26.05.2017, 12:31 (13:31) | #21 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Погодите, если я правильно понял то это датчик коленвала, который стоит возле опоры ДВС, то она как раз стоит в самом блоке и там есть масло у меня было такое, начал пропускать масло. потом глюк поймал. машина работает до 80 градусов потом выдает ошибку датчика. остынет, сбросишь ошибку и поехал дальше. поменял его за час нужен торекс, сейчас не помню какой. Старый датчик снять полностью не получилось провод застрял между блоком и опорой. оставил там висеть. Вот, поменял на бошевский 2500 р. проехал тыс 5-7 полет нормальный
Последний раз редактировалось DArK80; 26.05.2017 в 12:33. |
Поблагодарили: | Юра (26.05.2017) |
