16.11.2018, 19:14 (20:14) | #21 |
Поблагодарил(а): 115
7
MichaelRaZor, если сигналка не поддерживает кан, то никак, точнее как, но надо программировать ардуино
Меж тем, в машине всё уже готово: если я жму кнопку на климате, подогреватель же запускается? Почему ту же самую «кнопку» не может «нажать» сигналка свободным программируемым выходом? Кроме того, афаик, на самом подогревателе есть контакт запуска, то ли на землю его коротнуть надо кратковременно, то ли на плюс, не помню подробность. Собсно, о ней, в частности, и спрашиваю... Правда, не уверен, что в таком варианте включится климат, это надо проверять... |
16.11.2018, 20:00 (21:00) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
MichaelRaZor, климат и вебаста работают полностью по кан, кнопка тоже по кан, что вы хотите нажать сигналкой я хз, но потом отпишитесь, если что блок климата бу 5тр
17.11.2018, 14:26 (15:26) | #23 |
7
...климат и вебаста работают полностью по кан, кнопка тоже по кан...
CAN - это способ взаимодействия между различными устройствами, внутри устройств своя схемотехника, с CANом не имеющая ничего общего. Кнопка по CAN работать не может, кнопка - это электротехнический компонент, служащий для замыкания/размыкания/переключения двух или более контактов, никакого КАНа там нет, он появляется далеко за кнопкой, на выходе из блока. Кстати, для точности, у нас не Webasto, а Eberspächer. И вот найдите в техописании Hydronic'а хоть намёк на CAN... Можно ещё в Эльзе, в схеме подключения блока J364 поискать Впрочем, виноват, в Эльзе на J364 CAN приходит, это способ общения с БУ климата. |
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 17.11.2018 в 14:42. |
17.11.2018, 14:39 (19:39) | #24 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Мдя, какая каша в голове. Хотите управлять котлом - доустанавливайте то что умеет им управлять. Мозги в вашем шпехере особенные, изготовлены и прошиты по спецзаказу ваг. И там вшит протокол взаимодействия с кан сетью, больше там ничего не вшито. Вы можете поменять мозги шпехера на обычные за те же 15к и управлять им при помощи сигналки. Я за альтокс. Ардуино с ним едвали по надежности сравнится.
17.11.2018, 21:06 (22:06) | #25 |
7
Извините, понял свою ошибку... Не туда зашёл...
Пойду искать по свету... |
20.11.2018, 14:54 (17:54) | #26 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Призрак от штатного ключа (3 раза закрыть) включает и отключает отопитель и пофигу штатный или нет.
Если нештатный, то придется доустановить checkcontrol, который трет ошибки, либо fancontrol-активирует климат на прогрев салона-отличная штука. При -20: запукается вебасто, 20мин греет двигатель, потом активируется климат-греется салон и оттаивают стекла 10-15мин. |
24.11.2018, 15:51 (16:51) | #27 |
7
...fancontrol-активирует климат на прогрев салона...
Собсно, это я к тому, что климатом управлять не надо, и приблуды, этим занимающиеся, излишни. Хотя грелку, наверно, они включить могут. |
24.11.2018, 22:42 (01:42) | #28 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Вот не пойму: здесь кто-нить имел дело со штатной грелкой? Уже не первый пост про левые способы включения климата. Или я чего-то не понимаю... Штатная грелка сама включает климат на продувку салона, причём, почти сразу после пуска. И движок она не греет - то ли это подход немцев в принципе, то ли только VW, не считают они нужным греть движок, только салон, проверено. Если дизельному Тигуану, например, насильно подогреть движок при температуре ниже -28°C, то его просто не заведёшь, без подогрева же легко заводится в -33°, ниже не пробовал.
Собсно, это я к тому, что климатом управлять не надо, и приблуды, этим занимающиеся, излишни. Хотя грелку, наверно, они включить могут. Добавлено через 3 минуты 59 секунд А у кого штатная на бензине 3.6 салон и так греется, так как не предусмотрен прогрев двигателя с завода. |
Последний раз редактировалось den89; 24.11.2018 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2018, 11:22 (12:22) | #29 |
Благодарностей: 34
34
Доподключили мне корректно Старлайн к родной Вебасте на Тур.
