Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 06.03.2017, 17:10 (18:10)   #61
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
NikPage, насколько сильно нагреваются? Особенно при включенном ближнем свете?
Как проявили себя в эксплуатации? Все нормально?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 13:34 (14:34)   #62
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Странное дело. Поставил такие же лампы как у ТС. Подключил через реле по принципу: при включении зажигания лампы горят в режиме ДХО от + с блока адаптива через нормально замкнутые контакты реле. При включенных габаритах реле размыкается и ДХО гаснут. Так вот, все работает штатно, но при заведенном двигателе и выключенных ДХО, в режиме поворотников лампы моргают белым цветом как стробоскопы. У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Петручо; 19.03.2017 в 14:58.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 21:25 (22:25)   #63
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
NikPage, Посмотри пожалуйста, нормально ли у тебя работают эти лампы в режиме поворотников при заведенном двигателе и выключеных ходовых огнях.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Резисторы при включенной аварийке некисло так греются, рука не терпит
Последний раз редактировалось Петручо; 20.03.2017 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2017, 04:28 (09:28)   #64
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
выключенных это как? При включенных габаритах чтоли?
Резисторы эти и должны греться, они керамические и с радиатором, крепить нужно к металлу
Старый 21.03.2017, 21:33 (22:33)   #65
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
егорш, Да, в моем случае при включенных габаритах ДХО отключаются.
Старый 22.03.2017, 02:09 (07:09)   #66
егорш
Благодарностей: 872
Вот это прикол, надо свои протестировать прежде чем ставить.
Старый 22.03.2017, 06:36 (07:36)   #67
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
вчера заказал https://ru.aliexpress.com/item/2-Dua...0f1da359&tpp=1
и
https://ru.aliexpress.com/item/-/325...-00999-2v37IQv
инфу черпал из
https://www.drive2.ru/l/468231425808...46985645834724
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 06:52 (11:52)   #68
егорш
Благодарностей: 872
Adb83, с диммером эти вещи работать не будут, начинаешь понижать на них напряжение а они сначала горят в полный накал потом мигать начинают.
Старый 22.03.2017, 09:22 (10:22)   #69
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
егорш, т.е по ссылке на драйв2 человек свистит?
Старый 22.03.2017, 13:32 (18:32)   #70
егорш
Благодарностей: 872
Дк ссылка на али это ж не каталожный номер детали, я свои подобные лампы пытался диммировать и ничего не вышло. Лучше перестраховаться.
Кстати, автор статьи на драйве диммер не использовал.
Последний раз редактировалось егорш; 22.03.2017 в 13:38.
Старый 22.03.2017, 14:12 (15:12)   #71
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
егорш, я не силен в понятиях
а я разве писал про димер?)
Старый 29.03.2017, 10:18 (10:18)   #72
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Ох написали то, пока в разъездах ...))
Жук.off, нагрев не проверял. Как то руки не доходили. Все ездит, все работает.
Петручо, аналогично, когда дхо выключены. Такие же страбы. Бывает чередуется желтый - белый. Ну я не придаю значения, я всегда с рабочими дхо.
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2017, 12:16 (12:16)   #73
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Всем привет, ещё прибыла доработка!)
Лед в ПТФ даёт хорошую скорость включения и выключения, при кодировке "америка", получаем вот что:
https://youtu.be/3Y9NtBTXdWw
Старый 03.04.2017, 14:15 (15:15)   #74
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
И я решил тоже себе такие поставить,запараллелил ДХО к габаритам.Вроде всё работало нормально,пока не завёл мотор-и тогда ДХО начали мерцать как стробоскоп,и в режиме поворотник тоже,глушу машину,всё ок.В чём может быть проблема?
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 17:17 (17:17)   #75
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Cectek, что за фирма дхо?
Старый 11.04.2017, 17:58 (17:58)   #76
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Дохнут они, уже много негативных на драйве отзывов.
Сколько стоят - столько служат.
Пробрайт самый разумный вариант, хоть и не самый бюджетный.
Старый 11.04.2017, 19:04 (19:04)   #77
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
druk, у меня пока 3 месяца, палет нормальный. Но брал дорогие.
Старый 13.04.2017, 17:42 (18:42)   #78
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
С Али какие-то заказал)
Старый 15.04.2017, 10:00 (10:00)   #79
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Cectek, аааа, уже третий с браком. С али короче что то не фонтан выходит. У меня два знакомых на туры тоже поставили, проблемы у всех.
Демиург (04.11.2017)
Старый 08.01.2021, 17:06 (17:06)   #80
Volanter
Volanter Младенец
Подниму тему. Поставил такие ДХО в штатное место поворотника. Ходовой свет запитал от 10 контакта в штекере (габарит) прямо в фаре, поворотник от родной фишки без переделок, по инструкции. Так вот, появилась проблема уже описанная здесь - всё работает хорошо кроме одного момента, если включить поворотник или аварийку при негорящих ДХО, то вместо нормального мигания поворотником лампа начинает стробоскопить белым/оранжевым. Если ДХО включены этого не происходит, всё работает как надо. Кто нибудь решил эту проблему? Сдается мне дело не в Китайской поделке, подключаю на столе от другого АКБ всё идеально работает. Хелп!
Volanter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
