06.11.2015, 13:46 (13:46) | #861 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Нет любые не подойдут. WBUS разный..
Как минимум - светодиод при включение должен гореть красным, а не зеленым. |
06.11.2015, 14:04 (13:04) | #862 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
и как при покупке сие диагностировать?))))например вот как определить - это подойдет или нет https://www.avito.ru/moskva/zapchast...plekt_23871502
06.11.2015, 14:39 (14:39) | #863 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
а вот например http://www.ebay.com/itm/Webasto-Tele...5WCESK&vxp=mtr
Там номера не совпадают с комплектом на сайте Вебасты, но написано, что для Туров подходит...блин..как это понимать все |
06.11.2015, 15:06 (14:06) | #864 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Там номера не совпадают с комплектом на сайте Вебасты, но написано, что для Туров подходит...блин..как это понимать все - Will fit with benzin and diesel Webasto OEM water parking heaters at follow cars: - для стояночных отопителей, по нашему предпусковых - for auxiliary water heater from VW VAG please see the other items. - для дополнительных-вспомогательных, по нашему догревателей Добавлено через 4 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 06.11.2015 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2015, 15:49 (15:49) | #865 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
вы чего хотите добиться? Если понимания какой покупать, то уже несколько примеров вроде было, если сути отличий, то ее мало кто знает и вряд ли расскажет...
14.11.2015, 21:44 (21:44) | #869 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Господа, а кто нибудь в живую видел N279 на Туареге с догревателем?
Servw, твоя нынешняя не в счет... |
14.11.2015, 23:45 (22:45) | #870 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
заводишь - температура жижи показывает 70, масло стрелка лежит, начинаешь двигаться - через 10 минут температура жижи почти 90, а масляная стрелка только начинает отклоняться. это может означать только одно - вебаста гоняет жижу только по кругу салона
масло стрелка лежит
15.11.2015, 11:36 (11:36) | #871 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
если бы жижа гонялась только по кругу "печка салона-отопитель", то температура ОЖ в двигателе была бы не 70 градусов, как вы описываете, а была бы равна температуре окружающего воздуха.
Отопитель не греет масло в ДВС. Про масло да, тоже есть такое, но интересно - хоть на +5 от наружки оно там прогревается?...Ибо получается нафига греть двигатель, если запуск все равно на "солидоле" |
15.11.2015, 12:21 (11:21) | #872 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
16.11.2015, 11:47 (11:47) | #873 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Подскажите, плз, еще по времени работы - по инструкции после нажатия на одновременно вкл-выкл - число миганий показывает время работы, у меня три раза мигает, т.е. вресмя работы 30 минут по инструкции - однако крутит уже час и у меня уже спортивный интерес- когда закончит, при этом обратная связь на брелке уже не мигает...что не так поставил или там мигания другие?))) как выставить именно 30 минут?
ПС. ВЫключился - получается проработал наверно где-то час и двадцать минут...но мигает по прежнему три раза - будто настройки на 30 минут выставлены |
Последний раз редактировалось Als; 16.11.2015 в 12:18. |
17.11.2015, 10:09 (10:09) | #875 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Не так?
Вот и вопрос - куда жать еще? |
17.11.2015, 10:44 (09:44) | #876 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
именно так...и, как написал, мигает у меня три раз - согласно манускрипту 30 минут, но работает при этом 1 час и около 20 минут, а вот обратная связь в виде мигания на брелке рабатает меньше - сколько не засекал, но когда через час к машине походишь - вебаста еще гудит, а на брелке лампочка уже не моргает...
Вот и вопрос - куда жать еще? Добавлено через 1 минуту 1 секунду moss, Игорь, а не помнишь какое время работы у ЭБУ туареговских догревателей? |
Последний раз редактировалось atolchev; 17.11.2015 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2015, 16:56 (23:56) | #877 |
Парни, приветствую У меня стоит доп блок, пульт выведен на панель, котел работает в режиме предпускового подогревателя, НО уже вторую зиму не могу победить постоянные блокировки отопителя. Плату отдавал, пропаивали, ставил обратно, активировал - все работает дня три, четыре, потом блокируется. Заметил следующее - при включении котла перед запуском двигателя, включается климат, печка на полную мощность и горит лампа включенного климата, вопросы
- правильно ли это? Не понимаю, зачем зимой при минусовой t должен включаться кондиционер салона? неужто печки мало? - может ли это влиять на блокировку котла? Тоже читаю все эти темы, но никак не пришел к успеху Заранее спасибо всем за ответы |
17.11.2015, 17:30 (16:30) | #878 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Servw, твоя нынешняя не в счет... у меня вебасто в туре GP 09 года выдает ошибку по этому клапану 01233- кто-нибудь знает, как блок закодировать, чтобы вебаста ее не опрашивала и считала, что клапана нету? а то после нескольких запусков вебаста блокируется |
