17.02.2017, 16:51 (17:51) | #1 |
Падение темпеатуры
Добрый день столкнулся с такой проблемой , что при температуре -2-0 на улице в пробках падала температура до 80 примерно градусов, сразу встал вопрос о замене основного термостата , заменил, проблема ушла частично но температура все равно падала и очень быстро остывал двигатель при заглушение мотора , поменял термостат ОГ...машина стала греться заметно быстрее и вот вопрос вот в чем машина прогревается до 90 и если включить печку на максимум то температура начинает тоже медленно падать? Что может быть ? Почему она не стоит на 90?
24.02.2017, 17:24 (18:24) | #3 |
Благодарностей: 55
55
Я думаю что догреватель не срабатывает. У меня зависал до чистки, тож самое было, как разобрал почистил ( а там было что чистить) 90 стоит как пришитое в любом режиме, от пробки до просто стоянки на рыбалке.
26.02.2017, 21:09 (22:09) | #4 |
Температура ОЖ или масла?
Добавлено через 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось DavyJones; 26.02.2017 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
