08.01.2017, 18:31 (19:31) | #21 |
Благодарностей: 27
27
От хонды джаз не завел, перед пуском ждал примерно 10 мин. Потом от Легаси попробовал, тоже самое. Делаю вывод: дело не в АКБ, дело в стартере. Буду разбираться.
Всем спасибо. |
08.01.2017, 18:59 (18:59) | #22 |
У меня на запас лежит дома аккумулятор 60А, пуск ток 480А. Так вот если туровский аккумулятор (почему то 90 или 95А стоит) садится в 0, этого малыша вполне хватает завестись в -39 мороза. Провода савдепия полная, кракодилы простые. Ничего не ждешь чтоб подзарядилось а сразу.
Зима нынче холодная, поэтому дважды уж попадался на севшем аккумуляторе |
08.01.2017, 19:04 (22:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Stasus, начни с провода массы, я поставил себе доп. провод массы стал крутить веселее, сейчас купил новый уже три недели вожу его в багажнике все никак нет времени заехать поменять, масло в коробке менял думал заодно поменяют, а нет, отказались, типа только коробками занимаются
Добавлено через 2 минуты 34 секунды R777TV86RUS, а ты как его подцепляешь (второй аккум) под капотом или под сиденьем? |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 08.01.2017 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2017, 19:16 (19:16) | #24 |
08.01.2017, 19:28 (22:28) | #25 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
я просто пару лет назад так пробовал (под капотом), но как то безуспешно, один раз только смог запустить.
08.01.2017, 19:36 (19:36) | #26 |
08.01.2017, 20:06 (21:06) | #27 |
Тоже не завелся сегодня,даже от донора. Хотя крутил стартер бодро. По телеку сказали что многие заправки не соответствующий температуре дизель. Становится гелем не проходит фильтр и не распыляется форсами.
08.01.2017, 21:05 (21:05) | #28 |
на себе испытал, зависимость есть, но не от батареи как тут многие пишут, а от генератора (хотя и тут зависимость, чем больше в машине аккум. тем мощнее гена)
То что я пробовал (и кстати не надо ждать 15 минут, разницы в принципе нет, я сразу запускаю) не заводит - солярис, нива (шевроле в том числе, хотя один раз завела) корола (старая праворульная) заводит сразу - дастер, волга, крузак 200, газель сегодня на улице -27 (так дня 3-4 уже), машину не трогал тоже дня 4, сама завестись не смогла, подцепил дастера, завелась сразу. ЗЫ и провода вот главная вещь, покупные как правило гавно, лучше купить крокодилы провода медные потолще (для сварочника) и самому обжать. сегодня завелся через 10 минут с 3 попытки от форда 2.причем от заглушенной машины (человек попался со своими убеждениями )сначала стояла заряжала заведенная ,затем при попытке завести мою ,он свою глушил (чтоб мозги не слетели говорит...) кстати у кого нить такое случалось?при прикуривании другой машины с вашей электрикой? |
Последний раз редактировалось MSX86; 08.01.2017 в 21:06. Причина: дополнение |
08.01.2017, 21:16 (22:16) | #29 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
верно ,скорее генератор имеет приоритет.ну и соответственно от него уже и акб.
08.01.2017, 21:27 (22:27) | #30 |
Благодарностей: 27
27
SlavaVV, все проверяли. и провод на стартер, провод на массу и когда менял АКБ и там все прочистили смазали и закрутили. Проблема не ушла. Стартер!
Ведь АКБ пытается крутить, не получается но он пытается по пол оборота, что от своего, что от доноров, нет ни какой разницы. Только по пол оборота. Кстати, от своего крутит по половинки раз 30 и не кончается. |
09.01.2017, 08:08 (09:08) | #31 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
46
Вот скажите мне, как так-то....за два дня аккум в "0" 110 А/ч, да же сигналка не фурычит....два дня назад часа 2-3 машина была заведена, т.е. по идеи аккум полностью был заряжен. Аккуму 2 года (2015г. отметина на нем когда ставил) всего, оригинал. Дома лежал второй акк 110, померил на нем напряжение 12.1.....подключил под капотом....минут через 20 включил вебасту (донора не отключал).....вебастой прогрел 30 минут.....потом еще минут 15 подождал и попробовал завести, да же пол оборота не дает....после это как только отключил донора - сразу все электроника опять умерла....что значит, аккум 2-х летний умер (или нет) и его только снимать или пробовать еще заряжать?
09.01.2017, 14:05 (17:05) | #33 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Меня прошлой зимой хундай i20 заводил пару раз, потом морозы вдарили под 30, не смог завести. Провода были отличного качества, сам делал. В итоге закинул в багажник старый родной аккум на 85 Ач и прикуривал от него в любой мороз. В этом году купил новый аккум 110 Ач и вообще нет проблем.
Мой совет, никогда не берите покупные провода, делайте сами, хороший гибкий провод, мощные крокодилы, а лучше пропаять соединения и будет гуд! |
09.01.2017, 14:15 (15:15) | #34 |
Благодарностей: 46
46
Как минимум проверить аккум, может у тебя сухой.
09.01.2017, 20:23 (21:23) | #35 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
есть разница. Если прикуриваете от аккумулятора в 200 А/ч и 40 А/ч
09.01.2017, 20:43 (20:43) | #36 |
Я пользуюсь такой батарейкой :
https://hobbyking.com/ru_ru/zippy-co...lipo-pack.html Заводит в любой ситуации, очень часто выручает. Брал для квадрокоптера. Можно и мощнее взять для авто. Одного заряда хватит на долго. После трех, пяти прикуриваний ставлю на зарядку, а она принимает только 500 мА и говорит заряженна. У меня где-то утечка, и аккумулятор очень часто садиться |
Последний раз редактировалось bars404; 09.01.2017 в 20:47. |
09.01.2017, 20:57 (21:57) | #37 |
Благодарностей: 375
450
это называется бустер - в каждом нормальном автосалоне такая есть, авто в салоне на продажу долго стоят, все смотрят - аккум садятся, вот техники и бегают с такими чемоданчиками заводят, то одного то другого!
10.01.2017, 08:05 (09:05) | #38 |
Благодарностей: 46
46
В итоге вчера "прикурил" от соляриса 70а/ч свой 110а/ч......примерно час "курили", сначало пол часа - пол обората провернул и все, потом еще пол часа - вебасту на 15 минут и завелась. Когда "курили" держали ногу на газе где-то 2000 оборотов.
10.01.2017, 08:33 (09:33) | #39 |
16
При мне в -32 сосед завел авто у которой сел АКБ от портативной подзарядки. Коробочка 12 000 ma с фонариком и крокодилы в комплекте.
Если авто исправное, хорошее топливо и только проблема в АКБ ее можно завести от самого "простого" аккумулятора. |
Поблагодарили: | Lumix (11.01.2017) |
10.01.2017, 09:42 (10:42) | #40 |
Благодарностей: 46
46
