18.01.2017, 09:36 (09:36) | #1 |
Вентилятор печки
Всем доброго времени суток! Прошу совета, вентилятор печки включается при старте двигателя (2.5 тд) на 20 секунд и все, больше не крутит ни на каких режимах, если машина постоит минут 10 и завести опять на 15 секунд вентилятор печки включается и снова не крутится... Охлаждающей жидкости достаточно... От температуры двигателя не зависит, что с утра на холодную, что при полностью прогретой машине
18.01.2017, 11:23 (11:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
разбирать моторчик печки и ремонтировать. либо купить новый оригинал иди неоригинал. Умельцы приспосабливают от Приоры, если не ошибаюсь.
На форуме есть темы, поищите. |
18.01.2017, 23:18 (23:18) | #4 |
1160
Спасибо за ответ.
Вы думаете проблема не датчиков или "мозгов"? То включится то не включится... Все таки сам мотор? |
30.01.2017, 13:06 (13:06) | #10 |
Сняли вскрыли одна щетка стерлась совсем одна вроде ничего, сняли не разбирая конструкцию, ща мудрим поменять подобрать щетки и вставить обратно или... но вроде обратно как то непросто ставить какие то пружины надо зацепить ...как получится отпишу
31.01.2017, 08:20 (09:20) | #11 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
31.01.2017, 12:15 (12:15) | #12 |
Да, спасибо за отзывы, ответы и инфу, все сделали, щётки подошли от волжаны, поставили работает. Всем респект и пожелание не ломаться в самое неудобное время!
