
Последний раз редактировалось megavolt300; 14.12.2016 в 15:08. |
14.12.2016, 16:28 (17:28) | #356 |
Поблагодарил(а): 17
14
А старый радиатор не получилось от масла промыть? Я так понимаю со старым всё хорошо было, пока масло не попало? Новый радиатор печки - датского происхождения |
14.12.2016, 16:50 (17:50) | #357 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Фирма NISSENS я так понимаю. В принципе нареканий на неё не было раньше. Как вариант снять привод температурой заслонки, хотя бы с одной стороны и попробовать в ручную заслонку до конца сдвинуть. Если тепла не пойдёт, то боюсь с радиатором косяк.
14.12.2016, 18:00 (18:00) | #358 |
По чётным - мембер
1687
andrejkoval, вход и выход не показатель - может мимо радиатора течь. Смотрите заслонки для начала - та, что со стороны пассажира самая доступная в этом плане
15.12.2016, 18:15 (19:15) | #359 |
Поблагодарил(а): 17
14
Менял ли кто нибуть голову (блок управления климы) если да, то по какой причине, мне интересно. |
15.12.2016, 19:21 (20:21) | #360 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
две полузаклиневшие заслонки (водитель и пасажир) очень сомневаюсь, и обе работают от минимума до 22 и обе не работают от 22 и выше?
Поблагодарили: | Lunat1k (12.01.2019) |
