10.01.2017, 12:24 (12:24) | #41 |
Не в мА (ёмкости) сила, а в токе разряда и проводах. Современные lipo аккумуляторы умеют отдавать по 300 А, провода должны быть соответствующие.
CARKU -задумка супер, только провода тонковаты мне кажется и разъем слабоват, при еще дышашем аккумуляторе поможет, если сел в ноль то бесполезно.. |
Последний раз редактировалось bars404; 10.01.2017 в 12:32. |
10.01.2017, 21:20 (21:20) | #42 |
верно ,скорее генератор имеет приоритет.ну и соответственно от него уже и акб.
сегодня завелся через 10 минут с 3 попытки от форда 2.причем от заглушенной машины (человек попался со своими убеждениями )сначала стояла заряжала заведенная ,затем при попытке завести мою ,он свою глушил (чтоб мозги не слетели говорит...) кстати у кого нить такое случалось?при прикуривании другой машины с вашей электрикой? |
10.01.2017, 22:01 (22:01) | #43 |
Поблагодарил(а): 23
13
да незнаю в чем проблема прикуривания вообще... что мешает просто от *донера* кинуть провода на *пациента* и просто подзарядить так севший акб покурив 5/10 минут.. 100/500 раз так делал (и себе вот недавно так заводил 100а/ч прикурил от *гранты* 55а/ч 3 минуты и стартер норм крутит)
11.01.2017, 12:31 (13:31) | #44 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
46
Может Вы забываете про особенность дизельных движков и равняете с бензиновыми..... |
11.01.2017, 13:06 (14:06) | #45 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Всем привет.
Такой вопрос, имеет значение от какой ,,машины,, прикуриваешь? Спрашиваю, потому, что сегодня не завелся, есть вторая машина в семье Хонда Джаз, всегда прикуривал заводился, сегодня не смог. Может провода конечно уже не те, поломались на морозе, мотал изолентой, может мороз 30 и не хватает Хонды? Да не завелся не потому, что крутит и не заводится, а не крутит. Ни одного полного оборота не было. Разницы между с хондой и без нее нет ни какой, как буд то и не прикуриваю, хотя как только включаю зажигание обороты на хонде падают. Спасибо заранее Когда "донор" работает, то роль играет напряжение, кот. выдаёт генератор донора. |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.01.2017 в 13:08. |
11.01.2017, 13:46 (14:46) | #46 |
10
от скажите мне, как так-то....за два дня аккум в "0" 110 А/ч, да же сигналка не фурычит....два дня назад часа 2-3 машина была заведена, т.е. по идеи аккум полностью был заряжен. Аккуму 2 года (2015г. отметина на нем когда ставил) всего, оригинал
11.01.2017, 13:54 (14:54) | #47 |
Благодарностей: 46
46
Прошлой зимой был,случай тоже самое при -18 переставала крутить,четверть оборота и "мозги" отсекает питание,а в -15 все нормально,думал дело в АКБ,поменял,результат тот-же,стал дальше копать,провод доп. массы на двигатель тоже не помог,начал снимать стартер,думал в обмотке дело,оказалось плюсовой провод в месте крепления к стартеру обвернут в металлизированую не горючую ткань(для тепловой защиты от выхлопного коллектора) вот между плюсовым проводом идущим на стартер и этой тканью и был пробой,то-есть часть мощности тока уходило на "коротыш"Из -за этого в -15 мощности АКБ хватало прокрутить стартер а при -20 уже нет .Посмотрите провода, контакты очень внимательно,причем я заметил случайно и не на проводе ,а на этой ткани черное пятно от электро пробоя.Возможно кому-то пригодится.
11.01.2017, 14:21 (15:21) | #48 |
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 179
154
Девочка знакомая/добрая душа прикурила со своего яриса ренж ровера. Завела. Но сама на 11500 ремонта попала, еще и легко отделалась))) так что мужик с приоры плохого не посоветует!)))
https://www.youtube.com/watch?v=AYCSBlQK59w |
11.01.2017, 17:33 (17:33) | #49 |
Поблагодарил(а): 23
13
не знаю как 5-10 минут.....от 70а/ч "донор" 110а/ч "пациент" через 30 минут и то не завелась, пришлось вебасту включать и еще минут 20 заряжать. На улице было где-то -22.
