03.04.2009, 12:54 (12:54) | #61 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Как раз и нужен он для дополнительно установленного оборудования. Например как пейджер, доп. иммо.. Так зачем платить дважды. Как раз в плане функций -нормально. Устанавливать просто сигналку двустороннюю сейчас уже сами понимаете не актуально. Все они кодграбером рано или поздно читаются. А управлять и со штатного ключа можно
03.04.2009, 13:12 (14:12) | #62 |
Это только ваше мнение. Но 1,5 то лучше чем 1. Очевидно. И если не было бы выходов,вообще бы ничего не поключили бы. Отличия Fan-controla от WB-CON тоже неоспоримы пологаю. А как считать 2 или 1,5 ваше дело. Были свободные выходы вот и использовали.
03.04.2009, 13:18 (13:18) | #63 |
Благодарностей: 326
803
Поблагодарили: | SergZ (03.06.2011) |
03.04.2009, 13:37 (13:37) | #65 |
Благодарностей: 326
803
03.04.2009, 14:06 (14:06) | #67 |
Благодарностей: 326
803
Так я и Fan control вам могу за 5500 продать. А то и меньше. У многих московских фирм ( по секрету) цена меньше.
11.08.2009, 10:37 (11:37) | #68 |
-21
Приветствую всех.Чего-то я из всего прочитанного ничего не понял? У меня R5 получается стоит догреватель.Тут на природе пришлось спать в машине,задубели кошмар.А оказывается можно было эту Webasto использовать? Как хоть её включить-то.Подскажите пож-та.
11.08.2009, 11:47 (12:47) | #69 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
87
11.08.2009, 13:03 (14:03) | #70 |
-21
Чего-то у меня достаточно долго печка греется,минут пять летом нужно постоять,чтобы тепло стало,10 жарко! Может нт вебасты
11.08.2009, 13:10 (13:10) | #71 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
11.08.2009, 13:34 (14:34) | #72 |
-21
Ну да ночевали на выходных,на озере,было где-то +7.Это же Питер,лето у нас уже закончилось,да его в принципе и не было.А если и было пару тёплых дней,но я их не засталТак что Вебасто просто необходимо.А как отличить работает Вебасто или нет?
11.08.2009, 13:38 (13:38) | #73 |
КаССиР
9324
Anton Piter 2009, ну для начала открой водительскую дверьку и посмотри на уровне ниже седенья на кузове должна быть наклейка с логотипом и описанием ве-басты, ну и когда она работает, то у тебя с под водительской стороны должен дымок идти
12.08.2009, 08:30 (09:30) | #74 |
11
Смотрите только не угорите спать при работающей Вебасто. Она для этого не предназначена. Ни в коем случае не ставьте авто в низине, отработанные газы скапливаются внизу. Обратите внимание на армейские КУНГИ, у них на обогрев стоит аналогия ВЕБАСТО - ОВ 65. Так вот там обогреватель всегда выше КУНГА, и труба для выхлопа как можно выше. Да и то за мою службу приходилось доставать обкумаренных бойцов из-за их бестолковости. Слава богу всех откачивали, никого не похоронили.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЖИЗНЬ ОДНА. |
10.10.2009, 11:38 (12:38) | #75 |
Благодарностей: 27
27
Друзья..Хелп..
Уже сил нет бродить по форумам в поисках мануала.. У меня вот какая..хм..проблемка что ли.. У меня уже установлена Webasto штатно на машине и она пригонялась из Германии уже с ним..Я очередной владелец Туарега..Все инструкции, которые лежали в бардачке на немецкомя языке.. И вот вопрос-я не могу разобраться, как запустить сам Webasto и как программировать его работу?. Все инструкции, которые нашел в интеренете-нет ни слова по управлению штатным отопителем.. Управление на потолочной консоли..экранчик и 4 кнопки.. Огромная просьба, сбросить (или ссылку указать) на русифицированную инструкцию по управлению и эксплуатации " Webasto", установленную на бензиновом моторе 3,2л,(AZZ), АКПП.. А то холода не за горами-а я как абориген-смонтрю на эту верхнюю консоль, нажимаю кнопки-а результата нет:(( Спасибо всем за ранее.. |
31.10.2009, 12:45 (15:45) | #76 |
5
Я и Тюмени, мне переделали полноценную вебасту что бы грелся двигатель в АвтоДина ОД, чудом увидел перемотанную лампочку с изолентов в процессе их переделки и был в шоке от такого сервиса, на что они сказали что так и должно быть. У меня есть Wag com, подсткажите куда нужно зайти и что поменять что бы это исправить программно? И еще в процессе переделки когда включается вентилятор нагрева систему практически не произходит, стрелка тепрературы неподнимается нинасколько, а если после запуска вбаты вручную убрать обороты вентилятора то тогда нагревается хорошо, ОД говорят что решение проблеммы нету.
31.10.2009, 18:59 (18:59) | #77 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 673
1231
У тебя дизель или бенз. Это первое. Второе тебе вебасто для чего необходима, для уверенного запуска или для прогрева салона. Для уверенного запуска вещь идеальная. Для прогрева салона вещь на бензине вообще не нужна.
01.11.2009, 17:21 (18:21) | #79 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
у меня дизель и нужна для прогрева двигателя
01.11.2009, 20:07 (20:07) | #80 |
Стоит у меня сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 10. хочу дооснастить GSM модулем. а никто не в курсе можно ли будет подключить управление Вебастой? на машине стоит догреватель, я поставил пульт дистанционный. так таскать не очень удобно и ключ и ещё два брелка...
