Старый 19.04.2017, 15:45 (16:45)   #1
Bimsarov
Bimsarov Младенец
По умолчанию Уходит медленно ОЖ
Добрый день коллеги, появилась проблема на 90000 км медленно уходит ОЖ, все обыскал, нашёл только небольшое подтекание справой стороны по ходу авто, под верхней пластмассовой защитой на моторе подтеки. Фото ниже. Подскажите что такое может быть и во сколько обойдётся ремонт. Может у кого было похожее. NF 3.0 дизель . Заранее спасибо.
Тип файла: jpg IMG_2299.jpg (202.7 Кб, 113 просмотров)
Bimsarov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 16:03 (16:03)   #2
Mcflyspb
Поблагодарил(а): 35
Mcflyspb Младенец
Вопрос не по теме.. Разве бывают винтовые заводские стяжки ?
Mcflyspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 18:53 (19:53)   #3
Bimsarov
Bimsarov Младенец
Да, дружища бывают, тачка с завода, один хозяин Я. А вот Геморой после окончания гарантии уже 3-й.
Mcflyspb (19.04.2017)
Старый 19.04.2017, 19:11 (20:11)   #4
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Bimsarov, у меня было. Меняли клапан ОЖ в развале двигателя.
Обошлось где-то в 15 с з/ч и работой
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 01:31 (02:31)   #5
TONAR
TONAR Младенец
Была такая же фигня на NF. Дилер сказал что клапан ОЖ в развале мотора. Я забил. Несколько раз подоливал, а потом все прошло, видимо закоксовалась дырочка. Проблема началась на пробеге примерно под 100 и закончилась тысячах на 130. Примерно. Доездил до 220 тысяч и продал трудягу. Следующий хозяин догнал пробег до 300 тыс. Проблемы нет. Как то так. Вообще машины как ни странно надежны - надежнее Прадоса и Крузака точно ( они были до тура). На удивление. В итоге куплен был снова Тур. FL
TONAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 02:12 (03:12)   #6
Vovcheg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 138
Vovcheg ПервоклашкаVovcheg Первоклашка
Bimsarov, была такая же фигня. Сначала потихоньку пропадала, потом стало сильнее. В итоге вот эту штучку меняли.
Тип файла: jpg IMG_9270.jpg (203.6 Кб, 77 просмотров)
Vovcheg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 16:42 (17:42)   #7
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
Менял этот клапан. Снимите защиту, посветите фонариком в развар, как раз с той стороны что на фото. Если в развале ОЖ, то точно этот клапан.
Я менял сам в гараже. Умного ничего нет. Сфоткал правда как уложены трубки и провода, чтоб потом при сборке не думать.
Нужны некоторые инструменты: съёмников пара для зажимных колец на патрубках. Есть такие у "ликоты". Длинный, скажем как шестигранник, но под торкс, чтоб открутить паук.
Я все разобрал, и заказал весь комплект, который там надо менять: прокладки, кольца резиновые, уплотнительные кольца на егр, маленький кривой патрубок, что идет с этого самаго клапана.
как то так.
При разборке правда сломал трубку щупа маслянного, поленился сразу снять.
Если интересен список всех деталек могу скинуть в почту.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
У меня одни запчасти на 15100. Вам видимо что-то старое поставили из прокладок.
Последний раз редактировалось Alekc65; 14.05.2017 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 18:47 (19:47)   #8
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Alekc65, старого ничего не ставили.
Возиожно, напутал с ценой. Там работа была ~ 11 тыс
З/ч не помню. Делал в Агранде, можно у них узнать
Старый 16.05.2017, 03:30 (04:30)   #9
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
А первые 2 какие ?
П. с Тонар, по поводу сравнения надежности крузака и тура ... посмеялся от души
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 16:42 (17:42)   #10
NechaevI
NechaevI Младенец
Ребят, а может кто нибудь подсказать артикул комплекта запчастей, для ремонта при медленной течи охлаждающей жидкости, а то сказали официалы запчастей на 25тыс, а что, чего и что именно будут менять, внятно никто не говорит.
Заранее благодарен !
NechaevI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 17:14 (18:14)   #11
Alekc65
Благодарностей: 183
Читай пост #7.
Я сейчас в командировке. Буду дома дня через два. По приезду скину информацию.
запчастей на 15 000. рублей
Старый 20.05.2017, 22:36 (23:36)   #12
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
у меня те же самые симптомы,
первый раз в феврале Тур попросил долить ОЖ, через пару недель еще.
Потом полтора месяца ездил, все ОК.
В конце апреля, опять ОЖ меньше минимума.
Долил еще 0.5 литра, 3 недели, все ОК.
В общей сложности залито около двух литров антифриза
пробег 62тык, жду ТО чтобы смотреть
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 21:16 (22:16)   #13
Alekc65
Благодарностей: 183
полный перечень запчастей необходимых при сборке для устранения течи ож через клапан:
-кольцо уплотнительное VAG 059121149E
- кольцо уплотнительное VAG N90809102
- прокладка VAG 059145215B
- прокладка впускного коллектора REINZ 714051200 - 6 штук
- прокладка впускного коллектора VAG 059129717N - 6 штук
- прокладка впускного коллектора VAG 059129069A
- прокладка патрубка вентиляции коллектора VAG 059131547R
- прокладка патрубка VAG 059131358B
- кольцо стопорное 059131547р
- кольцо уплотнительное VAG 059145865
- прокладка VAG 059117070B
- клапан VAG 059121737AM
Вот такой комплект запчастей я себе заменил при разборка и замене клапана.
Можно конечно что-то из старого поставить, но разборка довольно объёмная, и я решил всё новое поставить.
При этом в процессе разборки-сборки были помыты от отложений все детали: ЕГР и прочее.
Andrey34 (11.06.2017), Leхa (21.05.2017), leshka (21.05.2017), pistolet72 (25.05.2017), Zois (22.05.2017)
Старый 25.05.2017, 18:19 (18:19)   #14
fynjy040
fynjy040 Младенец
Это все на мотор CRCA подойдет?
fynjy040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dom333 (14.07.2019)
Старый 26.05.2017, 07:43 (08:43)   #15
Alekc65
Благодарностей: 183
у меня мотор 245 л. с. 2011 год
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
