10.01.2017, 11:11 (11:11) | #1 |
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста ,есть возможность купить Туарега 2005-2006 года но возникает вопрос , смогу ли я его содержать с зарплатой в 60000 тысяч? ездить буду очень мало около 2000-3000 тысяч в год .P.S. всем заранее спасибо за информацию!
Последний раз редактировалось Zumer; 10.01.2017 в 11:44. |
10.01.2017, 14:51 (14:51) | #4 |
Столько литературы прочитал,одни страшилки про подержанные туареги .Хочется узнать так сказать реальную ситуацию !
Добавлено через 1 час 19 минут 56 секунд Может найдутся люди купившие тура 2005-2006 года ,будь те так добры поделились впечатлениями! |
Последний раз редактировалось Zumer; 10.01.2017 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2017, 15:38 (20:38) | #5 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
А бытовые расходы считал ?
Сядь запиши сколько денег из 60 уходят на быт. Питание, ЖКХ, одежда, связь. Прикинь сколько чистыми останется... отсюда и можно думать дальше... Ценники на запчасти вменяемые, но все же высокие. Тур года 05-06 все же будет требовать к себе внимания... Добавлено через 58 секунд А бытовые расходы считал ? Сядь запиши сколько денег из 60 уходят на быт. Питание, ЖКХ, одежда, связь. Прикинь сколько чистыми останется... отсюда и можно думать дальше... Ценники на запчасти вменяемые, но все же высокие. Тур года 05-06 все же будет требовать к себе внимания. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 10.01.2017 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Zumer (11.01.2017) |
10.01.2017, 15:40 (16:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
36720
в каком состоянии ты возьмёшь
10.01.2017, 17:57 (18:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
если сам будешь основное обслуживать-ремонтировать, и уже имеешь в этом опыт - скорее всего вполне сможешь без проблемм.. если опыта мало, и всё - по сервисам, или тем паче, и не дай Бог - у дилера планируешь обслуживаться - НЕ хватит денехх однозначно ..особенно при какой-либо серьезной поломке .. Добавлено через 16 минут 30 секунд Цитата:
..кому как повезет ..и кто как смотрел машину при покупке ..и за машиной следил после.. ..тур - в содержании от одноклассников мало чем отличается по цене.. математика проста: ниже класс - проще машина - меньше узлов и они проще - меньше поломок выше класс - сложнее машина - больше узлов и они сложнее - больше поломок |
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2017 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2017, 19:46 (20:46) | #8 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Zumer, искал как вы Тур 5-6 г. Но найти нормальный по соостоянию на тот момент не удалось,по итогу купил 4 года. Если бы пробеги были 2-3 тыс км в год ,то отьездил бы год практически без вложений,не считая бензина фильтров и масел.А так как проехал уже 20 тыс ,км из замененого за год ,рулевые наконечники с тягами, втулки стабилизатора ,приговорили 2 рычага задней подвески,заменил все шесть и замена тросов ручника с колодками. Машина должна быть обслужена особенно перед зимой потому остальное не считаю поломками ,а обслуживанием, замена передних тормозных колодок, замена масла и фильтра в Акпп , замена свечей и мойка дроссельной заслонки,замена тормозной жидкости ,замена фильтрующего элемента топливного фильтра. Несколько раз обращался к электрикам ,пропаяли фишку подушки безопасности под пассажирским сиденьем, пропаяли проводок датчика уровня авто . Может что то забыл ,но незначительное ,все записи в машине. Сейчас буду ставить герконы вместо микриков передних дверей. Выводы делайте сами .
11.01.2017, 05:05 (09:05) | #9 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
Zumer, выбирать тщательно, за годом гнаться смыла наверно нет(один фиг дорестайл), ищете вменяемое состояние.
Пердний мост и коробка(гидроблок если быть точнее) самые больные места, электрика-кому как повезет, все остальное вполне бюджетно чинится/лечится (ИМХО) Запас по деньгам после покупки 100-150к. на последние не берите! |
11.01.2017, 05:32 (08:32) | #10 |
Благодарностей: 36
36
Zumer
23.01.2017, 08:21 (12:21) | #11 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
От этого тоже зависит ответ на твой вопрос |
31.01.2017, 14:05 (14:05) | #12 |
Благодарностей: 113
113
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Если машина в хорошем техническом состоянии, то и меньшего дохода хватит. |
Последний раз редактировалось Олег 73; 31.01.2017 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
