19.04.2017, 21:39 (21:39) | #1 |
15
Балансировка колес, переделывать?
Отбалансировали нормально, дисбаланса нет, но на одном колесе грузиков 85гр, это же много для летней резины? Или нормально с датчиками давления?
Или лучше оптимизацию делать(провернуть диск и тд)? |
20.04.2017, 07:14 (08:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Перекидывал зиму на другие диски, грузиков грам 65 на диске. Шинмонтажник говорит покатай месяц ,после отбалансируем без разбора грузов меньше будет. Колеса должны прикатываться ,так он мне обьяснил. Жду зимы.
20.04.2017, 07:37 (08:37) | #6 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Не бьет . До 150 пробовал. Не эстетично)))
20.04.2017, 10:09 (11:09) | #8 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Шиномонтажник не смог отбалансировать и предложил забрать смонтированные колеса домой, подержать их накачанными в теплом месте в течение недели, а потом привезти обратно. Якобы за неделю они расправятся и примут правильную форму, испорченную хранением в ненакачанном виде. Врал так складно, что я поверил. Но тут приятель порекомендовал сменить шиномонтажника и порекомендовал своего. Тот посмеялся над моим рассказом и пообещал отбалансировать хоть кирпич, если его удастся закрепить на балансировочном станке. Итог - все сделано четко. На двух дисках по 30-40 грамм, на остальных двух больше, около 70-80. Считаю, что для 20-дюймовых колес это в пределах нормы. А недавно купил по случаю (на этом форуме у Кирпичева) собранный комплект 17-х оригинальных дисков с АТ-резиной. Колеса получил отбалансированными, в смысле - грузики были, но решил перепроверить. Поехал к тому же мастеру. Тот посмотрел на количество грузов, а там было до 100 г на колесо и сказал, что вообще-то АТ балансируется плохо. Поставил на станок первое колесо, прокрутил, получил небольшой дисбаланс, посмотрел-посмотрел, и отковырнул с диска пару грузов в разных местах. Повторная прокрутка - ноль!!! И так остальные три колеса (только на одном промахнулся и после "отковыривания" грузов налепил десяточку. Мораль сей длинной басни: 1. 85 граммов на большое и тяжелое туареговское колесо - это нормально, если нет биений. 2. Ищите ХОРОШЕГО мастера - они есть в природе, нужно только найти. Цитата:
Не эстетично)))
Последний раз редактировалось Slonoff; 20.04.2017 в 10:13. |
20.04.2017, 11:58 (11:58) | #9 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
если не нравится попросите монтажника сдуть колесо и повернуть покрышку на другое место, после этого может стать меньше. Хотя нормальный монтажник это и сам знает. проверьте еще раз баланс после 1000 пробега, когда покрышка "усядется" на диск. |
21.04.2017, 11:08 (12:08) | #11 |
1433
переобулся на 4хлетние 18"-вые
пришлось подстраховаться заплатками изнутри - были небольшие порезы и след самореза в итоге, грузиков пришлось на одном до 160гр вешать, на другом 110, кажется с трудом балансировалось пока дискомфорта не ощутил - понаблюдаю но, само собой - стало легче управляться и даже помягче лежачие проезжать Оффтопик |
