15.03.2019, 14:56 (14:56) | #241 |
Выкурил я ветку этого форума на будущее, так как планирую покупку Турика НФ.
Понял то, что немцы жмоты, делают вещи с расчетом на экономию, а не надежность. Поделюсь ссылкой по цепи, найденную информацию на Дриве2, там вроде человек все расписал в одном месте. https://www.drive2.ru/b/470585205325824667/ Здоровья вам и вашим железным коням. |
Поблагодарили: | Эдуард 69 (28.03.2019) |
18.03.2019, 21:45 (22:45) | #242 |
Благодарностей: 51
76
Тоже интерестно.
28.03.2019, 22:46 (22:46) | #245 |
Приветствую! Жалко что заранее не интересовался данным вопросом, звук при запуске мотора присутствовал (на холодную в основном), но была другая беда, это течь масла м/у двигателем и коробасом; передний сальник коленвала; поддон двигателя. Решил обратиться в сервис с этой проблемой. Сняли коробку увидели течь масла не только по сальнику, но и на крышке (за которой находиться цепь), открыли ее, натяжитель был в положении не натяга цепи и цепь болталась. рас уж залезли решено было поменять все кроме звездочек. 2 цепи, все успокоители и злополучный нятяжитель. цена выросла на 43т.р. Все сделали, треск и течи пропали. Проехал после ремонта 100-130 км. Про течи думаю еще рано судить, поглядим что будет. Но вот положение распреда после ремонта настораживает -4.09 на прогретом...
31.03.2019, 22:29 (23:29) | #246 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
QQwar, про -4 градуса, это косяк механиков, плохо выставили фазы ГРМ, можно поправить, но нужно снимать обе клапанные крышки и выставлять фазы по новому.
01.04.2019, 09:20 (09:20) | #247 |
ROTEX, по поводу -4 градуса (адаптации распредвала: впуск ряд 1) это чем-то грозит, имеется в виду если ничего не делать? И как в таком случае посмотреть растяжение цепи?
Спасибо. |
01.04.2019, 09:33 (10:33) | #248 |
5553
QQwar, когда дойдет градусов до 6-ти выскочит ошибка по фазам, и после того как в двигатель залезли растяжение цепи больше посмотреть будет нельзя, только смотреть как будет изменяться показания угла, но уже от Ваших "номинальных" 4.09 градуса.
Я на прошлой неделе менял обе прокладки ГБЦ на моторе CRCA, после сборки показания по цепи 0.9 градуса. |
Поблагодарили: | QQwar (01.04.2019) |
02.04.2019, 20:07 (20:07) | #249 |
Ещё один вопросик, после данной процедуры стало пахнуть в салоне дизельным выхлопом (как от камаза, обычно так пахло от вэбасты), особенно чувствуется когда стоишь на месте. Может это быть из за того что не менялись прокладки клапанной крышки и прокладки выпуска после турбины? Если снимать клапанную крышку для регулировки положения распреда, какие прокладки попутно можно поменять? (клапанные само собой)
Спасибо. |
02.04.2019, 23:40 (00:40) | #250 |
5553
Прокладки клапанных крышек к запаху отношения не имеют, а вот прокладки выпуска после турбины очень может. Нужно локализовать утечку и устранить её.
И второе если прокладки клапанных крышек ставились новые, тогда после снятия клапанных крышек их менять не нужно, нужно заменить медные кольца под форсунками и крепежные болты форсунок. |
Поблагодарили: | QQwar (02.04.2019) |
09.04.2019, 14:25 (15:25) | #252 |
5553
QQwar, Фазы поправляются путем выставления коленвала в ВМТ и откручиванием болтов крепления звезд (стрелкой указаны на картинке) и правильной установкой распредвалов с помощью специальных штифтов, либо свёрел определенного диаметра. Затем коленвал проворачивается еще раз на 2 оборота и проверяется входят ли штифты (сверла) в отверстия (что означает их правильную установку) если штифты (сверла) не входят, операция повторяется.
Поэтому чем опытнее механик, тем более точно он выставит фазы ГРМ. |
Поблагодарили: | QQwar (09.04.2019) |
20.05.2019, 09:51 (09:51) | #255 |
Недели 3 назад заметил характерный звук (1-2 сек.) цепи при запуске мотора CRCA (Touareg NF 2012 г.в. пробег 103 тыс.). Вчера проверил через Васю состояние цепи и чуть не вывалился из машины от увиденного...
Возможно ли что проблема лишь в натяжители цепи? Или это фиаско? |
20.05.2019, 11:26 (12:26) | #256 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
pirat1837, пробег точно 103? У меня на пробеге 136 показывало -2.43. Тоже 12 год CRCA, при запуске 1-2 секунды есть треск .
20.05.2019, 12:11 (12:11) | #257 |
Поблагодарили: | chvf87 (27.09.2020) |
20.05.2019, 16:25 (16:25) | #260 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Да, на прогретую..
Мои показатели , пробег 125т.к. Причем эти показания практически не изменились. |
