16.02.2017, 12:49 (11:49) | #1 |
Разлетелся передний редуктор
Всем привет, вот случилась первая беда с авто.
Разлетелся передний редуктор, раскололась задняя часть. P_20170212_155034[1].jpg P_20170213_123236[1].jpg Заказал контактный, но вопрос вот в чём Я живу в деревне и первая яма и сервис находиться в 100 км от меня. С трудом снял передний карданный вал и куски редуктора. Вот что получилось. P_20170216_143348[1].jpg 1.Из-за чего это могло произойти? (немного буксанул в снегу- услышал хруст и удар) 2.Можно ли сейчас ехать своим ходом до сервиса на блокировке? 3.Не страшно ли для раздатки? 4.И не чего не заклинит в самом редукторе? |
16.02.2017, 13:27 (12:27) | #2 |
Благодарностей: 266
341
В теории без переднего кардана ехать можно, заблокировав раздатку. Но 100 км с таким редуктором- развалится думаю окончательно с возможным клином.
16.02.2017, 15:30 (17:30) | #3 |
Благодарностей: 45
45
16.02.2017, 17:34 (16:34) | #5 |
если шестерни целые внутри ,то только внешнее воздействие. Причем трещинка в корпусе могла появиться чуть раньше
А из-за чего? |
17.02.2017, 10:08 (10:08) | #8 |
Сочувствую , так же развалился на днях.
20.02.2017, 08:28 (07:28) | #12 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Может надо было вовремя жижу менять в редукторах?
Поделитесь, меняли ли масло и когда? Но в любом случае, сочувствую. |
24.02.2017, 12:25 (11:25) | #13 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Недавно в редукторе появился гул троллейбусный. Порывшись в инете стало понятно, что это не износ подшипников а главная пара. Она не меняется. Нашел в Харькове очень толкового мастера. Он полностью разобрал. К счастью главная пара просто немного сместилась - он откорректировал. А вообще это болезнь туров - плохие польские подшипники тимкен. Кроме того может быть гидро удар в редукторе. Я заменил на японские + поменял прокладки и масла. С его слов масло надо менять обязательно! оснований ему не доверять нет, очень много туров прошло через его руки. Все довольны. Процедура замены масла несложная, можно и самому сделать. так что, лучше перестрахуйся и поменяй в переднем редукторе и заодно масло заднего моста. Удачи
24.02.2017, 18:30 (18:30) | #14 |
Благодарностей: 55
55
Да и в раздатке не мешает махнуть. Если не хочется менять пробки, то простой резьбовой герметик решит проблему.
25.02.2017, 21:56 (21:56) | #15 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
2954
Одной из причин поломки редуктора является попытки форсирования трудно преодолимых участков дороги (грязь, снег) в максимально поднятом положении пневмы. Сам в свое время поменял по этой причине свой передний редуктор.
02.03.2017, 13:01 (18:01) | #16 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
Прошлым летом поменял почти при тех же условиях. Забуксовал на Байкале в крупной гальке, пытался выехать с неоднократными включениями и выключениями блокировки, понижайки и поднятием пневмы - в итоге в какой-то момент удар, хруст и скрежет. Кусок силумина перед автомобилем, все в жиже. Трактор, эвакуатор, сервис. Мастер, который постоянно ремонтирует мой авто, при моём к нему обращении по этому вопросу ответил: "А я разве не говорил тебе, что на Тауреге буксовать нельзя!?" Вот как-то так...
Ещё спешу сказать, что у наших редукторов в общей сложности порядка 9 вариантов передаточных чисел главной пары, маркируются тремя буквами, выштампованными на корпусе редуктора, обязательно нужно проверять при заказе соответствие, а то беда. |
Поблагодарили: | Alexx2012 (30.05.2017) |
03.03.2017, 01:55 (07:55) | #17 |
Благодарностей: 37
62
03.03.2017, 04:30 (09:30) | #18 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
Это не бред, это факт. Вы можете ездить как Вам угодно, и у Вас ещё есть возможность удивиться в будущем.
AndreyQQQ, проверьте, правильный ли заказали редуктор |
Последний раз редактировалось uncleavi; 03.03.2017 в 05:52. |
Поблагодарили: | Юра (03.03.2017) |
