Старый 19.02.2017, 10:16 (10:16)   #1
BorysRafM1
BorysRafM1 Младенец
По умолчанию Доводчик багажника (не работает при "закрытии" (дожим), но работает при "открытии")
Всем привет! Прошу помочь советом.
"Накрылся" доводчик (подумал я, когда внезапно стал не дожиматся багажник при его закрытии).
1) Разобрал доводчик, почистил, поставил на место, ничего не поменялось (на приборке показывает что багажник открыт)
2) Чтобы не дребежжал багажник - я решил вручную установить доводчик в положение "закрытия" (выставил петлю в самое нижнее положение). На приборке стало показывать что багажник закрыт. Сильнее грюкнул дверцой, багажник закрылся. Доводчик на дожим не сработал.
3) НО, в момент открытия багажника - доводчик сработал на открытие (отпускает).
Тоесть, доводчик срабатывает на отпускание крышки багажника в момент открытия.
Но не срабатывает на дожимание кришки в момент закрытия. Как-то так.
К электрику записан на четверг (у нас тут лажа с толковыми электриками).
При этом всем не закрывается багажник с центрального (сигналка или ключ). Иначе бы и не писал. Сделал бы по п.2 и забыл до четверга.
Буду признателен за советы. Если найдутся..
BorysRafM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 19:42 (19:42)   #2
BorysRafM1
BorysRafM1 Младенец
Ну, напишу к чему пришли ..
1) 2 ошибки на Васе: отсутствие сигнала с замку багажника \ замыкание на массу
2) доводчик и механизм, как и думал - рабочие
3) электрик говорит искать разрыв цепи по проводам (в косах, которые идут в салон по креплениям багажника к кузову). Дурной работы много+наверное разбирать потолок придется)
Спросил о блоке комфорта (который "по гуглу" стоит за автомагнитолой справа) - ответа не получил.
Что посоветуете? Искать другого электрика, или реально нужно лезть в эти "косы" проводов?
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
