30.11.2017, 07:23 (07:23) | #1061 |
прошло ровно 2 года с тех пор как я поменял плату ЭБУ догревателя на новую, именно новую, а не восстановленную. Ну и вот опять начались холода а пара из под вод.двери нет. Полез смотреть-разбирать. и снова ждала меня печальная картина. фотки ниже.
Собственно вопрос вот в чем, что можно сделать для гидроизоляции платы ЭБУ на вебасте, может кто то что то делал в этом плане. Каждые 2 года тратить по 15К+ как то накладно. Алексей, aka, atolchev. Это я вам на почту пишу. очень жду ответа по цене и наличию))) |
Последний раз редактировалось Z013; 30.11.2017 в 07:53. |
30.11.2017, 09:28 (09:28) | #1062 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
30.11.2017, 10:07 (10:07) | #1063 |
Нужно только нормально поставить штатные прокладки и нормально прикрутить крышку...
вот во вложении можно увидеть нижняя часть по всему периметру прижималась, а верхняя часть у разъемов(только) нет. |
Последний раз редактировалось Z013; 30.11.2017 в 11:43. |
30.11.2017, 16:18 (17:18) | #1064 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Z013, видел и похуже залитые, эту еще можно попытаться сделать похоже, а вот по резинкам это похоже на криво установленную/прикрученную/перетянутую крышку (нужное подчеркнуть). Давно занимаюсь котлами и на своих машинах и на других, но после установки моими руками еще ни одной машины не вернулось.
03.12.2017, 15:21 (18:21) | #1066 |
Поблагодарил(а): 19
Всем привет. После ночной стоянки пропадает питание на вебасте, после открытия замков дверей питание появляется при этом ошибок никаких нет. Запуск вебасты произвожу через Атлокс, который запрограммирован на 15 мин. Кто подскажет в какую сторону копать?
06.12.2017, 15:54 (15:54) | #1068 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
подскажите кто сталкивался, при нажатии на пульт кнопку ON моргает зеленная лапочка несколько секунд и вебасто не включается. с потолочного управления включается и как догреватель работает. я так понимаю пульт не видит вебасто. как их можно подружить?
12.12.2017, 08:24 (08:24) | #1070 |
Всем привет! Помогите разобраться! Ситуация такая, на туре стоит догреватель termo top C недавно его доукомплектовали блоком запуска, что бы котел можно было запускать отдельно. Теперь Вэбасто запускается с кнопки, а циркуляционный насос нет, хотя если запустить котел через VSDC, запускается вместе с цирк. Насосом как обычно.Может кто сталкивался с такой проблемой? Как запустить циркуляционный насос вместе с Вэбастой?
12.12.2017, 09:50 (14:50) | #1071 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Если не ошибаюсь надо штудировать тему. Кажется там был нюанс с кодировкой какого-то блока.
И были какие-то нюансы у дорестайла. Но я глубоко не погружался. Добавлено через 15 минут 21 секунду О так Вам же уже отвечали...http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2712119 |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 12.12.2017 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2017, 14:29 (14:29) | #1072 |
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Да я задавал вопрос в соседей ветке, там мне ответили что нужно подсоединяться напрямую к реле циркуляционного насоса! Но я надеялся что может кто нибудь на форуме уже делал такую работу и может более подробно об этом написать! Где находится это реле? Какие ждут подводные камни? Нужна ли потом какая нибудь кодировка? Весь интернет облазил, ни где про это не написанно, все просто подсоединяют любой блок управления Вэбастой и все работает без проблем!
12.12.2017, 18:26 (19:26) | #1074 |
36
Владимир Косотухин,
на блоке запуска Webasto, что Вы дополнительно поставили, должен быть выход с +12V, который активируется в месте с сигналом W-BUS. На него сажаете реле или сам насос... |
12.12.2017, 18:48 (18:48) | #1075 |
Joni, Спасибо за ответ! А не подскажешь где это реле находится?
12.12.2017, 18:57 (19:57) | #1076 |
36
Если VIN в личку скинете, в пятницу вечером все подробно напишу...
Если VIN боитесь - год, двигатель (буквы), какая коробка (АКПП или механика). |
24.01.2018, 08:40 (08:40) | #1077 |
Прошу пояснить, кто в курсе
на плате которая у меня установлена(и ранее работала) следующий идентификатор 9019169d (по каталогам получается для догревателя 7Е0819008C) но везде встречается что это плата VW T5 GP/Amarok Я уже покупал новую плату у г. Atolchev, покупал аналогичную установленной ранее. Но я второй владелец и до меня, ранее, кто то мог лазать в догреватель и возможно установили не ту плату. У нас, в местном сервисе, мне предлагают плату с идентификаторами 9013587F / 7L6815071G, ссылаясь на то что именно такие стоят на турах.(ну и просто по тому что других нет) Вопрос в чем же отличие? можно ли поставить другую плату ЭБУ??? |
Последний раз редактировалось Z013; 24.01.2018 в 09:01. |
24.01.2018, 13:07 (13:07) | #1079 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Платы 008 ППП одинаковые что от тура что от Т5, 071 это догреватель.
Последний раз редактировалось atolchev; 24.01.2018 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2018, 17:45 (18:45) | #1080 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
atolchev, судя по номерам разговор про GP идет, чего тогда грузить про шину человека. Плата У человека была 008 и "ранее РАБОТАЛА", значит потолочник есть.
Поблагодарили: | begemot69 (14.11.2022) |
