27.02.2017, 18:25 (18:25) | #1 |
10
Ремонт моторчика стеклоочистителей
Перестали работать стеклоочистители, умирали постепенно - временами при запуске отказывались работать, в один прекрасный день вообще перестали работать. Снял трапецию, оказалась живая, было принято решение вскрыть моторчик (с датчиком дождя, рестайл, артикул 7L6955119B). Вскрытие показало, внутри блока управления влага, следы окисла и совсем чуть-чуть грязи (как она туда попала, непонятно), сам моторчик живой. После продувки блока управления и его чистки с помощью спирта выяснилось, что у первого транзистора (маркировка 2N0608) сгнила часть ноги (на этой части было много окисла). В связи с этим вопрос, поможет ли замена этого транзистора (заказал новые транзисторы из Питера, жду пока прилетят)? Есть ли такие, кому удавалось оживить блок управления? По словам сервисменов, им ни разу не удавалось оживлять подобные блоки.
Поблагодарили: | Alexandr007 (11.03.2018), ugor12345 (10.01.2019) |
27.02.2017, 18:40 (18:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
Прошлой весной было такое. Плату выташили полностью из корпуса, промыли, пропаяли, заработала. С другой стороны платы такая же фигня, грязь, зелень.
Правда транзисторы не меняли, не было необходимости да и самих транзисторов тоже не было. Если будут транзисторы, конечно менять пробовать. |
28.02.2017, 03:49 (08:49) | #3 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Тем уже несколько таких было.
Вот как я чинил https://www.drive2.ru/l/10474495/ Первый раз все заработало Вот второй раз https://www.drive2.ru/l/453428700763914670/ Тут уже разборка и промывка не помогла. Поэтому заказал б/у и сделал его качественно https://youtu.be/nFUy3TLHKao Это я к тому, что даже если поменяешь транзистор и все заработает, надо втулку новую точить. Чтоб моторчик дольше прожил... |
Поблагодарили: | Bosar (13.03.2017) |
28.02.2017, 17:15 (17:15) | #4 |
10
28.02.2017, 17:39 (22:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Как выпаивали плату? Я пробовал выпаивать в выделенных местах, ее еще что-то держит.
Есть еще 3 шурупа... |
01.03.2017, 03:58 (08:58) | #6 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Все верно, только эти и болты. Попробуй отпаивать с отсосом припоя, а не просто нагревом, вероятно там не до конца его удаляешь и связка остается. Есть просто отсосы, есть отсос с нагревом - в радиоинструментах продаются за копейки.
05.03.2017, 07:04 (07:04) | #8 |
10
Вот так закончился мой ремонт блока управления :(
Впаяли новый элемент транзистора, по дата шиту такой-же - 2N0608, но маркировка немного другая (видимо это и послужило результатом того, что получилось). Моторчик заработал, все собрал, установил, немного покрутил и остановился. В результате то, что на фото. |
05.03.2017, 07:55 (12:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
05.03.2017, 07:57 (08:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Нормально так поджарился
25.11.2017, 10:33 (19:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Добрый день!!! кто-нибудь знает маркировку транзисторов? Или может схема у кого Есть?
03.05.2021, 16:26 (16:26) | #16 |
Я ремонтировал такой, все удачно прошло
https://www.drive2.ru/b/485148511713624608/ |
17.06.2021, 00:05 (01:05) | #17 |
Добрый вечер, может кто нибуть помоч с ремонтом этого самого блока управления?
21.08.2022, 20:03 (21:03) | #18 |
13
Приветствую, подскажите пожалуйста маркировку детали, может у кого-то есть плата под рукой или просто знаете что там. Фото из интернета.
