12.03.2017, 10:56 (11:56) | #1 |
фотопроказник
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Пластик и скрипы...
Туарег FL 3.0 TDI,куплен в июле 2016.
В ноябре появились скрипы спереди с пассажирской стороны.В морозы скрипы усилились. Вчера делал ТО ,обратил внимание мастера на скрипы. Причину скрипов нашли,трещина на крепеже бардачка(перчаточного ящика) Озвучили примерную цену вопроса ~20000р. В будни поеду решать что с этим делать Пока не могу понять как я это все смог сломать((( |
12.03.2017, 11:51 (12:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
В ноябре появились скрипы спереди с пассажирской стороны.В морозы скрипы усилились. Вчера делал ТО ,обратил внимание мастера на скрипы. Причину скрипов нашли,трещина на крепеже бардачка(перчаточного ящика) Озвучили примерную цену вопроса ~20000р. В будни поеду решать что с этим делать Пока не могу понять как я это все смог сломать((( Может это Вас немного успокоит :) |
Поблагодарили: | Vartex (12.03.2017) |
12.03.2017, 12:28 (13:28) | #3 |
фотопроказник
9397
Большое спасибо.Один в один
Оффтопик И я так понял что я у них не первый с этой проблемой,нашли быстро Очень понравилось последнее сообщение в той теме от 12.12.2016 Цитата:
Подниму старую тему.
На ФЛ данный кронштейн модернизирован: изменена форма, добавлены ребра жесткости. Но один хрен, крепеж вырывает... |
Последний раз редактировалось Vartex; 12.03.2017 в 12:42. |
12.03.2017, 12:52 (13:52) | #4 |
Благодарностей: 86
136
Оффтопик И я так понял что я у них не первый с этой проблемой,нашли быстро Очень понравилось последнее сообщение в той теме от 12.12.2016 Эта тема у меня в закладках первой строкой сохранена. Т.к. когда гнал авто из Москвы к себе, то тоже дребезг в районе бардачка досаждал, вот и начал изучать тему)) У меня с креплением всё ок оказалось, а дребезг устранил подкладыванием небольшого кусочка обесшумки (черная поролонистая штука) между пластиком и декоративной накладкой у переднего пассажира. Подлезал изнутри, открыв правую боковую накладку торпедо. |
13.04.2017, 11:18 (12:18) | #5 |
фотопроказник
9397
Проблема решена,согласовали замену по гарантии.Скрипы пропали,в салоне тишина))
Думаю сделать запрос по списку вещей которые можно класть в бардачек. |
15.04.2017, 00:38 (01:38) | #6 |
Благодарностей: 86
136
Поблагодарили: | Vartex (19.04.2017) |
15.04.2017, 07:46 (08:46) | #7 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
У меня ручки дверей внетренние (за которые хватаешься, чтоб дверь закрыть), когда за них берешься, неприятно скрипят, тот же эффект, конда кто-то облокачивается на подлокотник на дверях - если неровная дорога, досаждает скрип. Ужасно раздражает... Кто-то это решал?
17.04.2017, 04:56 (08:56) | #8 |
Благодарностей: 116
116
Всё таки Туарег собран попроще. Даже такая мелочь как приклеенная бархотка на внутренней поверхности замка ремня безопасности в Туареге отсутствует. Сравниваю со своей А6, материалы вроде те же, но Туарег собран немного грубее. |
17.04.2017, 09:31 (10:31) | #9 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Это решается покупкой ауди Ку7 )
Всё таки Туарег собран попроще. Даже такая мелочь как приклеенная бархотка на внутренней поверхности замка ремня безопасности в Туареге отсутствует. Сравниваю со своей А6, материалы вроде те же, но Туарег собран немного грубее. ручки не скрипят. |
17.04.2017, 10:33 (14:33) | #10 |
Благодарностей: 116
116
на дизеле приклеена бархотка, пол сантиметра почти толщиной.
ручки не скрипят. |
17.04.2017, 22:12 (22:12) | #12 |
7
Машина новая, есть эпизодический "щелчок" в районе рулевой колонки при повороте вправо при трогании или малой скорости. Звук пластика. Ума не хватат, воображения нет. Может кто улыбалось слышать такое ? )))
19.04.2017, 19:25 (20:25) | #13 |
фотопроказник
9397
31.01.2020, 11:45 (14:45) | #15 |
33
1)А у меня на кочках (причем далеко не всегда) брякающий звук где-то в верхней левой части сиденья заднего пассажира.
То ли крепление шторки люка, то ли крепление ремня безопасности. Но когда руками пытался дергать его - ничего не гремит. Звук как будто фиксатор на ремне об пластик бьется, но это точно не он 2) Периодически начинают скрипеть где-то между водительской и пассажирской дверью. Как правило после снега и мороза. Тоже х.з. где. До этого был GP - было тихо. Только в багажнике вещи брякали. |
31.01.2020, 11:53 (12:53) | #16 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
lysman, причин и источниов может быть море. Тут только проводить расследование в каждом конкретном случае.
Могут греметь крепления шторок, выезжающих из полки багажника в сторону салона и цепляющиеся к заднему дивану. Если они не пристёгнуты к дивану и убраны - пластиковые крепления могут стучать о саму полку. В ней вообще много чего может стучать + она сильно ограничивает место для крупного багажа, потому я её убрал из машины и ставлю только, по необходимости. Что-то брякало в задней правой пассажирской двери. Оказалось, что младшой, чьё кресло рядом с этой дверью, каким-то образом насовал монет внутрь подлокотника двери, судя по всему через отсек пепельницы. Выгреб сокровища - бряканья ушли. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 31.01.2020 в 11:56. |
31.01.2020, 11:58 (14:58) | #17 |
33
Могут греметь крепления шторок, выезжающих из полки багажника в сторону салона и цепляющиеся к заднему дивану – если они не пристёгнуты к дивану и убраны - крепления могут стучать о саму полку. В ней вообще много чего может стучать, + она сильно ограничивает место для крупного багажа, потому я её убрал из машины и ставлю только, по необходимости. Больше склоняюсь к креплению шторки панорамного люка. Может по лету и доберусь до него. Цитата:
Оказалось, что младшой, чьё кресло рядом с этой дверью, каким-то образом насовал монет внутрь подлокотника двери, судя по всему через отсек пепельницы. Выгреб сокровища - бряканья ушли. Когда машина чистая и сухая - ничего не скрипит между дверей. |
31.01.2020, 12:27 (13:27) | #18 |
Благодарностей: 483
-961
Кстати, могут брякать и сами пепельницы в дверях, особенно при открытых крышках.Для диагностики нужно вынуть их лотки.
Стоит учитывать, что звук в салоне может распространяться не совсем очевидно, и источник может быть не там, где он слышится с водительского кресла. Потому тут надо кого-то другого просить послушать или сажать за руль. |
03.02.2020, 05:23 (08:23) | #20 |
33
lysman, открыть люк в режиме "вентиляция", смазать оба задних уплотнителя, закрыть люк. Наступит счастье.
Сомневаюсь, что тут смазка поможет. |
