27.02.2017, 00:35 (03:35) | #1 |
загорелся ЧЕК, соклубники помогите плиз
Привет всем форумчанам, выручайте плиз....двигатель 3.0 в6 тди 224 л.с. бкс, ездил 2 года проблем не было... щас загорается чек при езде...чтор может быть... ездил в командировку в челябу, после первых 500 км примерно появился чек, моргает спиралька енждин фаул, воркшоп нау...как у всех, останавливаешься глушишь, заводишь потом все норм ничего нету, потом ближе к 1000 начало мигать чаще, на 4 или 5 раз чек загорелся постояноо, при этом машина ни в мощности, ни в тяге по моему мнению не теряет, все также как и было едет..при поездке температура за бортом была от -20 до -38 местами, средняя -32 --35, запрвляюсь только на лукоиле... по приезду сделал диагностику васей и вот что он показал
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWX3Z0H1724432 Кодировка: 0011775 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E58F2A1BA3F9A4EFF-515A 1 неисправность: 004128 - Регулиров.давл.в топливн.системе P1020 - 003 - выход из диап.регулирования(больше верх.пред) - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110011 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 255 Пробег: 200057 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.02.09 Время: 13:02:41 Стоп-кадр: Об/мин: 2079 /min Крутящий момент: 0.0 Nm (нет узла): 4.0 Напряжение: 15.05 V Давление: 546.7 bar Раб-й цикл: 7.1 % Готовность: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- затем отдал машину знакомому , он вагкомом сказал что сделал адаптацию топливной системы и как бы все пропало....после этого проехал около 2000 км уже, думал что все норм но сегодня снова выскочила эта ошибка, также остановился заглушил и все ок...доехал до дрма спокойно....да и еще после нового года морозы стояли, машину не смог завести, приехав с командировки в конце января завелась с пол тычка без проблеммм.... ВОПРОС....в чем модет быть причина и к чему готовится, 1. может ли помочь замена топливного фильтра...(менял в конце октябре примерно, проехал может 5-7 тыс на нем...) 2. почтав форум- из-за малого количества топлива в баке остающемся (по моему мнению это не логично ) 3 вуручайте товарищи, плиз, а то печально тут с ремонтами в кировской области... |
27.02.2017, 07:37 (08:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...не очень понятно с датами ..но как вариант:
при -25 -30 топливный фильтр и другие элементы системы может парафинизированными частицами заростать при активной езде ..я бы для начала хорошую присадку-антифриз в бак добавил и посмотрел что изменилось .... Добавлено через 12 минут 3 секунды Цитата:
2. почтав форум- из-за малого количества топлива в баке остающемся (по моему мнению это не логично ) ....: .бак действительно пустым не бывает никогда - там или топливо или воздух с улицы ..который на холодных стенках бака водяной конденсат оставляет ...а чем менше соляры тем больше объём воздуха и больше холодных стенок и тем больше пропорция соляра-вода ...если на 10литрах постоянно ездить воды с поллитра за пару недель можно запросто "накопить".... |
Последний раз редактировалось Timm; 27.02.2017 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2017, 07:44 (10:44) | #3 |
Спасибо тим, вопрос тогда в другом, как можно выгнать воду оттуда еслии она есть, для начала надо посмотреть фильтр, потом заново прокачать систему через васю стереть ошибки и посмотреть по езде
27.02.2017, 08:22 (09:22) | #4 |
2211
27.02.2017, 08:27 (11:27) | #5 |
А какую присадку можете посоветовать, насчет дат уехал я с кирова 9.02 и впервые начал загораться чек, 12 мне слелали адаптацию ездил по челябе неделю грубо говоря, и 18—19.02 возвращался обратно, проблем не было...а вчера загорелся этот чек повторно...
27.02.2017, 08:28 (08:28) | #6 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Стоит ли сразу так глубоко в фильтр лезть? В фильтре винт есть - открутить - пропустить чуть солярий. И полный бак залить с присадокой антифризом для дизеля. Они же осушители влаги чаще всего ...от ликви молли например ...покататься ..не поможет - дальше смотреть ...
