24.01.2017, 09:30 (10:30) | #1 |
8
Хочу купить ВАСЮ
Всем привет!
Подскажите такой ВАСЯ подойдёт? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...2.12_800421332 Или какой нужен? Может есть какие то тонкости? Версия или модель или ещё что то, на что обратить внимание при выборе. Заранее спасибо. |
24.01.2017, 09:40 (12:40) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Руслан65, бери, за последней версией всё равно не угнаться
Добавлено через 1 минуту 6 секунд кстати тут комрады продают, поищи.... |
Последний раз редактировалось sana79; 24.01.2017 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2017, 09:59 (12:59) | #3 |
Благодарностей: 36
36
Это не Вася, просто шнурок vcds 12.12. У меня был и есть подобный шнурок, он не видит Webasto, Приборку ,Can шину, короче видит не все блоки. Возможно мне такой попался. И не факт что он русифицирован, может просто шнурок из Китая, максимум английская версия. Купил новый вот здесь, всё видит
https://ruavtoshop.ru/products/maroc...kaja-versija-- В принципе это шнурки то же из Китая, но работают с русским софтом Вася диагност. Вся приколюха в ключах в программе, которые позволяют работать именно с этим шнурком. |
24.01.2017, 10:02 (10:02) | #4 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Принципиально это одно и то же, софт по разному называется. |
24.01.2017, 10:36 (13:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Это китайский ширпотрёб, который стоит на али 300 рублей, а вам впаривают за 3000 р.
Купите хороший, например на car2diag, не реклама, или где нидь еще. |
24.01.2017, 10:40 (11:40) | #6 |
8
24.01.2017, 10:54 (11:54) | #8 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Всем привет!
24.01.2017, 11:02 (12:02) | #9 |
8
На али он стоит 1500. Не стоит переплачивать.
24.01.2017, 11:13 (12:13) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Руслан65, имейте ввиду все эти китайские шнурки не факт, что встанут на Вашу Винду. С 10ой точно не все работают. Язык интерфейса скорее всего будет либо английский, либо коряво русский. Возможно не все блоки будут открываться, не будет обновлений. Если готовы мириться с данными недостатками, то можете брать.
24.01.2017, 11:20 (12:20) | #11 |
8
Поблагодарили: | nostrum (24.01.2017) |
24.01.2017, 11:51 (12:51) | #12 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
я брал тут http://avtoadapter.ru/
всегда свежая версия программы .. обновляется.. а так же всегда помогут и при установке и по кодировкам !!! я доволен! сначала брал китайский... поплевался на него и благополучно избавился... открывает не все блоки.. а что открывает нет некоторых пунктов.. взял нормальный! так что китай не советую.. лучше сразу нормальный купить! |
Последний раз редактировалось LASER; 24.01.2017 в 11:54. |
24.01.2017, 11:59 (11:59) | #13 |
Чиновник
9512
улыбнуло
Вася диагност (VCDS RUS) 16.8 ОБНОВЛЯЕМЫЙ Повышенная защита схемотехники, платы производится в Белорусии (не Китай!) с соответствующим отношением к производству. Адаптер собран по оригинальной схеме. Регулярные курьерские поставки из Белорусии обеспечивают постоянное наличие адаптеров на складе. Работает вполне нормально. |
24.01.2017, 12:06 (13:06) | #14 |
8
А с чего улыбнуло то?
24.01.2017, 12:11 (12:11) | #15 |
Чиновник
9512
А можно как то узнать китай или не китай? На них что то написано или китайские выглядят как то не так?
24.01.2017, 12:23 (13:23) | #16 |
8
Уточнять у продавца. Если конечно покупаешь в РФ, если на Али то можно не уточнять
24.01.2017, 12:30 (12:30) | #17 |
Чиновник
9512
Продавец сказал Беларусь, а он обмануть не может? Набирает на али и продаёт как Беларусь. Неужели на ВАСИ не написано национальность?
24.01.2017, 12:41 (13:41) | #18 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Руслан65,
И очень часто будет висеть ошибка при диагностике."Много ошибок связи" Добавлено через 31 секунду Цитата:
Те адаптеры, что с Али, как правило не обновляются.
Последний раз редактировалось BondION; 24.01.2017 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2017, 12:43 (12:43) | #19 |
Чиновник
9512
И эти тоже не обновляются
24.01.2017, 12:51 (13:51) | #20 |
Благодарностей: 481
806
Спасибо за предостережения, они сказали что интерфейс русский, всё работает. Заказал, посмотрим что придёт. Отпишусь, когда получу. У меня кстати ХР)))
