01.02.2017, 13:33 (14:33) | #21 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Kurt, ну в Беларуси я брал dbs.by, у вас я даже незнаю где заказать можно))
Добавлено через 46 секунд alex1245, у меня не сток ксенон, 4800К вроде. Но попал. И ПТФ с диодами тоже, все вроде в тон. |
01.02.2017, 14:28 (15:28) | #24 |
Благодарностей: 4,619
7269
А что, вместе с головным, думаете плохо будет?
По моему наоборот, самое то Добавлено через 13 минут 48 секунд NikPage, сделайте фото как выглядит вместе с головняком |
Последний раз редактировалось Kurt; 01.02.2017 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2017, 14:37 (14:37) | #25 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
чтобы при включении головного они выключались
На купленных ДХО Филипс именно так и реализовано, осталось только поставить. |
01.02.2017, 14:38 (15:38) | #26 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Не, как сделать что бы выключались с головным я, допустим, знаю: нужно реле или мощный транзистор, запитать ДХО через нормально замкнутый контакт на клемму, на которой появляется постоянный + на фаре при включении зажигания. А управляющий контакт реле подключить к габаритам. Т.о. ДХО будут гореть постоянно, а при включении габаритов/совместно с головным будут гаснуть. В идеале бы при "0" положении переключателя они не включались...
Поблагодарили: | Prospere (30.09.2019) |
01.02.2017, 16:06 (17:06) | #27 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
01.02.2017, 18:17 (19:17) | #28 |
Благодарностей: 407
507
а как тогда будут работать поворотники при включенном ближнем свете, если на этих дхо/поворотниках не будет питания?
01.02.2017, 20:25 (21:25) | #29 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Я делал питание дхо так: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=63085&page=2
При включении габаритов и головного дхо гаснет, при наличии реле. В этом случае я так думаю, надо плюс тот что на дхо запитать через это реле. а поворотник напрямую через переходник цоколя. |
01.02.2017, 20:42 (21:42) | #30 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
По сути они должны притухать, а не выключаться.
02.02.2017, 00:18 (00:18) | #31 |
Благодарностей: 448
473
там как раз московские координаты и есть в этом магазине стоят 2900 деревянных
получается они и с головным светом горят постоянно? Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
у нас там штатный цоколь bau15s (он же PY21W)
вижу в комплекте идут нагрузочные резисторы. если сопротивление и мощность резистора подобрана верно, то ошибок по бортсети быть не должно и частота мигания поворотника будет корректной (нужно проверять). но имхо не стал бы подлючать плюс от габарита ... Моргают чётко без ошибок, в стандартном такте. Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
А в ПТФ какие диоды,как светят?
Добавлено через 56 секунд Цитата:
я тоже вот все думаю, как подключить, чтобы при включении головного они выключались
Добавлено через 44 секунды Цитата:
По моему наоборот, самое то Добавлено через 13 минут 48 секунд NikPage, сделайте фото как выглядит вместе с головняком Сделаю и фото и видео как все работает. Завтра/послезавтра попробую. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Так на поворотники питание свое подается, через псевдоцоколь, не? Мне кажется - должны, иначе и аварийка не будет работать без зажигания.
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось NikPage; 02.02.2017 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
02.02.2017, 07:28 (12:28) | #32 |
Благодарностей: 26
26
В каком положении переключатель света после установки ДХО? В габаритах?
При вытаскивании ключа пищит, или постоянно переключатель крутите перед выходом? |
02.02.2017, 07:28 (11:28) | #33 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Тоже хотел в свое время такие лампочки поставить.
Но глянул фотки такого варианта и В живую смотрятся как будто "глаза в кучу" Нее, поезжу на туманках |
02.02.2017, 08:46 (08:46) | #34 |
Благодарностей: 448
473
rokos, да, я подключил именно к габаритам, и работает все как габаритный огонь. Но у меня на такое подключение есть определённые причины, но всем рекомендую подключать на вкл зажигание просто.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд seregaW0077, я по началу тоже думал что Глаза в кучу, но один из вариантов в интернете увидел как то под другим углом, по дальше, и очень понравилось. Подобно смотрятся ДХО на ПАСААТ Б6, Ауди А6 С6, А5 Б7, Ку7. Особо борзо смотрится как то из далека... прям Бычара!) |
Последний раз редактировалось NikPage; 02.02.2017 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | seregaW0077 (05.02.2017) |
03.02.2017, 16:41 (16:41) | #36 |
Благодарностей: 448
473
Снял видео работы оптики. Камеру поставил в другой машине, что бы было на уровне других.
Помогите правильно вставить видео)) http://youtu.be/Da_WXnnl63Y |
Последний раз редактировалось NikPage; 05.02.2017 в 11:17. |
Поблагодарили: | Adb_83 (22.03.2017), bullet1386 (03.02.2017), Kurt (03.02.2017), Pavel74 (03.02.2017), seregaW0077 (05.02.2017) |
03.02.2017, 17:11 (17:11) | #38 |
Благодарностей: 448
473
Kurt, единственное правую дампу не правильно вставил, переставлю. Наснимаю ещё видосов и фоток) спасибо)
Поблагодарили: | Kurt (03.02.2017) |
03.02.2017, 17:24 (18:24) | #39 |
7269
Знаешь, именно фоток сделай несколько
Так чтобы свет не лупил пятном. Не чисто фронтально, а немного сбоку. Лучше не в кромешной, а в сумерках. |
Последний раз редактировалось Kurt; 03.02.2017 в 19:03. |
