14.08.2018, 20:34 (20:34) | #181 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
jon656, ну не знаю. У меня CRCA 2015 года - пробег 60. Треск есть в жару. Когда прохладно то нет. По диагностике вот так:
Информационный блок |
14.08.2018, 21:26 (21:26) | #182 |
Благодарностей: 162
262
Дело не в цепях.
Всем доброго времени суток! Авто: AUDI Q7 3.0 TDI CRCA 2012г 80тыс пробега. Не обошла и меня стороной проблема движков CRCA,СJGA,СJMA итд. с треском при заводке,согласно сводке TPI 2035906/3 "V6 TDI: стуки между двигателем и КП после запуска двигателя" виной всему натяжитель основной цепи, после с 09.2013 производитель начал устанавливать усовершенствованные натяжители и проблема ушла, но к сожалению у меня машина конец 2012 года и придется менять натяжитель цепи, ну а раз уж туда лезть то так-же цепь, башмаки и все сопутствующие детали(сальники,прокладки, болты) под замену. http://www.audi-club.ru/threads/otch...i-crca.478393/ Цепям им вряд ли чего будет. Цитата:
У меня CRCA 2011 и 80000 пробега был треск какой то при запуске масло налил другое он сразу пропал и всё.
14.08.2018, 23:10 (23:10) | #183 |
Благодарностей: 442
592
Вот уже интересная версия, у меня так же машина 2012 года. Но надо заметить, что треска не было на масле бывшего владельца и где-то 5000 км после того как перешел на мотюль 8100 икс клин плюс.
А какое было и на какое перешли??? На это перешёл и вернее не перешёл а такое было залито в сервисной книге до меня. А затрещал из оригинальных канистр купил в автопитере. Думаю палёный оригинал. |
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 23:14. |
15.08.2018, 00:05 (01:05) | #184 |
Поблагодарил(а): 6,003
Благодарностей: 2,632
3257
. Конечно хотелось бы самому увидеть эти 7 градусов, вася есть, но не могу найти в каком блоке, где это смотреть....
Добавлено через 2 минуты 13 секунд смотреть: двигатель-настраиваемые группы и справа галочкой выбираете что хотите посмотреть |
Последний раз редактировалось leshka; 15.08.2018 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2018, 12:26 (12:26) | #185 |
Благодарностей: 162
262
7 градусов это много, при шести уже требуется замена. скорее всего что-то не то смотрели
Последний раз редактировалось Gen949; 15.08.2018 в 12:28. |
15.08.2018, 12:38 (12:38) | #186 |
Благодарностей: 442
592
Вот и я думаю, как-бы самому проверить. Так вот что именно выбрать, я не сильный хакер....
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=97410&page=4 пост 73 и 71 - 500000 пробег, машина 2011 года. |
Последний раз редактировалось jon656; 15.08.2018 в 13:07. |
15.08.2018, 12:57 (12:57) | #187 |
Благодарностей: 162
262
Ничего им не будет за 133 тыщи - развод лохов.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=97410&page=4 пост 73 и 71 - 500000 пробег 2011 года. |
15.08.2018, 13:01 (13:01) | #188 |
Благодарностей: 442
592
Я прошу прощения, а мы не о разных движках говорим???
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=97410 |
Последний раз редактировалось jon656; 15.08.2018 в 13:05. |
15.08.2018, 13:14 (14:14) | #189 |
3257
jon656, там 240 сильный
Добавлено через 6 минут 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 15.08.2018 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2018, 13:57 (13:57) | #190 |
Благодарностей: 442
592
Добавлено через 6 минут 19 секунд Пару страниц назад пролистай, там скрины экрана васи. casa https://www.youtube.com/watch?v=DX6CC35Sft0 casa трещит https://www.youtube.com/watch?v=uqe-nR1Mtvk crca https://www.youtube.com/watch?v=Hs3AdZZ8v3g |
Последний раз редактировалось jon656; 15.08.2018 в 14:23. |
15.08.2018, 14:23 (15:23) | #191 |
3257
jon656, зачем в теме про мотор crc, приводить примеры про мотор cas? Разные моторы, разное количество цепей. Другие нагрузки на цепь.
15.08.2018, 14:49 (14:49) | #192 |
Благодарностей: 442
592
Неплохо бы документы от VAGa увидеть. Судя по выше расположенному TPI меняется только натяжитель и никаких цепей. С разбегу я ничего подобного в ELSA не обнаружил. Пока не увижу документ от VAG считаю это мифом.
15.08.2018, 15:09 (16:09) | #193 |
3257
Надо разделять, шум цепи при запуске по причине конструктивной особенности натяжителя и уход углов положения распредвала к положению коленвала. Во втором случае может произойти их встреча.
15.08.2018, 15:12 (15:12) | #194 |
Благодарностей: 442
592
15.08.2018, 16:52 (16:52) | #195 |
Благодарностей: 162
262
16.08.2018, 22:28 (22:28) | #196 |
Благодарностей: 162
262
Огромное спасибо leshka, за терпение и помощь в освоении васи и за толковую статью. Произвел измерения и встал в ступор, что мерил механик, где увидел 7°, да конечно из статьи цепь уже не в допуске, но еще не под замену, просто будет потрескивать...
Поблагодарили: | leshka (17.08.2018) |
19.08.2018, 20:52 (21:52) | #197 |
Благодарностей: 30
30
Подскажите, пожалуйста, где в Ростове эту работу за 40 делают? У меня примерно такой же пробег и те же проблемы.
Поблагодарили: | fen131 (30.01.2019) |
22.08.2018, 08:37 (08:37) | #199 |
27
В каталоге видел что одна цепь подходит как на crc так и на cas... |
22.08.2018, 09:41 (10:41) | #200 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
eugeneb85,
Смотрите сами РИС.1. цепной механизм ГРМ двигателей BKS (BUG) и CASA (CASD, CATA...) РИС.2. цепной механизм двигателей CRCA и CJMA. Разница на лицо. |
Поблагодарили: | Andrey34 (02.12.2018) |
