28.01.2017, 23:00 (01:00) | #1 |
Старт/стоп и отсутсвие БК доступа
Добрый день! Поиск не помог (искал по форуму и Google/Yandex).
Собираюсь приобрести Touareg NF, на фотографии салона видна кнопка Start/Stop, но хозяин говорит, что функции безключевого доступа нет. Мне казалось, что нет такой возможности с завода, как установить отдельно кнопку. Товарищи с форума прислали комплектацию авто, начал изучать, нашел опцию 4F2 "Система центральной блокировки замков 'Keyless-Entry'", как я понял - это просто центральный замок. То есть функции БК в комплектации нет? Тогда как появилась кнопка? Заранее спасибо, за помощь начинающему! |
28.01.2017, 23:15 (23:15) | #2 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Либо владелец менял декор центральной консоли и поставил консоль от авто с кейлис.
Либо была самопально до установлена опция запуска двигателя с кнопки без опции открытия дверей . Такое возможно. |
28.01.2017, 23:24 (01:24) | #3 |
28.01.2017, 23:39 (01:39) | #5 |
Нет , не правильно.
Либо эта кнопка чистая бутафория , либо позволяет завести/заглушить двигатель. |
29.01.2017, 01:24 (01:24) | #6 |
10
ikekcuk, а если просто взять и перевести на русский эти два слова, Keyless Entry? Что получим?
Keyless - бесключевой Entry - вход Т.е. это и есть искомый бесключевой доступ. |
29.01.2017, 08:32 (10:32) | #7 |
29.01.2017, 09:39 (11:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Если неправ, поправьте:
Бесключевой доступ и пуск/старт с кнопки, это не одно и то же. Бесключевой доступ, это подошел к машине, поднес руку и дернул за ручку (нажал кнопку на ключе), автоматика сработала, дверь открылась. Закрытие - нажал ручку (кнопку на ключе), дверь закрылась. Пуск/старт с кнопки на лифте, подошел к закрытой машине, нажал кнопку на ключе, дверь открылась, сел, вставил ключ до упора, нажал педаль тормоза и кнопку пуск. Закрытие машины в обратном порядке. |
29.01.2017, 10:16 (12:16) | #11 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Я к тому что пуск старт с кнопки не равно бесключевому доступу. Так у меня было на ленд ровере. Закрытие/открытие дверей с кнопок на ключе, затем садишься в машину, вставляешь этот ключ в замок зажигания до упора, затем заводишься с кнопки.
Сейчас в туре я ключ из кармана не достаю, ни при открытии, ни при закрытии, ни при зажигании. |
29.01.2017, 11:28 (13:28) | #12 |
Может быть хозяин авто установил это ?
http://touareg-service.ru/index39.html Цитата:
29.01.2017, 19:14 (18:14) | #13 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 335
335
вариантов не много, или хозяин не в курсе "шо оно такое и как им пользоваться", такие есть, или у машины есть история, битая/притертая, детали(ручки) брались дешевле(или какие были), соответственно без кейлеса. |
Поблагодарили: | ikekcuk (31.01.2017) |
30.01.2017, 09:13 (11:13) | #14 |
если это вписано в комплектацию по вину, то оно должно быть.
вариантов не много, или хозяин не в курсе "шо оно такое и как им пользоваться", такие есть, или у машины есть история, битая/притертая, детали(ручки) брались дешевле(или какие были), соответственно без кейлеса. То есть по комплектации данная функция - бесключевой доступ, правильно? |
30.01.2017, 10:02 (12:02) | #15 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Просто приаттачьте расшифровку вин. Местные аборигены посмотрят, вынесут вердикт.
30.01.2017, 13:16 (15:16) | #16 |
XW8ZZZ7PZBG005130 .pdf |
30.01.2017, 13:50 (15:50) | #17 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Сейчас посмотрел свою расшифровку, у меня такой же точно пункт - ключ из кармана не достаю.
Поблагодарили: | ikekcuk (30.01.2017) |
30.01.2017, 15:16 (14:16) | #19 |
Благодарностей: 153
128
Может просто владелец не умеет пользоваться, на фольксваген оффроад экспириенс инструктор рассказывал, что еще когда предыдущие туареги катали по вседорожью, то 1 человек сказал, что у него то понижайки нет, ему в ответ, что она есть у всех, а то строго нет и всё, пошли к машине, нажали на шайбу, она выехала и всё нашлось ....человек об этом вообще не знал.
У меня так сестра брала мерс из наличия, всё было как хотели и ещё там камера-нави то что не требовалось, оказалось через год или 1.5, что там и автопарковщик есть. |
31.01.2017, 13:01 (15:01) | #20 |
У меня так сестра брала мерс из наличия, всё было как хотели и ещё там камера-нави то что не требовалось, оказалось через год или 1.5, что там и автопарковщик есть. Добавлено через 1 минуту 14 секунд Друзья, спасибо всем, кто откликнулся! |
Последний раз редактировалось ikekcuk; 31.01.2017 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
