13.01.2017, 10:38 (10:38) | #1 |
15
Можно ли настроить скорость при которой выключается задняя камера?
Сейчас если едешь вперед медленно( например в пробка) то можно включить заднюю камеру и смотреть изображение назад, но при достижении ~10кмч она выключается. Можно этот показатель Васей изменить? Можно будет в каких-то ситуациях смотреть на монитор как в камеру заднего вида
13.01.2017, 14:19 (13:19) | #2 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
177
You can only adjust the threshold:
VCDS STG 10 (parking aid 2) STG Adaptation 10 Select shutdown for parking aid Standard value was for me 15 km/h set to max 20 or reduce test save back More than 20km/h will not be accepted by the control unit. |
Поблагодарили: | LBV (13.01.2017) |
