02.02.2017, 08:06 (08:06) | #1 |
Опустилась передняя часть автомобиля
Добрый день! При перепадах температуры -11 до -25, опускается морда,за один день, как заведёшь начинает работать компрессор и буквально 3-4 сек она поднимается на прежней уровень. Это нормально? Если нет, то и за чего это может быт ?
02.02.2017, 15:48 (16:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Утечка воздуха из переднего контура.
1. Проверить штуцера на передних стойках. Поднять авто в самый высокий режим подвески, заблокировать и мыльным раствором полить штуцера на передних стойках, где будут пузыри там и есть утечка. Это самая частая проблема. Решается заменой штуцера. 2. Утечка через верхнее уплотнительное кольцо. Диагностируется довольно сложно но можно. Решается снятием установкой пневмостойки и заменой кольца верхнего (лучше поменять сразу и нижнее уплотнительное кольцо). 3. Самое страшное это дырявый баллон. Решается путем замены баллона. |