Посему есть несколько вопросов. 1. Время, которое будет пахать задается в климате, в режиме включения подогревателя в ручную? 2. Если машина осталась в режиме климата не АВТО, то вебаста работать не будет? Вблизи как-то неполучилось проверить и попробовать. Но замечал, что если выставить руками обдув ног, салона вперед и лобового вверх, поставить вентиляторы дуть сильнее и поднять температуру на 24-25 градусов, то салон холодный. 3. Клапан №279. Который открывает прогрев не только салона но и двигателя. В штатном режиме, без перекодировки, пока двигатель не запущен, этот клапан запрещает греть двигатель и догреватель работает только на нагрев салона. И только после запуска двигателя он разрешает греть не только салон, но и догревать двигатель. Какие могут быть подводные камни, если открыть его на прогрев двигателя, пока он не заведен? Я так понимаю, в целом эффективность прогрева салона упадет, т.к. в штатном режиме грелка греет только салон, и поэтому может достаточно быстро и оперативно это сделать. А если запустить по длинному пути прогрев, то и двигатель толком не прогреется, и салон будет холодным. |
30.11.2018, 20:53 (21:53) | #30 |
7
...В штатном режиме, без перекодировки, пока двигатель не запущен, этот клапан запрещает греть двигатель и догреватель работает только на нагрев салона. И только после запуска двигателя он разрешает греть не только салон, но и догревать двигатель.
Какие могут быть подводные камни, если открыть его на прогрев двигателя, пока он не заведен?.. Оффтопик |
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 30.11.2018 в 20:57. |
01.12.2018, 11:21 (16:21) | #31 |
Благодарностей: 872
272
Который раз говорю, греть больше надо, как в анекдоте про старого еврея и секрет вкусного чая. Не надо в -30 греть салон, грейте движок 40 минут и он запустится как летом. Если аккум дохлый то ни подогреватель, ни прошивка, ни ваг не виновны. Если надо греть каждый день и по два раза, и весь день потом не ездите после запуска то надо ставить два аккума. Прописные истины.
01.12.2018, 18:51 (19:51) | #32 |
Благодарностей: 34
34
MichaelRaZor, эт я читал.
Меня интересует больше логика его запуска и эффективного прогрева салона. Климат должен быть на АВТО? |
02.12.2018, 18:09 (19:09) | #33 |
7
v34ru, по этому поводу никогда не парился, т.е., вообще не обращал внимания, так что ничего конкретного не скажу. Где-то видел, люди писали про сложные алгоритмы, типа, перед стоянкой заглушить, потом включить зажигание, выставить температуру на климате, выключить зажигание (может, как-то по-другому, не помню) - это чтобы выставить температуру климата при включении его от грелки. Но сам не проверял, не было необходимости.
егорш, классный совет. Я бы вообще рекомендовал 3 аккумулятора поставить, и после каждого прогревания затаскивать их домой и ставить на подзарядку Чего Вы хотите добиться таким подходом? Движок заводится в -33° (по некоторым сообщениям и ещё ниже) без всяких подогревов и проблем. Нет мы будем сами создавать себе сложности, чтобы потом их мужественно преодолевать! Я, конечно, слышал про 100км пробега, добавляемые каждым холодным запуском. Но это чьё-то частное мнение, и абсолютно не факт, что этот "виртуальный" пробег убьёт движок раньше, чем машина в принципе станет не пригодной к эксплуатации. Покупать машину за 3.5 лимона и экономить на собственном комфорте - нонсенс! |
02.12.2018, 18:57 (23:57) | #34 |
Благодарностей: 872
272
MichaelRaZor, вопрос не про это был. Вам если нравится насиловать движок, и ждать по 10 минут пока он прогреется, да без проблем. Никто не запрещает. Но можно греть мотор не усаживая в ноль аккум, потом заводить его и сразу иметь горячий воздух от отопителя. Двухаккумуляторную схему в первом туарэге реализовали и она там прекрасно работает. Нф лишили этой опции а зря. Кому надо - могут повторить, ниша под докатку в помощь, как и на первом поколении.
02.12.2018, 19:46 (20:46) | #35 |
7
03.12.2018, 06:09 (11:09) | #36 |
Благодарностей: 872
272
MichaelRaZor, помоему вас вообще напрочь переклинило на прогреве салона, человек спросил вы понесли какую-то глаиматью про то что ничего кроме салона греть не надо. Я дал конкретный ответ по существу. Предлагаю закончить твердить одно и тоже, мы вас услышали. Вопрос человека никак не является оффтопом, поэтому вполне себе подлежит обсуждению прямо тут.
17.12.2018, 06:54 (07:54) | #39 |
Благодарностей: 792
992
У меня отключен клапан, вебаста греет и салон и двигатель, запускается с сигналки, заводится без проблем... Я вообще не понимаю, зачем не понимающи лезть самому? Отдайте авто профи и они все сделают
