20.02.2017, 16:03 (16:03) | #1 |
Ручник-ножник
Привет уважаемому сообществу!
Не снимается машина с ручника. Если тянуть ручку снятия ручного тормоза, то создается ощущение, что тросик оборван. Посмотрел, с ручки трос не слетел, а далее видимо оборвался. А поскольку находился на даче, причем сняться с ручника я не мог находясь на окружной дороге вокруг дач, поэтому пришлось в темпе думать как уехать с дороги. Благо сейчас зима и машин желающих проехать мимо меня была только одна, которая стояла и ждала когда я решу проблему. Мне пришлось откусывать тросик возле заднего правого колеса. Машина тронулась с места. Теперь нужно исправить неприятности и понять схему тросика для снятия ручного тормоза, ну и трос на правое колесо. Как я понимаю это два разных тросика. Где посмотреть схему? Подскажите плиз. Ну и если кто знает, то каталожные номера необходимых запчастей. С уважением |
20.02.2017, 16:10 (20:10) | #2 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Не снимается машина с ручника. Если тянуть ручку снятия ручного тормоза, то создается ощущение, что тросик оборван. Посмотрел, с ручки трос не слетел, а далее видимо оборвался. |
21.02.2017, 09:52 (10:52) | #4 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Что то мне кажется, что автор поторопился с откусыванием тросиков. Посмотреть на газовый упор "ножника" нужно было сначала. Это известная болезнь - упор до конца не распрямляется и в результате машина остается на "ручнике". Решается заменой этого упора за 1300 рублей на новый. Посмотреть можно и теперь.
Поблагодарили: | Юра (27.02.2017) |
21.02.2017, 10:15 (11:15) | #5 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Тоже менял этот упор, но у меня педаль до конца буавально на пару зубцов не возвращалась сама и лампочка не гасла.
А нормально, что в самом конце хода педали раздается сильный щелчок? |
21.02.2017, 10:28 (13:28) | #6 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
А зачем вообще пользоваться ручником, особенно зимой? Коробка автомат и так ни куда не укатится. Пользуюсь им очень редко, в основном если паркуюсь под уклоном (крутым)
21.02.2017, 11:00 (12:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Если сделать по-другому (тормоз, паркинг, ручник, отпустить тормоз), рывок все-равно остается, только чуть слабее. |
Поблагодарили: | СЛАВИК959 (21.02.2017) |
22.02.2017, 16:39 (19:39) | #8 |
Благодарностей: 36
36
У меня то же при снятии с ручника надо ногой приподнять педальку, а то не гаснет на панели. Пока не напрягает, но надо будет заменить упор.
22.02.2017, 21:36 (21:36) | #9 |
Машина с ручником практически не трогалась. Дал газу, протащил 5м на застопоренных задних колесах, но сорвать с ручника не смог. Отрезал трос возле заднего правого колеса и машина поехала, но всю дорогу с пиканием и морганием лампочки ручника. С этим ладно, разберусь, а тут новинка! Доехал я с обрезанным тросиком до дома, простояла машина два дня, сажусь в машину, завожу, а тут....... Машина завелась, но при этом горят почти все лампочки на табло и начинает листать на компьютере что сейчас неисправно. Горят: ESP, ABS, ручник моргает!, чек горит, гидрак отключен, коробка заблокирована так, что я не могу с паркинга переключить, моргает спираль накаливания свечей, неисправность в раздатке загорелась, на какой то ключ показывает встал двигатель, даже показывает низкий уровень масла в двигателе, который в норме реально, ну и все что можно. При этом машина завелась, обороты 1100, через 1 мин упали на 500 и подколбашивает движок. Во как!!! Че случилось??? Не пойму!!! Позвал электрика. Подсоединил комп. Ошибок нет, т.к. ни один узел связи не работает!!!! Т.е. компом не смогли определить причину и сказали нужно искать типа может где попала вода и коротыш, а может блок какой то накрылся, через который многие команды с головы подаются. Но факт то, что показывает, что ни с одной из систем (ESP, ABS и др.) НЕТ СВЯЗИ. Что делать???? Где искать???? Электрик еще сказал сразу, что такое бывает по низкому напряжению, типа аккумулятор сдох и подобное... Но нет, аккумулятор нормуль, машина завелась и показывает подзаряд. Где искать??? Какой блок??? Или че там еще???? SOS!!!!
Последний раз редактировалось Pike199; 02.03.2017 в 15:51. |
