15.01.2017, 16:12 (16:12) | #1 |
12
Звук при запуске двигателя
Приветствую всех!
Прошу помощи в определении происхождения звука! Звук слышен примерно 40 сек, потом пропадает. Во время движения не замечал. При повторном запуске слышен 10сек и пропадает Побег 75000 3.0tdi 245лс, авто 12 года Звук появился после морозов и замены приводного ремня с натяжителями Прикладываю ссылку на видео Первая ссылка сразу после запуска https://instagram.com/p/BPSCpTVDIek/ Вторая ссылка после работы 40сек https://instagram.com/p/BPSTuDjDA4Y/ |
15.01.2017, 16:25 (16:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 72
72
Звук появился после морозов и замены приводного ремня с натяжителями |
15.01.2017, 22:12 (21:12) | #3 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
veivei, Вы бы хоть капот открыли , может там уже ремень в клочья или помпа в хлам
16.01.2017, 12:16 (12:16) | #4 |
12
Думайте звук похож на не исправную помпу? |
Последний раз редактировалось veivei; 16.01.2017 в 12:28. |
16.01.2017, 12:33 (11:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Ремень не в клочья.
16.01.2017, 12:47 (12:47) | #7 |
12
Трудно сказать, смотреть надо. Ремень в шкивах ровно ходит или восьмеркой? Натяжной ролик как себя чувствует? Антифриз на месте? По звуку имхо вообще похоже на перекладку цилиндров
После морозов заметил расслоение ремнЯ и сразу же поменял, как раз сразу после замены появился этот звук. Антифриз на месте. Ремень ходит ровно. Добавлено через 46 секунд Цитата:
Поддержу мишку номерного , возможно помпа . А ремень в связи с чем меняли ?
Последний раз редактировалось veivei; 16.01.2017 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2017, 13:07 (12:07) | #8 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Ролики все меняли при смене ремня? Мастера наверное просто ремень поменяли?
16.01.2017, 13:16 (13:16) | #9 |
12
16.01.2017, 13:33 (13:33) | #10 |
Поблагодарил(а): 966
Благодарностей: 1,262
1612
16000 штук однако
к диллеру подъехать ...мастера дернуть..он послушает и скажет ...ну как вариант.... у меня часто было раньше похожий звук из -за роликов и натяжителя...менял раза 3 ...потом ..все стало тихо...может запчасти не совсем хорошие |
16.01.2017, 13:51 (13:51) | #11 |
12
16000 штук однако
к диллеру подъехать ...мастера дернуть..он послушает и скажет ...ну как вариант.... у меня часто было раньше похожий звук из -за роликов и натяжителя...менял раза 3 ...потом ..все стало тихо...может запчасти не совсем хорошие У дилера был , говорят не знаем что за звук. Говорят Можем снять двигатель и посмотреть . Завтра записан к партнеру клуба на замену переднего сальника , обещали послушать/посмотреть в чем причина . |
16.01.2017, 13:56 (13:56) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Запчасти оригинал.
16.01.2017, 14:09 (14:09) | #13 |
12
Они, что совсем опупели, снять двигатель, чтобы послушать, какое навесное гремит? Если не могут определить, откуда идёт шум на работающем двигателе, то, что они услышат, когда выдернут движок?
Наверное хотели разобрать движок и посмотреть , что там внутри. У меня ощущение , что проблема в навесном оборудовании . |
16.01.2017, 15:01 (15:01) | #14 |
5724
16.01.2017, 15:27 (15:27) | #15 |
12
Это с вероятностью 90%, когда посторонний звук внутри двигателя- он более глухой, низкий, а у Вас какая то погремушка, что-то снаружи гремит.
На следующий день опять поехал к ним, тот же мастер говорит это звук цепи Вообщем переживаю и надеюсь все дело в навесном и товарищи из клуб сервиса завтра разберутся и починят , а я дальше буду продолжать наслаждаться владением тура |
16.01.2017, 16:37 (16:37) | #16 |
5724
veivei, если выяснится явный "косяк" мастеров из техцентра, то Вы сможете попытаться с них материальный ущерб взыскать. Фиксируйте всё на фото и видео и чеки сохраняйте. Возможно, криво собрали, если так, то пишите на них претензию и укажите сумму ущерба, которую Вы из-за них потеряли. Если не возместят, то прямая дорога в суд. Ну и адрес этого сервиса в качестве антирекламы.
16.01.2017, 17:02 (17:02) | #17 |
12
16.01.2017, 19:25 (19:25) | #18 |
Поблагодарил(а): 37
14
Ну и адрес этого сервиса в качестве антирекламы.[/QUOTE]
Сервис там на печати указан, А съехать они и так всегда могут, типа совпало, хотя верится с трудом Если их запчасти, должны поменять |
16.01.2017, 20:05 (20:05) | #19 |
5724
Сервис там на печати указан, |
16.01.2017, 20:12 (20:12) | #20 |
Поблагодарил(а): 37
14
Пробил этот сервис- ничего хорошего. Специализации по группе ВАГ нет. Виды деятельности от торговли , до страхования, короче "мастера" на все руки! Соответственно и спецы там видимо мультибрендовые берутся за всё, чтобы выжить.https://www.k-agent.ru/catalog/7714888850-1127747110402
