13.06.2013, 14:29 (15:29) | #121 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
ни разу не видел задние 6ти поршневые, а диаметр их 330 или 350....
поподробней Георгий напиши плиз.... ставил ты себе такие на задний привод или со слов?...передние ли на назад подходят??? |
13.06.2013, 17:35 (18:35) | #122 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Pilgrim День бодрый и добрый! ,
зад будет 330мм (но от V10). cзади у меня стоят в стоке GP 4х поршневые но силуминовые поршеньки в них, менять буду на V10(дорестайл 4х поршневые без силумина) - говорят они вечные?! - в сравнении с GP ВЫВОД - менять видимо не надо задние щитки ?! - подтвердите мое предположение |
Поблагодарили: | SABA77 (13.06.2013) |
13.06.2013, 17:40 (17:40) | #123 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
13.06.2013, 20:27 (21:27) | #124 |
Крести козыри
5864
GEO., Я понял, что ты не понял все ОК
Добавлено через 30 минут 35 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...=47831&page=10 судя по этой теме передние щитки менять не надо, кто что подскажет если там запчасти от GP на НФ встали |
Последний раз редактировалось SABA77; 13.06.2013 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2013, 21:10 (22:10) | #125 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Последний раз редактировалось WALDIS; 13.06.2013 в 21:12. |
13.06.2013, 21:19 (22:19) | #126 |
Крести козыри
5864
WALDIS, на GP поршеньки идут с силуминовым напылением, и при перепаде температур нагретый суппорт и мороз -30-35 они облезают в итоге (подзаклинивают)... на дорестайле силумина не было и они не ржавеют (мне фото показывали и раcсказывали о болезни такой на GP. на дорестайле такого не было)
+ на перед и на зад хочу заказать диски тормозные, вот http://www.mtecbrakes.com/mtec1235.html так что один хрен туда лезть, при замене посмотрю что там с задними поршеньками ну и с передними тоже в суппортах, как то так... |
Последний раз редактировалось SABA77; 13.06.2013 в 21:30. |
13.06.2013, 21:31 (22:31) | #127 |
Благодарностей: 642
1319
WALDIS, на GP поршеньки идут с силуминовым напылением, и при перепаде температур нагретый суппорт и мороз -30-35 они облезают в итоге... на дорестайле силумина не было и они не ржавеют (мне фото показывали и раcсказывали о болезни такой на GP. на дорестайле такого не было)
13.06.2013, 21:34 (22:34) | #128 |
Крести козыри
5864
Дениса Denerкov надо попросить он мне скидывал в личку фото из какой то тем на форуме, но я удалил это сообщение (почта была полной)
13.06.2013, 21:51 (22:51) | #129 |
Благодарностей: 642
1319
13.06.2013, 22:59 (23:59) | #131 |
Благодарностей: 642
1319
а передние без силумина выходит - кому верить?
13.06.2013, 23:27 (00:27) | #132 |
Крести козыри
5864
понял полезная инфа не только для меня думаю - задние надо кому 4х поршневые суппорта с новыми резинками - 1KF (не убиваемая!!! ), пяшите в личку, пока я в городе кому нить не продал у себя
Добавлено через 23 минуты 3 секунды WALDIS, может по щиткам что подскажешь грязезащитным на 350мм??? |
Последний раз редактировалось SABA77; 13.06.2013 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение |
13.06.2013, 23:31 (00:31) | #133 |
Благодарностей: 642
1319
17.06.2013, 09:46 (10:46) | #135 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Господа подскажите при замене суппортов с 330мм на 350мм - щитки грязезащитные надо менять ли ???
... cзади у меня стоят в стоке GP 4х поршневые но силуминовые поршеньки в них, менять буду на V10(дорестайл 4х поршневые без силумина) ...
Поблагодарили: | SABA77 (17.02.2014) |
23.08.2013, 23:05 (00:05) | #136 |
Давай в двух словах объясню.Примерно до 06 гв на всех турах кроме 2.5 стояли передние торм системы 1LC 1LF шести поршневые суппорта под диски 330мм или 350 мм в зависимости от мощности дв.Перед рейстайлом видимо vag захотел на закупках с экономить и стал применять 4-х поршневую торм систему 1LE на 3.0 тд и 3.2-3.6 бен а в 07модельном годе на этих моторах и заднюю двух поршневую проблемную 1KQ вместо обычной не убиваемой 1KF четырёх поршневой.В 08 г убрали заднюю проблемную двух поршневую 1KQ и опять стали ставить 4поршневую 1KF. А вот с передней 4-х поршневой торм системой 1LE мы до сих пор имеем гиморрой который унаследовал и NF но VAGу всё по барабану ведь система как раз успевает отработать гарантийный срок и далее мы с вами меняем их не у ОД и вся статистика у них в норме
24.08.2013, 20:04 (21:04) | #137 |
Благодарностей: 96
96
Прошу прощения ,был бы очень благодарен за консультацию. Можно ли заменить вот эту самую пакостную 1LE на что то другое понадежнее и что нужно при этом нужно поменять?
1. Закупиться ремкомплектом поршней из нержавейки и перебрать суппорта. Бюджет: поршня + манжеты и пыльники на них. 2. Поменять суппорта на 6 поршневые от дорестайла под диски RZ17 (диаметр тормозного диска 330мм) + колодки под них. Бюджет: суппорта+колодки. 3. Поменять передние тормоза на 6 поршневые под диски 350мм RZ18. На них проблем с облезанием нет. Бюджет: Суппорта+тормозные диски 350мм + колодки. Но если у вас резина на R17 дисках, то придется переходить на колесные диски R18 или больше, с заменой резины... |
Последний раз редактировалось RulezRacer; 25.08.2013 в 09:36. |
17.02.2014, 18:11 (18:11) | #140 |
6
Олег4x4, видимо потому, что вторые покарашены в синий цвет, могу ошибатся
А конструктивно они не чем не отличаются (например материал поршней) Спасибо |
Поблагодарили: | Evgeny Slyadnev (05.09.2015) |
