22.02.2017, 22:03 (21:03) | #1 |
Глохнет на ходу
Добрый день!
Приобрел Туарег 2007 г. 3.6 FSI. Недавно начал попросту на ходу глохнуть. Осмотрел все, реле, предохранители, провода, жгуты, насосы, фильтр, все в порядке. Даже заменил блок управление бензонасосом. Ситуация повторяется через пару дней глохнет. Разбирал и осматривал насос, поначалу думал проблема в нем, проверил, работает. Собрал, и машина завелась. Ситуация повторяется через пару дней. В чем может быть причина и что посоветуете посмотреть? P.S. Не советуйте звать мастера. Вызывал, посмотрел, сказал не знаю и ушел. Проблему нашел сам. Но не об этом. Заранее спасибо! |
23.02.2017, 06:57 (08:57) | #2 |
Благодарностей: 45
45
1. Для начало сделай диагностику, думаю ошибка должна записаться.
2. Были случаи когда так отказывал бензонасос и датчики колен вала и распредвалов. 3. после того как заглохла сразу заводиться или необходимо выжидать некоторое время? |
04.03.2017, 12:38 (11:38) | #3 |
1. Проверил, выдает ошибку с кодом P0088. Заменил датчик высокого давления. Проверил ошибка не исчезла. Регулятор в норме.
2. С этим проблем нет. 3. Не сразу, какое то время проходит и заводится, например после 5-8 часов. |
12.03.2017, 11:12 (13:12) | #4 |
Причина: Коммерция Город: Россия
Привет !
ты послушай насос качает перед запуском (он должен создать предварительно давление) ? У меня такая штука была - насос не мог стартануть из за износа, вылечил заменой насоса. |
