21.01.2017, 19:08 (20:08) | #1 |
Резко вырос расход 3.0TDI 245 HELP!
Машинка 2012 года, заправляю постоянно качественную солярку. Месяц назад заметил резкий скачек по расходу, при чем комп показывает прежние 12 литров, а у меня пол бака на 300 км хватило. т.е. комп показывает абсолютно неверную инфу. Реальный расход по замерам - 16.7!!! Такого никогда не было. Пробег 67000. В чем может быть причина и с чего начинать искать? Заранее спасибо!
23.01.2017, 06:03 (07:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
23.01.2017, 06:56 (06:56) | #3 |
Благодарностей: 36
36
Я почему спрашиваю, у моего тура летом по трассе стабильно 8-9 литров, а зимой с прогревом на работу с работы литров 15-17 . С учетом того что я работаю в пяти км от дома у меня тур больше греется чем ездит.... |
23.01.2017, 07:43 (07:43) | #4 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
А еще могло тормозной суппорт заклинить. Мотор тяговитый-так не почуствуешь, а топлива надо больше.
Добавлено через 37 секунд ПС а может ктото тупо тырит топливо )))))) |
Последний раз редактировалось Бывалый; 23.01.2017 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2017, 09:51 (09:51) | #5 |
Благодарностей: 44
44
Эбершпехер стоит?Его расход комп не считает. Холодно у вас? |
23.01.2017, 18:21 (19:21) | #6 |
На месте стоянки - сухо, даже пятнышка нет. Машинка стоит в паркинге, там тепло, прогревать нет смысла. Стиль езды - спокойный. В день пробег в среднем 40км, по городу по пробкам. Температура за бортом около 0. Самое главное что компьютер показывает 12 литров на 100... Я думаю прогрев тоже учитывается в среднем расходе который показывает комп, ну пускай 10% погрешность, но не 40! Завтра еду на станцию, посмотрим что там скажут...
24.01.2017, 05:02 (11:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 71
11
у меня с августа такая-же фигня, до 16-17 л. расход вырос по чекам с прежних 13-14 л. в городе, режим эксплуатации не менял, комп кстати не врет, теже 16-17 и показывает. А случилось тут на новогодние путешествие 2000 км. в одну и столько же другую сторону, до 140 км/ч если идешь, то в 8 л. укладываешься , если не более 120 км/ч, то 7,6 л., все реально, на баке 100л. проехал более 1200км.
Забил ниче не делаю. |
Поблагодарили: | coc (27.01.2017) |
24.01.2017, 21:55 (21:55) | #8 |
Благодарностей: 36
36
Сколько видел тем о расходе по туарегам везде одно и тоже.
Возврос расход, не совпадает с реальным. Так и хочется спросить у автора - а средний это какой... За поездку, за заправку, за все время измерений... Ведь у туарега их три или четыре и все средние. И если средний расход за поездку не считает вебасто, то средний расход за запрпавку считает все, а средний расход за все время измерений вобще математическая величина количество залитого в бак топлива на прбег за время измерения он вам даже дырку в баке посчитает. Далее не совпадает с реальным - еще вопрос а как определяеие реальный расход.... |
25.01.2017, 23:12 (00:12) | #9 |
Возврос расход, не совпадает с реальным. Так и хочется спросить у автора - а средний это какой... За поездку, за заправку, за все время измерений... Ведь у туарега их три или четыре и все средние. И если средний расход за поездку не считает вебасто, то средний расход за запрпавку считает все, а средний расход за все время измерений вобще математическая величина количество залитого в бак топлива на прбег за время измерения он вам даже дырку в баке посчитает. Далее не совпадает с реальным - еще вопрос а как определяеие реальный расход.... 2. На сколько мне известно, то средний расход - это объем топлива, которое было израсходовано за определенный пробег. Средних расходов по бортовому компьютеру может быть три: - за все время (счетчик сбрасывается вручную, или по достижению 10000км) - с момента заправки (счетчик сбрасывается после заправки) - с момента пуска двигателя (счетчик сбрасывается когда двигатель остывает до определенной температуры) у всех трех отличие только в пробеге и объеме топлива которое учитывается. Формула расчета одинаковая! Так вот компьютер в моем случае, с момента заправки полного бака и до момента когда в баке осталось 50 литров(т.е. израсходовано 50) проехал 300км. По компьютеру средний расход был 12л/100 км. Реально же это 50/300*100=16,66л/100км Добавлено через 16 минут 59 секунд Поездка на станцию особых результатов не дала... Ошибок никаких не обнаружено. Давление по форсункам практически в норме(одна только показывала 0.59, остальные от 0.19 до 0.32) Тормоза не подклинивают. Протечек нет. Заменил воздушный фильтр (хотя старый прошел всего 2000 км) Докатаю бак и попробую сменить заправку (хотя топливо всегда стараюсь заливать хорошее) Так же посоветовали залить присадку и почистить форсунки. |
Последний раз редактировалось Крымчанин; 25.01.2017 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2017, 23:14 (00:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 524
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
Возможно датчику расхода воздуха кирдык. У знакомого тоже вырос расход топлива. Он долго не мог с этим смериться. Диагностика ничего не показала. В итоге пошел по пути исключения возможных проблем с датчиками влияющие на расход.
Он долго не мог понять, почему датчик вышел из строя, но при этом обороты на холостых не повышались ? До сих пор остается загадкой этот случай. |
27.01.2017, 18:05 (19:05) | #11 |
11.02.2017, 09:49 (10:49) | #12 |
5
Попробуйте измерить расход следующим способом- Заправьтесь до полного бака(до отстрела заправочного пистолета) и проедьте 100 км, потом опять на ту же заправку(желательно на ту же колонку) и опять до отстрела пистолета- это будет реальный расход.
Еще по чаще давайте машине "просраться" |
11.02.2017, 10:27 (11:27) | #13 |
Благодарностей: 74
49
Вставлю свои пять копеек. Есть возможность сравнить расход 204 и 245 (машины 2014 и 2016года) по длинным поездкам.
Для сравнения первая, осенью из Кеника в Санкт-Петербург (2014 года - 204л.с.пробег 72000км.), больше 110 через Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию (у них там не забалуешь). Не знаю как где но у нас лучший дизель на Лукойле. Заправился перед границей доехал до Питера, немного по Питеру и заправился тогда когда на спидометре было 1245км. Запаса хода 0. Вторая вчера, Вернулся из Познани (2016года - 245л.с.пробег 27000км) 95% трасса, скорость 100-120 (в основном трасса чистая, без наката) поляки ужасно много сыпят реогента, машины все белые от соли. Общий пробег 1170. Два утра включал вебаста. Так что вообщем все соответствует. В городе как правило 900-950км на обеих машинах, но все таки 204 вроде поэкономичнее был. Да, баки были по 100литров. |
Последний раз редактировалось Radge39; 11.02.2017 в 10:35. |
11.02.2017, 15:54 (16:54) | #14 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
Как вы не Боитесь ездить до запас хода ноль это же реально стрёмная вещь ,
а вдруг не будет заправки во время !система может за воздушиться! Radge39, |
11.02.2017, 19:15 (20:15) | #15 |
Благодарностей: 74
49
