22.09.2017, 09:54 (09:54) | #4761 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
В некоторых случаях будет с точностью до наоборот
на практике это невозможно и справедливо только для гусениц Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Производитель за вас давно все просчитал, калькулятор мне не нужен
в разных радиусах практически невозможно найти одинакоые колеса по высоте всегда плюс минус сантиметр два туда сюда |
Последний раз редактировалось sasha18; 22.09.2017 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dem (22.09.2017) |
22.09.2017, 09:57 (10:57) | #4762 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
ничего он не просчитал в разных радиусах практически невозможно найти одинакоые колеса по высоте всегда плюс минус сантиметр два туда сюда |
22.09.2017, 10:01 (10:01) | #4763 |
Благодарностей: 322
372
Тогда и скорость должна быть разной по вашей теории
так и есть !!! это что для вас открытие ? просто в сравнении с погрешностью спидометра это не существенно да и любой шинный калькулятор дает эту поправку спидометра я вообще то думал что в приборке туарега есть куда вводить размер колес |
22.09.2017, 10:02 (10:02) | #4764 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
о чем вы говорите
какой вес колеса какая длина окружности ?!?!?! на расход существенней всего влияет ШИРИНА колеса чем уже колеса тем легче ехать попробуйте покатать бочку по двору для полной ясности штатные в 20-м радиусе шире от 18го на 2см это чисто теоретически литр плюс если не больше |
22.09.2017, 10:05 (10:05) | #4765 |
Благодарностей: 322
372
Вы хотите сказать что если на R20 поставить 255 резину то расход будет как на R18?
я хочу сказать что при +- одинаковом диаметре колеса и разной ширине на колесе 255 меньше расход чем при 275 не беря во внимаине радиуса диска бо там другие влияния |
22.09.2017, 10:13 (11:13) | #4766 |
Благодарностей: 558
433
какая моя теория еще ? геометрия за 5 класс
так и есть !!! это что для вас открытие ? просто в сравнении с погрешностью спидометра это не существенно да и любой шинный калькулятор дает эту поправку спидометра я вообще то думал что в приборке туарега есть куда вводить размер колес Производитель написал какой размер шин и дисков подходят на наши туареги, я про оригинал |
Последний раз редактировалось duch; 22.09.2017 в 10:16. |
22.09.2017, 10:15 (10:15) | #4767 |
Благодарностей: 322
372
разницы не вижу
гыыы первый раз вижу такое ну 255/55R18 и 275/45R20 тоже оригинал от производителя и точно не совпадают как и многие другие штатные на разных машинах что я покупал шины раньше |
22.09.2017, 10:19 (11:19) | #4768 |
Благодарностей: 558
433
точно
22.09.2017, 10:45 (14:45) | #4769 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
не
я хочу сказать что при +- одинаковом диаметре колеса и разной ширине на колесе 255 меньше расход чем при 275 не беря во внимаине радиуса диска бо там другие влияния Один обут в 255 резину, другой в 285 разницы по расходу ни какой Теоретик вы, однака |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.09.2017 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2017, 11:04 (12:04) | #4771 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
С просторов...
При установке неоригинальной увеличенной в диаметре резины показания спидометра и одометра уже неактуальны и ссылаться нужно на законы физики. Давайте рассмотрим ещё на что приходится основной расход топлива в автомобиле. Основная часть топлива расходуется при разгоне, после набора скорости расход топлива для её поддержания минимален. Для раскручивания колеса большего диаметра необходимо больше энергии, а для поддержания набранных оборотов расход энергии почти одинаков, но расстояние, пройденное за один оборот у большого колеса больше. Следовательно, в городском цикле расход на большей резине будет больше, а при движении по магистрали получится существенная экономия топлива. А вообще-то на расход намного сущесвеннее влияет не диаметр колеса, а ширина покрышки. |
22.09.2017, 11:06 (11:06) | #4772 |
Благодарностей: 393
443
Ввожу 255/55R18 и ввожу 255/50R19 и разницы не вижу, что вы мне хотите доказать?
22.09.2017, 11:22 (12:22) | #4773 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Почему 60??? Это всего два месяца
С апреля по сентябрь))) За зиму декабрь-апрель средний 12 был, но там ни пробок и поездки дальние были с апреля по сентябрь - тогда действительно вполне нормальный пробег Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Делаю вывод: соляроход покупать смысла нет, можно спокойно катать на бензине.
Главное не ставить дорогие колеса и много не жрать Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
категорически нет
возьмите любой шинный калькулятор даже штатные 275*45R20 отличаются от 255*55R18 по диаметру на что то около 1,8см а радиус колеса, конечно, влияет - про момент силы из школьной программы все помнят? Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 22.09.2017 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2017, 11:29 (11:29) | #4774 |
Благодарностей: 322
372
У меня два туарега ГП 3,6.
Один обут в 255 резину, другой в 285 разницы по расходу ни какой Теоретик вы, однака какой расход у Вас ? если такой как у nostrum то очень удивлюсь что не зависит от +3см ширины колес |
22.09.2017, 11:44 (15:44) | #4776 |
Сибиряк
8717
это значит, что есть другие факторы негативно влияющие на расход настолько, что влияние ширины колес вы просто не замечаете.
На обоих турах едем в один пункт назначения и обратно. Расстояние 900 км. Асфальт. Резина разной ширины 255 и 285, но одинакового диаметра. Расход топлива по заправке и по компу один в один Так что факты упрямая штука. Разница в 3см по ширине не сказывается ни как |
22.09.2017, 12:09 (13:09) | #4777 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
У меня же несколько иные условия. Это и город с пробками и утренний МКАД и платка 130-150, суммарно тоже вышло 44км/ч, но с расходом в 11,5л. И потом, хоть тут и говорят, что я глажу педаль, на самом деле это немного не так. Мало кто из дизелистов ездит по МКАД со скоростью 120 и по городу 100. Да и со светофоров резво стартую. То есть, как тут высказываются дизелисты, получаю кайф от вождения.
Вот ему я верю, а тебе, извини, нет...... Без обид.... |
22.09.2017, 12:25 (13:25) | #4778 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Да расход можно любой подстроить со средней скоростью.
Как и писали выше, производитель уже сравнил расход дизеля и бензина в одинаковых условиях. Например, когда еде из Грозного в Ингушетию, расход всегда выше и наоборот. Потому, как перепад высот. Это все невозможно учесть. Уверен, что если захочу ехать 90-100 в сторону Грозного, расход будет около 6л, а может и меньше. А если обратно - на литр-два больше. В обе стороны, за исключением населенных пунктов, еду 140 в среднем. Средний расход был ровно 10 л с городом и трассой. |
22.09.2017, 12:47 (13:47) | #4779 |
1875
ну если без фотошопа тогда не знаю....
давай бухти... т.е. рассказывай И вот когда поездка закончилась и ты, переполняемый чувствами, приезжаешь в пункт назначения и понимаешь, что в начале пути ты забыл то, ради чего это поездка намечалась. И, если тебе хватает сил повторить этот маршрут на следующий день в такой же манере, будь спокоен расход в 7 литров тебе обеспечен. |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 22.09.2017 в 16:03. |
22.09.2017, 13:11 (13:11) | #4780 |
Благодарностей: 322
372
Да все просто....
делал тыщу раз и хрен там 6,9, могу7,8 даже 7,5 если совсем с УАЗиками но никак не 7,1 уж тем более 6,9 |
