20.05.2019, 16:49 (16:49) | #261 |
Предположу пробег 300+ Или сервисные интервалы замены масла не соблюдались.
Мои показатели , пробег 125т.к. Причем эти показания практически не изменились. А может быть такое, что предыдущий хозяин заливал паленое масло? Лил мобил 1, а его как раз любят подделывать и из-за этого получилась такая ситуация? |
Последний раз редактировалось pirat1837; 20.05.2019 в 16:59. |
20.05.2019, 19:00 (19:00) | #262 |
27
Доброго дня! А кто-нибудь замерял эти же параметры на моторе casa? Тоже слышу треск периодически, растяжение цепи показывает -1,74.
Понимаю что crca и casa конструктивно сильно отличаются но все же может кто знает допуски? |
20.05.2019, 20:07 (20:07) | #264 |
27
eugeneb85, у Вас какой мотор CASA или CRCA, и если CASA, то в какой группе Вы увидели показания в -1.74.
21.05.2019, 12:51 (15:51) | #265 |
Недели 3 назад заметил характерный звук (1-2 сек.) цепи при запуске мотора CRCA (Touareg NF 2012 г.в. пробег 103 тыс.). Вчера проверил через Васю состояние цепи и чуть не вывалился из машины от увиденного...
Возможно ли что проблема лишь в натяжители цепи? Или это фиаско? |
21.05.2019, 13:07 (14:07) | #266 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
У меня до замены цепи было 5,6-5,7, пробег 150 тысяч честных, так что не факт что кто то крутил до тебя
21.05.2019, 13:15 (16:15) | #267 |
Значит отжигали
PS: смена масла не реже 7500 км |
31.05.2019, 14:20 (15:20) | #268 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Для статистики: 216000-угол 4,31; 245000 -угол 4.39
Последний раз редактировалось leshka; 31.05.2019 в 15:05. |
01.06.2019, 19:28 (19:28) | #269 |
Продолжение истории с -4,20 гр.(поменяли цепи, натяжители, все успокоители) Сняли клапанные крышки, открутили заглушку (внизу двигателя, выше сливной пробки) нашли метку установили туда штифт. Установили штифты на звезды. Все совпало А при проверке угла показывает -4.20. Куда смотреть, куда копать? Заранее благодарен за подсказку!
02.06.2019, 11:22 (11:22) | #271 |
10
Приветствую. Интересно возможно ли сделать замену цепи без снятия ДВС.? Вот подобное проделывают на Ауди https://www.drive2.com/l/523539609464864926/
02.06.2019, 12:23 (13:23) | #273 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
QQwar, как делаю я, прокручиваю коленвал до появления метки в отверстии в поддоне, немного не доводя до центра останавливаюсь и вкручиваю фиксатор коленвала с усилием 20 Нм (при этом колено само немного доворачивается вперёд до ВМТ). Затем отпустив все болты крепления звёзд распредвалов «натягиваю» цепь проворачивая звезду на правой ГБЦ (если смотреть на мотор, против часовой стрелки) и удерживая её в таком состоянии затягиваю болты. Затем проворачиваю коленвал на 4 оборота и проверяю метки. Фиксаторы распредвалов я использую не оригинальные, а простые свёрла нужного диаметра, смысл в том что на оригинальных фиксаторах есть прорези для более простой установки фиксаторов, затем они проворачиваются и в этот момент звезды распредвалов могут немного проворачиваться. Если использовать свёрла получается более точная установка фаз ГРМ, но это все ещё зависит от квалификации механика.
Поблагодарили: | leshka (02.06.2019) |
05.06.2019, 07:29 (07:29) | #275 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
ROTEX, вы наверно и головы на casa умеете снимать без снятия мотора?
06.06.2019, 10:30 (10:30) | #277 |
Привет всем, у меня тур 2011 г.в., CRCA, пробег 130 тыс., треска при запуске нет, а вот если через васю посмотреть адаптацию распредвала, показывет -5 градусов, если почитать ветку, то пишут что критическим является -6 градусов, мне что уже пора менять цепи ?
Поблагодарили: | Дмитрий 656 (21.11.2020) |
06.06.2019, 11:09 (12:09) | #278 |
Благодарностей: 44
44
Fire TDI, Ориентироваться на звук работы цепного привода. Показания в группе носят справочный характер. Треск при запуске не имеет отношения к растяжению цепи.
06.06.2019, 12:31 (12:31) | #279 |
ROTEX, Я бы понял если бы показания были на пределе или немного выше допуска. Закралась только одна мысль, что цепь родная. Скажите пожалуйста, есть ли какая то маркировка или другие косвенные показатели (кроме измерения её длинны) как определить новая цепь или старая?
Добавлено через 21 минуту 52 секунды Fire TDI, Я конечно не специалист, но по моему опыту: Если у вас цепи с завода то показатель -5 это есть растяжение цепи, нет треска из за того что натяжитель цепи справляется и работает корректно. Если замена цепи производилась в прошлом то -5 не показатель что цепь растянута. В районе -6 загорится джекичан... Тур 11 года и натяжитель работает это чудо Повторюсь, я не специалист, тут есть опытные люди, они меня поправят. |
Последний раз редактировалось QQwar; 06.06.2019 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
