14.01.2017, 12:41 (17:41) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
46
Подогрев сидений (спинка греет сильнее чем сидушка)
После стоянки ночью в сильный мороз спинка водителя начала грется сильнее сидушка причем ощутимо сильнее особенно на 3 ступени, как начинает жарить спинка, а сидушка при этом еле теплая, убавляю на 1 ступень, спинка продолжает жарить, такое ощущение что не переходит с 3 ступени на 1, вырубается только при полном выключении подогрева.
Завтра подключу Васю, посмотрю на наличие ошибок. В настройках блока 08 - вентиляция и печка есть: time until heated seat power withdrawal stage 3 to stage 2 - время автоматического переключения подогрева сидения до 2й ступени, по умолчанию 10 мин time until heated seat power withdrawal stage 2 to stage 1 - //-, по умолчанию 0 мин Не думаю что эти настройки как то могут влиять на мою проблему |
20.01.2017, 08:11 (13:11) | #2 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
46
Прочитал сегодня Васей ошибки, показывает:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4H0-907-063-V1.clb Номер блока управления: 4H0 907 063 D HW: 4H0 907 063 D Компонент и/или версия: BCM1 2.0 H11 0083 Кодировка: 26001011D1345D010021000300005D0C431C47080201024100 0000020000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 295201BD40D1FD095B-807C 1 неисправность: 01855 - Датчик температуры переднего левого сиденья(G344) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 14 Пробег: 102364 km Отсчет времени: 0 Дата: 2017.01.06 Время: 11:03:00 Наверное датчик температуры накрылся? Я так понимаю только шкуру под замену? А она стоит 40 000р |
20.01.2017, 13:58 (14:58) | #3 |
5
Заменяют датчик целиком, цена терморезистора 150 рублей. Сопротивление резистора можно померить на соседнем сидении. Или попробовать восстановить контакт в проводке штатного.
20.01.2017, 17:48 (18:48) | #4 |
А есть специалисты в Москве, кто может помочь с данным вопросом?
Прошлой зимой навернулся подогрев пассажирского сиденья, этой зимой и водительское в придачу, менять целиком обивку кресел жаба душит. |
24.01.2017, 07:07 (10:07) | #5 |
5
При температуре около +23 прим 7.3кОм, при нагревании сопротивление падает, при охлаждении растет
Сопротивление нагревателя 24 Ом Замерял китайским мультиметром. Для замены придется снять подшку с обшивкой, датчик в задней части обшивки под черной тканью. |
17.09.2017, 15:11 (20:11) | #6 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
46
Наконец то нашел время, разобрал переднее сиденье, оказался перетерт кабели питания на подогрев на обшивке, думаю это болезнь у туров, т.к. на обшивке идет жесткий шов, который как раз и перетерает кабель со временем
20170916_095104.jpg |
28.11.2019, 17:18 (17:18) | #7 |
Вложение 330294 |
14.01.2020, 14:49 (17:49) | #9 |
5
Извлеките сидение из автомобиля (оно прилично весит)
Переверните и с задней части расчехляйте, чехол достаточно стянуть только с задней части сидушки. Там пара пластиковых пистонов, плафон подсветки для ног, и хитрый пластиковый профиль, как на натяжном потолке почти, его отщелкнуть и чехол можно аккуратно вытягивать из под спинки. А там все увидите. |
