Старый 20.01.2017, 17:39 (18:39)   #1
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
По умолчанию Не открывается крышка багажника
Тур первый. 2005 год. Летом перестало открываться стекло (верхняя часть крышки), (но открывалась через ВАГ ком), (кнопку снимал, не в ней дело),на днях перестала открываться сама дверь багажника. Ни с брелка ни с кнопки двери. Полагаю переломились провода... Может кто делал работы по съему проводки? может есть отчет?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 17:57 (22:57)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Отчета не видел, но когда ставил камеру заднего вида лазил туда. Сдернешь обшивку задней двери (4 самореза +клипсы) не забудь про плафон в обшивке, иначе оторвешь провода. Станет видно проводку внутри двери. Снимай пластик закрывающий петли, увидишь жгуты. Чтобы вынуть жгуты в салон придется разбирать потолок, чем больше потолочную карту освободишь тем удобнее будет, ну как минимум надо снять обшивки все задних стоек и ручки потолочные.
Старый 20.01.2017, 19:59 (20:59)   #3
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
там по обоим сторонам проводка, та, что замочная, с права или слева?
Старый 21.01.2017, 05:06 (09:06)   #4
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Справа если стоять лицом к двери
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Freeze16 (21.01.2017)
Старый 21.01.2017, 11:00 (12:00)   #5
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
А под потолком далеко ближайшее соединение? Помнится в пасс. двери проводка переломилась, очень удобно было весь жгут вытащить и дома спокойно заменить переломаные провода.
Старый 21.01.2017, 11:49 (12:49)   #6
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
Freeze16,
Не далеко находиться в зависимости от жгута справа или слева. Кронштейн с соединением жгутов под потолком в районе амортизаторов 5 двери.
Freeze16 (23.01.2017)
Старый 21.01.2017, 12:11 (17:11)   #7
егорш
Благодарностей: 872
Не далеко, но потолок придётся почти полностью снимать, доступ очень плохой,если не снять то потолочную карту легко заломить.
Старый 22.01.2017, 18:18 (19:18)   #8
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
А как открыть дверь? чот не нашел аварийного лычка или чего-то такого
Старый 22.01.2017, 18:36 (22:36)   #9
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Там под обшивкой задней двери есть рычажок (левее, если стоять лицом к двери с улицы). Вот как обшивку сдёрнуть из нутри или можно через лючёк, что на обшивке я не знаю
Старый 25.01.2017, 07:44 (08:44)   #10
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Вчера было -1 на улице, и дверь стала открываться...
Сушить под обшивкой?
Старый 26.01.2017, 09:32 (09:32)   #11
ilnur
Аватар для ilnur
ilnur Младенец
Извиняюсь что лезу со своим вопросом, но чтобы не плодить лишних тем лучше тут:
Куда смотреть если крышка багажника открывается только после нажатия кнопки на брелоке.
Причем если дверь закрыть, то она уже не откроется, только после нового нажатия на брелоке...
ilnur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 09:54 (14:54)   #12
егорш
Благодарностей: 872
Freeze16, врятли, провода мягче стали просто. Там сушить то в двери нечего, обычные жгуты проводов да пара моторчиков с тягами. Ну не сосульки же там висят?
Freeze16 (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 11:25 (12:25)   #13
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
Если с брелка открывает, то кнопка не работает в крышке. Или сломались провода от этой кнопки в шарнире под потолком, как у меня на стеклянную крышку. (С компа открывается, с кнопки нет)
ilnur (27.01.2017)
Старый 26.01.2017, 16:57 (17:57)   #14
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
У себя в потолок лазил со стороны багажника, камеру тянул и перестыковывал антенны в связи с заменой дельты на китайский андроид. Как совет, в экзисте заказал несколько различных пистонов (посмотрел в оригинальном каталоге там же) и как оказалось не зря. Деньги не великие , зато все собрал как надо.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Freeze16 (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 10:57 (10:57)   #15
ilnur
Аватар для ilnur
ilnur Младенец
А как так? С брелка я нажимаю сперва, а потом всеравно же кнопку багажника и она открывает.
Крышка без привода, только доводчик.
Старый 26.01.2018, 11:51 (11:51)   #16
виктор73
виктор73 Младенец
ТАЖА ПРОБЛЕМА
виктор73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 15:36 (15:36)   #17
виктор73
виктор73 Младенец
нашёл причину.надо поставить галочку в меню комфорт
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
