08.04.2017, 10:40 (11:40) | #1 |
АКПП
Появляется звук на 3 скорости при определённых оборотах и перед переключением в тот момент когда скидывает обороты проподает, ещё на положении блокировки колёс этот же звук появляется на 5 скорости . Что это может быть подскажите пожалуйста!? Звук похож на сверчка .
08.04.2017, 12:35 (15:35) | #4 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
у меня появились типичные звуки, как у вас.
магниты! поддон. Ну а каким цветом было масло... я молчу. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63774 |
08.04.2017, 12:52 (15:52) | #6 |
Пограничник
7902
Каким способом его у вас смотрели?
Моё выглядело примерно как на поддоне вы видите, коричнево-чёрное Добавлено через 1 минуту 0 секунд магниты были в стружке с пластилином. |
Последний раз редактировалось sana79; 08.04.2017 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2017, 13:07 (16:07) | #10 |
Пограничник
7902
залив и слив снизу поддона, если откручивали значит сколько то слилось, у меня при замене слилось достаточно, примерно 0.5л. с заливной пробки, и остатки с сливной.
Если у вас смотрели через залив, значит тоже сколько то вылили, а обратно что ни будь заливали? |
08.04.2017, 13:25 (16:25) | #12 |
Пограничник
7902
по ссылке всё найдёте. Проехал 20 000 тыщ. посторонних звуков нет. |
08.04.2017, 13:40 (16:40) | #14 |
Пограничник
7902
буду искать хорошего механика
Может у вас и не в акпп проблема, а в чём то другом. Скажите, а пред посыл может какой был??? (буксовали или тросом кого тянули или вас???) |
22.04.2017, 23:43 (23:43) | #16 |
sana79, добрый веч4р. Пиналась коробка с 3 на 4 один раз в день. А точнее через минуту после выезда и все. Сменил масло пока еще без термостата. Скоро его сменю масло дольют на сто. Вобщем суть в том, что теперь пинается постоянно и еще с 4 на 5.?.
Как сказал пред... хозяин масло вообще не менял. 180т. Пробег. Зря лез?. |
