21.04.2017, 06:59 (09:59) | #1 |
Пропала тяга BKS 224 ошибка 0299
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема случилась с туриком. Жена на днях наехала правой стороной на колодец , в результате осмотра обнаружил сломанный бампер, противотуманку и отколовшийся кусочек интеркуллера. При этом пропала тяга, на панели мигала спираль, диагностика выдала ошибку 0299. Снял бампер , востановленный интеркуллер. За одно снял и второй, промыл оба керхером и растворитель из нутри, а то без слез на них было страшно смотреть )). Все прочистил и собрал. Ситуация после этого сильно не изменилась тяги нет, ошибка 0299 появляется опять.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Думаю может не стоило мыть интеркуллера. Думаю снять проверить их на герметичность. Турбина так резко не могла выйти из строя. |
Последний раз редактировалось GANJUBASS; 21.04.2017 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2017, 07:17 (08:17) | #2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
раз такая история была.. значит дырка где-то осталась во впуске.. |
21.04.2017, 19:45 (20:45) | #3 |
Благодарностей: 20
20
После мойки со снятием интеркуллеров у меня недозащелкнулся нижний патрубок у левого, очень неудобно там рукой лазить. Так при пробной поездке дым чёрный сильно валил.