По удалению воды информации в описании нет. |
27.02.2017, 08:35 (11:35) | #7 |
Я думаю.что стоитне потому чточто у меня 7—8 января машина полностью замерзла, топливо, был минус 44 а может и ночью дажене больше, просто не смог завести, и 2 акб и все и прикуривал... бесполезно было, а приехав через пару недель завел с пол тычка, было где то - 15 —20... может тогда конденсата и хапнул((( и вдобавок еще топливо говно попалось
Добавлено через 43 секунды Алексей приветствую вас Добавлено через 3 минуты 15 секунд Почитал тут темы может регулятор давления топлива накрылся, или однозначно по нему ошибку бы показывало??? |
Последний раз редактировалось СКАТ89; 27.02.2017 в 08:35. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2017, 08:36 (08:36) | #8 |
Чиновник
9512
27.02.2017, 08:42 (08:42) | #10 |
Чиновник
9512
Алексей благодарю))))щас почитаю
И проверить топливный фильтр. |
27.02.2017, 08:44 (09:44) | #11 |
2211
У ЛМ антифриза нет, только антигель.
27.02.2017, 08:47 (11:47) | #12 |
Ну только топливо в канистры и в гараж, как там отогреется там и заливать, только так я понимаю...или залить заехать в гараж, отогреться а потом прокатиться, прогазовать машину
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Тимм, да связывает и никуда он ее не испарит как я понимаю, правильно, или ждать однозначно лето, чтоб влага сама испарилась с антигелем, но так опасно ездить...да я думаю и систему топлитвную можно убить,это же не есть хорошо.... |
Последний раз редактировалось СКАТ89; 27.02.2017 в 08:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2017, 08:53 (08:53) | #13 |
Чиновник
9512
..пардонте. ..конечно антигель... и написано: связывает влагу ...
Есть только для бензина http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=310 |
Последний раз редактировалось ZAlek; 27.02.2017 в 08:56. |
27.02.2017, 08:58 (11:58) | #14 |
Алексей, тогда вопрос заливать только в гараже я понимаю так и прогнать машину, сжечь то количесвтво топлива, которое в баке с присадкой будет и заливать всю.зиму его до потепления...
27.02.2017, 09:09 (09:09) | #15 |
Чиновник
9512
27.02.2017, 09:19 (12:19) | #16 |
Ага понял,Алексей, спасибо большоебольшое, вопрос а можно ли сделать адаптацию топливной системы через васю, или она только черезв ваг ком???
27.02.2017, 09:22 (09:22) | #17 |
Чиновник
9512
27.02.2017, 09:27 (12:27) | #18 |
У вас нет инструкции слачайно, искал в вашей темке нет ее...или через тест исполнительных приборов он делается
Добавлено через 2 минуты 7 секунд Спасибо. А у вас неит случайно инструции по проведению адаптации, в темках смотрел у вас не увидел, или можно через тест исполнителей он делается... |
Последний раз редактировалось СКАТ89; 27.02.2017 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2017, 09:53 (09:53) | #19 |
Чиновник
9512
Добавлено через 2 минуты 7 секунд Спасибо. А у вас неит случайно инструции по проведению адаптации, в темках смотрел у вас не увидел, или можно через тест исполнителей он делается... Более точно нужно смотреть, я сам такого не делал. |
27.02.2017, 09:59 (10:59) | #20 |
2211
Ссылка выше, нет такого в описании.
Есть только для бензина http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=310 DIESEL FLIESS-FIT. Депрессорная присадка к дизельному топливу. Антигель адаптирован к российскому топливу. Предохраняет топливную систему от износа, так как содержит смазывающие компоненты. Полностью соответствует заявленным параметрам, что подтверждается исследованиями Университета Нефти и Газа им. Губкина (до -31°С). Повышает смазывающие свойства дизтоплива (не приводит к износу топливной аппаратуры в отличие от керосиносодержащих конкурентов). Обеспечивает наилучшую защиту от износа по сравнению с аналогами. VOLVO запрещает использование антигелей, так как ряд продуктов конкурентов способствует проникновению водяного конденсата через топливный фильтр и, таким образом, приводит к повреждению топливной аппаратуры Common Rail. Diesel Fliess-Fit не содержит растворителей и не способствует попаданию конденсатной воды в топливную аппаратуру. Поэтому его можно использовать во всех дизелях любых фирм и конструкций. |
