16.01.2017, 13:24 (14:24) | #1 |
Плохой запуск 2.5 на горячем моторе
Добрый день!
Коллеги! Постоит на горячую минут 10-15 и запуск удлиняется временем. Гоняет около 3-5 секунд и запускается как будто воздух в системе. Посмотрел Васей нфс и вот что видно. Можете, прокомментировать?! |
17.01.2017, 05:27 (10:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
нечего тут комментировать, всё нормально. По этим диагностическим окнам плохой запуск не лечат.
22.01.2017, 15:44 (15:44) | #3 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
11
Вариантов несколько. 1. На насос-форсунках изношены уплотнительные кольца 2. В колодцах под насос-форсунки выработка и топливо переливается из области высокого давления в область обратки 3. Одна из форсунок сливает в обратку больше чем надо. Если это не напрягает ездите так, как ездите. Если напрягает, диагностика будет долгой и нудной, наверняка и дорогостоящей.
21.02.2017, 09:17 (10:17) | #4 |
пол года я с такой проблемой ездил, поменял акб заменил втягивающее, всё бестолку.
на холодную заводилась с пол оборота, как только прогреется всё, жди пока остынет. итог: замена всех внутренностей стартера. хотел вообще новый но небыло в наличии. (кстати до этого два раза снимали стартер разбирали и на стенде тестили, да и визуально всё в норме было) ЗЫ: диагностика тоже ничего не показывала ни на холодную ни на горячую. |
