02.04.2017, 09:29 (13:29) | #1 |
Масло в распределительном бачке (в антифризе), поменял прокладки в теплообменнике все равно масло в антифризе
Помогите советами масло в распределительном бачке, поменял прокладки теплообменника, промыл охл. систему спецсредствами и залил антифриз, поездил и опять масло в распред.бачке что делать подскажите
18.04.2017, 16:38 (17:38) | #3 |
Менять теплообменник который на корпусе масленного фильтра если мотор 2.5 r5 ,стоит копейки неориг. И ты не в том разделе пишешь.
22.04.2017, 18:36 (22:36) | #4 |
Последний раз редактировалось ХХХ; 22.04.2017 в 18:39. |
22.04.2017, 22:10 (22:10) | #5 |
10
Мммммм
Нет, тоже е....сь с этой бедой опять появляются признаки масла в фризе уже все поменял осталась помпа но она дела ни какого не имеет к маслу.
23.04.2017, 05:04 (06:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Ещё как имеет дела помпа ,при появлении масло в расширительном бачке!
23.04.2017, 08:25 (08:25) | #7 |
10
Мммммм
Как? Она смазуется маслом? Как помпа имеет доступ к маслу? Что схему там кто-то показывал там непонятно не чего причём там масло. Объясните.
23.04.2017, 10:10 (11:10) | #8 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
вот я все читаю, читаю и вижу одно.. как? не может быть? почему? вот если бы я имел такую проблему и мне бы об этом говорили уже наверно не менее 5 разных людей с таким же движком... я бы не ждал когда мня кто-то убедит в этом словами, а пытался бы решить проблему заменой помпы и наглядно бы выяснил этот вопрос :) даже я уже давно понял что на R5 помпа это проблемное место |
Поблагодарили: | sana79 (23.04.2017) |
23.04.2017, 17:55 (17:55) | #10 |
11
Полегче ребята ,я тоже вас послушал и помпу поменял ,и теплообменник ,и прокладки второй раз ,и прокладку корпуса маслянного фильтра ,а масло то в антифризе
24.04.2017, 11:44 (15:44) | #11 |
24.04.2017, 13:43 (14:43) | #12 |
4
Что делать..................
Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось SanyaTur; 24.04.2017 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2017, 13:58 (14:58) | #14 |
4
А если просто шайбочки подложить под старые болты, поможет?
Поблагодарили: | govor (24.04.2017) |
24.04.2017, 15:21 (15:21) | #16 |
11
И болты менял эффекта 0 ,до сих пор так
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Кстати там же следы должны быть на прокладке ? |
Последний раз редактировалось Armyanin134; 24.04.2017 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2017, 15:24 (16:24) | #17 |
4
24.04.2017, 15:31 (15:31) | #18 |
11
Пшика нету ,тупо с обратки сливается масло с антифризом
Добавлено через 56 секунд Все делал сам сервисам не доверяю |
Последний раз редактировалось Armyanin134; 24.04.2017 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение |
