05.02.2009, 08:50 (11:20) | #41 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Дырка с резбой , возбуждает всетаки надо попробовать и запихнуть туда щуп зонд разведчик , все таки очень любопытно что там внутри
05.02.2009, 09:54 (10:54) | #42 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Это уже даже не садомаза а какая то техносадосексомаза.! Надо Всем срочно выпить брому и ....... работать!!!!!!!!
03.03.2009, 14:47 (14:47) | #44 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
27.01.2011, 12:00 (12:00) | #47 |
Благодарностей: 54
54
Почитал, поржал)))
Но вопрос у меня другой: У меня ЕСТЬ и пневма и разумеется компрессор и штуцер под сидением для подкачки колес так же имеется!!! Но нету самого шланга с ответной частью... Сначала думал что там обычный штуцер как у колеса и купил и шланг и пистолет с манометром, а оказалось что он там бОльше по диаметру. Теперь не пойму как его подключить к штуцеру - где купить переходник, штуцер-шланг ? От чего он может подойти? |
27.01.2011, 13:01 (14:01) | #48 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,047
4922
Почитал, поржал)))
27.01.2011, 13:33 (13:33) | #49 |
Благодарностей: 54
54
Вот его номерок: 7L0601351C
27.01.2011, 13:38 (14:38) | #50 |
4922
Учитывая что мне нужна только сама "насадка" на штуцер, остальное уже есть - 9000 руб. - ВАХ как не гуманно)))
28.01.2011, 20:19 (21:19) | #51 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Ну, мануал предупреждает, что если качать что ни попадя и дольше 15-и минут, то можно сломать компрессор
28.01.2011, 22:41 (22:41) | #52 |
Благодарностей: 54
54
Ваще ура!!
Нашел под заднем сидением оригинальный девайс для накачки колес и прочих ненужностей))))) (машинку купил недавно, и пока не изведал все хитрости). В итоге, подкачал колёсьи и остался доволен данным открытием))) |
05.02.2011, 10:17 (10:17) | #54 |
Благодарностей: 54
54
roll77, как открывать заднее сиденье???
Потом посмотрел на механизм подъема и оказалось что нужно было сначала найти некий язычек под сидением, дернув за который сидение приподнимается и подается вперед, после чего совсем легко поднимается и задняя его часть! |
05.02.2011, 20:00 (20:00) | #56 |
Благодарностей: 54
54
roll77, поднять поднял, а ни шлангов, ни места там под шланги не обнаружил
Номерок этого девайса 7L0601351C, и стоит он не гуманно дорого... Попробуй поспрашивать бывшего владельца, т.к. если есть штуцер подкачки, то это должно быть в комплектации по умолчанию. |
05.02.2011, 22:59 (22:59) | #57 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
19.02.2011, 13:12 (13:12) | #58 |
Сделал я переходник с Туровского штуцера на шланг обычного бытового компресора(быстросъем).Накрутил,а воздух не идет.разобрал обшивку под сидением,а там к штуцеру идут через клемник три провода.Положил в район штуцера магнит и о чудо пошол воздух.Но крайне не удобно при накачке туда засовывать еще и магнит(очень маленькое отверствие).Может можно к проводам подключить какой нибудь переключатель заместо магнита.Може кто зтает к каким именно из трех проводов и как подключить переключатель.
Последний раз редактировалось sanmir; 19.02.2011 в 16:14. |
19.02.2011, 19:40 (20:40) | #59 |
4922
19.02.2011, 19:55 (20:55) | #60 |
29091
sanmir, Обшивку под сидением как снять? У меня штуцер барахлит, надо залезть глянуть.?
