11.03.2017, 13:59 (14:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
Нужен код доступа к тормозной системе
Привет, комрады!
собственно сабж в теме Нужен код доступа к тормозной системе (Вася диагност, подсказка кода не высвечивается), поискал в инете, найти не могу. Туарег нф 2011 года 03 блок - Электроника тормозной системы у кого есть, буду благодарен! |
Последний раз редактировалось botnet; 11.03.2017 в 14:02. |
11.03.2017, 14:22 (13:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
Вопрос - что хотим накрутить ?
11.03.2017, 16:54 (17:54) | #5 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
"Увеличение поршней в суппортах" где поставить галочку)
мне надо прокачать систему, через комп жду код доступа для изменения, может у кого есть |
11.03.2017, 18:28 (19:28) | #6 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
у меня их и так 6 поршней!
мне надо прокачать систему, через комп жду код доступа для изменения, может у кого есть Так система как раз по умолчанию и открыта. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 11.03.2017 в 18:33. |
11.03.2017, 18:49 (17:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
мне надо прокачать систему, через комп жду код доступа для изменения, может у кого есть Я так понял, это VAG CAN Pro нужен. Короче забил. |
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 11.03.2017 в 19:24. |
12.03.2017, 23:13 (00:13) | #10 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
40168 это для калибровки нуля G85 логин . Если будет время тыкнусь VCP в блок может прочитает поиском какие есть логины .
13.03.2017, 05:58 (05:58) | #11 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
botnet,
Здравствуйте! Удалось прокачать тормоза чрез ВАСЮ ?? У меня такая же проблема, но по моим данным ВАСЕЙ не прокачать блок АБС, нужен ОДИС. |
13.03.2017, 09:06 (10:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
botnet,
Здравствуйте! Удалось прокачать тормоза чрез ВАСЮ ?? У меня такая же проблема, но по моим данным ВАСЕЙ не прокачать блок АБС, нужен ОДИС. про одис есть инструкция? Добавлено через 20 минут 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось botnet; 13.03.2017 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2017, 16:52 (16:52) | #13 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
botnet, ВАСЯ не поддерживает протокол UDS, который используется блоком АБС Туарега НФ. ОДИСом выбираем блок АБС, базовые параметры, прокачка тормозов(заполнение системы) или прокачка тормозов (после проведения работ) и выполнить. После этого происходит процесс прокачки. У меня выпадает сообщение "процесс не возможен из-за ошибки в блоке данных". Что это и куда дальше смотреть еще не знаю. Может кто подскажет на этом форуме.
14.03.2017, 10:59 (11:59) | #14 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
24.04.2017, 19:33 (20:33) | #17 |
9
Вдогонку про настройку тормозов - как отрегулировать+
автоматический тормоз? Который зажимает на светофоре и отпускает когда газ жмешь?
У меня сновА какой-то драг рейсинг - если машина больше 15 секунд стоит в таком положении, тормоз отпускает как лонч с двух педалей - резким рывком, причем если плавно педаль газа нажимать - тот же эффект:(( Официалы как обычно - "эта система не регулируется"... Ну не может она не регулироваться - там же электроника следит на каком крутящем тормоз отпускать! В общем - куда лезть то? Человек с диагностом есть, ему надо просто дать идею где шарить :)) |
24.04.2017, 21:00 (22:00) | #18 |
Благодарностей: 117
92
У меня сновА какой-то драг рейсинг - если машина больше 15 секунд стоит в таком положении, тормоз отпускает как лонч с двух педалей - резким рывком, причем если плавно педаль газа нажимать - тот же эффект:(( Официалы как обычно - "эта система не регулируется"... Ну не может она не регулироваться - там же электроника следит на каком крутящем тормоз отпускать! В общем - куда лезть то? Человек с диагностом есть, ему надо просто дать идею где шарить :)) самое позднее через 3 минуты гидравлическая система «передаёт» удержание автомобиля на месте электромеханическому стояночному тормозу (EPB |
24.04.2017, 21:05 (22:05) | #19 |
9
Почитайте принцип работы системы auto hold . Там все подробно расписано . Первое время после нажатия кнопки машина удерживается штатной тормозной системой путем зажатия клапанов в блоке АБС . Если это время превышает определенный предел, чтобы не поджарить катушки клапанов происходит переключение на удержание автомобиля стояночным тормозом . Вот после отпускания его и происходит сильный рывок . Почему это происходит у вас по прошествии всего 15 секунд вопрос . Обычно это время гораздо дольше . Вот данные из SSP Ж
24.04.2017, 22:31 (23:31) | #20 |
Благодарностей: 117
92
Значит это неисправность которую можно предъявить по гарантии? На предыдущем NF ничего подобного не было - все мягко снималось, по 3 минуты я наверное никогда не держал, в P перекидывал. Тут именно намертво зажимает и очень быстро.
Поблагодарили: | VIK12 (06.12.2021) |