Поблагодарили: | Lumix (11.01.2017) |
11.01.2017, 17:56 (17:56) | #50 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
Я свой дизель 2.5 прикуривал в -25 от такого аккумулятора, снял дома с бесперебойника от компа, подцепил провода и готово. Без него прокрутка стартера пол оборота и отсечка.
12.01.2017, 11:22 (12:22) | #51 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
все просто.
-прикуриваете от простенькой машины,можете ее не глушить. -от дорогой,ее заглушите,заведите свою,включите попогрей или свет,отцепите провода.Потом тока он пусть заводится. -от жигулей с 55ам акб заводить так: кинули провода,жига молотит,вкл вебу,20 мин работы вебасты+зарядка вашего акб,выключили вебасту,подождали 3 минуты пока она потухнет,вкл-вык 2-3 раза зажигание(прогрели свечи) заводим. |
Последний раз редактировалось wlapot; 12.01.2017 в 11:26. |
13.01.2017, 18:58 (19:58) | #52 |
У меня были проблемы со стартером, просаживал на запуске, тем самым садил мне родной аккум (Аккумуляторная батарея 450 А (85 А*ч) ну вообщем стою я ночью в -10, голосую. Остановился ВАЗ 2106 (по виду моя ровесница) у парня там тоже мёртвый аккум, да ещё и 65 А.ч.
Первые две попытки были безуспешными. Но после ожидания 15 минут и диким визгом набора оборотов старенькой шестёрки случилось ЧУДО!!!) Отблагодарил парня суммой на которую можно купить новенький аккум на его ласточку. на протяжении часа не один владелец иномарки не остановился, хорошо что есть такие простые парни, всегда надо помогать и будет вам счастье!!!! ЗЫ: Главное верить!!!! |
Поблагодарили: | Lumix (13.01.2017) |
13.01.2017, 23:19 (23:19) | #53 |
Поблагодарил(а): 23
13
16.01.2017, 15:18 (15:18) | #54 |
вот именно самая ощутимая разница -это время !!!останови ты машинку на 15-20 минут утром в мороз...или МАШИНУ )) (типо как я крузака с 2 акб по 95) -набросил провода ,сел ,три оборота и отпустил человека)
16.01.2017, 17:25 (17:25) | #55 |
Поблагодарил(а): 23
13
16.01.2017, 21:52 (21:52) | #56 |
да думаю когда надо запустить мотор и на улице дубак (стоять выбирать кого тормозить ) то уже как то все раавно будет кого остановить чтоб *прикурить* хоть хамер хоть жигули )
17.01.2017, 07:33 (07:33) | #57 |
Поблагодарил(а): 23
13
так я наоборот говорю,стоишь то обычно во дворе ...и переживаю не за себя ,а за того кого остановил.вроде просишь прикурить (быстренько )а у тебя машинка большая))) а человек на 5-10 ,или какой нить поло)) и как то неудобно просить его стоять 20 минут курить))) да и остановившийся уже не рад что тормознул)))
17.01.2017, 10:42 (11:42) | #58 |
8574
Важно ещё и правильно провода подсоединить!!!
На Туре проще - там нет ПРЯМОГО подключения к АКБ Суть - у хорошего (донора) можно подключать к клеммам АКБ, а у "больного" надо "-" ТОЛЬКО к "массе", чтобы не испортить АКБ донора. Хоть последовательность не очень важна, но... вот на картинке - как правильно |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.01.2017 в 16:34. |
17.01.2017, 10:56 (10:56) | #59 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
На Туре проще - там нет ПРЯМОГО подключения к АКБ Суть - у хорошего (донора) не надо подключать к клемме АКБ, а надо к "массе", чтобы не испортить АКБ К "больному" - можно Хоть последовательность не очень важна, но... вот на картинке - как правильно |
17.01.2017, 11:44 (11:44) | #60 |
Поблагодарил(а): 23
13
