08.02.2017, 14:50 (14:50) | #1 |
Благодарностей: 22
22
Вопрос по автозапуску
Интересует собственно следующее - ставил кто то сигналку с автозапуском и если да, то использовался ли CAN модуль? Просто если можно без CANа, то добавлю к этому http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95519 запуск по СМС. Проверить мог бы и сам, но пока гараж занят, а на улице не месяц май...
11.02.2017, 15:03 (15:03) | #3 |
Поблагодарил(а): 42
18
Заинтересовался автозапуском. Рассматриваю сигналку starline A93 c CAN модулем. Что ещё нужно приобрести? А самое главное где, пока в Питере?
Сам механик, но с электрикой не дружу совсем! Не могу понять что и как делать. |
Последний раз редактировалось GodFather; 11.02.2017 в 15:16. |
11.02.2017, 22:28 (22:28) | #4 |
Благодарностей: 22
22
Не, я делаю себе 3 в 1. На сделанный запуск отопителя по телефону, планирую прикрутить адаптер замка зажигания по аналогии http://www.autofon.ru/servis/item/av...areg-2002-2010 и там же автозапуск. Все будет реализовано на 1ом микроконтроллере, а управление сделаю тональным - т.е. позвоню, машина снимет трубку и спросит типо "что сделать хозяина? если включить вебасто нажми 1 ..." ну и так далее Как сделаю может создам темку по аналогии указанной в первом посте.
11.02.2017, 22:35 (22:35) | #6 |
Благодарностей: 22
22
Пока готова прошивка чистого автозапуска (без адаптера). Контроль удачного запуска сделал по пульсациям в бортовой сети. Тесты на 2ух машинах прошли успешно.
Добавлено через 43 секунды Цитата:
а то что без присутствия ключа он не заводится(имобилайзер или что там в нем) как решить?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Его можно купить ~400 р. Или самому намотать 2 катушечки. |
Последний раз редактировалось ingwar; 11.02.2017 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2017, 02:36 (02:36) | #7 |
Поблагодарил(а): 42
18
Тоесть, помимо сигналки нужен ещё обходчик? Второй ключ или дубликат прячем в коробочку с обмоткой где то в салоне, а вторую обмотку помещаем рядом с замком зажигания. Я правильно понял?
12.02.2017, 10:15 (10:15) | #8 |
6
Для автозапуска воспользуйтесь модулем CAN-TAS-T от AGT, необходимо любым способом подать на него управляющий сигнал +(-) постоянный или импульс и все.
12.02.2017, 10:43 (10:43) | #9 |
Благодарностей: 22
22
Точно, всего лишь 11 тыр при себестоимости 500 руб
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ingwar; 12.02.2017 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2017, 12:11 (12:11) | #10 |
6
Каждому свое. Меня вполне устраивает. Работает несколько лет и ни каких проблем. При высокой цене данного модуля, его функционал полностью оправдывает все до копеечки. Я даже кнопку старт-стоп с его помощью реализовал.
12.02.2017, 12:55 (12:55) | #11 |
Поблагодарил(а): 42
18
И что это за импульсный управляющий сигнал? |
12.02.2017, 13:05 (13:05) | #12 |
Благодарностей: 22
22
Да я и не спорю
Добавлено через 9 минут 40 секунд Для тех, кто заинтересовался, создал темку http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96375 Любителям делать своими руками позже выложу инструкцию по самостоятельному изготовлению. |
Последний раз редактировалось ingwar; 12.02.2017 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2017, 13:59 (13:59) | #13 |
6
Сигналка по CAN шине подключается к авто. Это упрощает установку и позволяет получать по данной шине информацию о состоянии авто, так же управлять многими блоками и системами авто (зависит от конкретной модели и года выпуска). На некоторых моделях можно по кан шине даже автозапуск реализовать без задействования доп.оборудования, но к сожалению Touareg не в ходит в их число. Модуль CAN-TAS-T как раз позволяет реализовать автозапуск без лишних хлопот (за исключением цены). В подключении нет ничего сложного, но лучше обратиться к нормальным автоэлектрикам или установщикам. Можно подключить только один модуль и тогда автозапуск осуществляется с помощью штатного ключа, нажатием 3 раз на кнопку открытия или закрытия замков. Такой вариант не очень удобен так как ограничен радиус действи штатного ключа.
Добавлено через 6 минут 24 секунды На модуле присутствует два входа, отрицательной и положительной полярности, на которые можно от любого доп.устройства (сигнализаци, GSM модуля или устройства которое собрал Ingwar), подать управляющий сигнал + или - (в зависимости от входа) постоянный или импульс, что в свою очередь также запускает процедуру автозапуска. |
Последний раз редактировалось Parker44; 12.02.2017 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
12.02.2017, 17:03 (17:03) | #14 |
Поблагодарил(а): 42
18
Получается, что в моем случае лучше поставить сигналку с CAN модулем, так как мне удобнее запускать с брелка чем звонить каждый раз по телефону. Осталось только купить и где то поставить.
13.02.2017, 00:20 (00:20) | #16 |
Поблагодарил(а): 42
18
Прочитал что у Starline A93 CAN+LIN имеется так называемый "умный без ключевой обходчик". Может кто знает что это за обходчик?
13.02.2017, 07:02 (10:02) | #17 |
Благодарностей: 17
17
25.03.2017, 21:21 (21:21) | #18 |
Поблагодарил(а): 42
18
Поставил сигналку Starline A93 CAN+LIN. Автозапуск прекрасно работает, дальность сигнала хорошая. Но возникла одна проблема.
После того как машина отработала на автозапуске, происходит ее выключение. После идет имитация вытаскивание ключа из замка (блокируется рулевая колонка). И в этот момент загорается свет в салоне, как и положено при вытаскивании ключа. А тухнет он только после определенного времени. Если поставить машину на охрану с ключа, то свет тухнет, а если с брелка Starline то нет. Но ключ больше 10 метров не берет. Приходиться выключать свет, но тогда он не горит когда двери открываешь и в ногах подсветка все равно горит. Как быть? У меня одного такая проблема? Можно ли отключить "вежливую подсветку" при вытаскивании ключа через ODIS? |
