07.01.2017, 22:41 (23:41) | #1 |
Благодарностей: 27
27
От кого прикуривать?
Всем привет.
Такой вопрос, имеет значение от какой ,,машины,, прикуриваешь? Спрашиваю, потому, что сегодня не завелся, есть вторая машина в семье Хонда Джаз, всегда прикуривал заводился, сегодня не смог. Может провода конечно уже не те, поломались на морозе, мотал изолентой, может мороз 30 и не хватает Хонды? Да не завелся не потому, что крутит и не заводится, а не крутит. Ни одного полного оборота не было. Разницы между с хондой и без нее нет ни какой, как буд то и не прикуриваю, хотя как только включаю зажигание обороты на хонде падают. Спасибо заранее |
07.01.2017, 22:51 (22:51) | #2 |
конечно есть , у меня например стоит 110 аккум и так же сегодня не завелся ,поблизости была только поло у нее аккум был 72А так он вообще ноль реакции....затем подъехал крузак 200 а у него 2 акка по 95 А так я даже не ждал (хоть мой акк был в о ) завелся в -29 без проблем
но при этом накрылся насос гура ...руль практически не поворачивается...(надеюсь не из-за крузака.. ) вот сижу на сайте уже пару часов |
07.01.2017, 23:02 (00:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
либо мало ждали чтобы заводить, нужно минут 10-15 и газовать на той авто чтоб заряд шел, либо провода плохие, либо ваш аккум совсем плохой. можно еще эфира чуть брызнуть для облегчения пуска...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 07.01.2017 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2017, 23:05 (00:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
ставь гур от шевинивы либо 2110 там зф немецкий насос - та же конструкция, но цена 4000р. |
Последний раз редактировалось givad; 08.01.2017 в 00:09. |
07.01.2017, 23:20 (23:20) | #6 |
Добавлено через 1 минуту 9 секунд ставь гур от шевинивы либо 2110 там зф немецкий насос - та же конструкция, но цена 4000р. а можно конкретнее ,про ниву ..какая именно ,год? Добавлено через 14 минут 25 секунд Цитата:
На CASA не подойдет пол напорной магистрали.
Последний раз редактировалось MSX86; 07.01.2017 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2017, 23:34 (23:34) | #8 |
Не поверите, прикуривал от маленького аккумулятора с бесперебойника ПК в - 30
без него стартер не крутил вообще... |
07.01.2017, 23:45 (00:45) | #9 |
Благодарностей: 27
27
РостиславГолубинский, Тоже думаю что провода, но поменять не было возможности, в ближайшем магазине смели все хорошие, с резиновой изоляцией. Попробую завтра с новыми. Но вопрос был про машину от которой прикуриваешь, получается нет принципиальной разницы. Значит буду хондой пробовать.
08.01.2017, 00:11 (01:11) | #10 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
08.01.2017, 01:23 (01:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 515
Благодарностей: 38
13
круто! фото в студию ,нужно прикупить ))
Какие фото нужны ? стартер проворачивал 1-2 оборота и отсекал, подключил аккум с бесперебойника, напряжение при прокрутке стартера поднялось до выше 10 вольт, и УРА стартер закрутил,а дальше дело техники... тут же завелся.. Вы наверное подумали что это прикол ? |
08.01.2017, 08:06 (09:06) | #13 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Считаю, что провода должны быть такие, чтобы выдерживали запуск напрямую от донора со снятой клеммой с мёртвой батарейки. Те, с которыми приходится ждать по 10-20 минут, в момент запуска помочь не могут, с тем же успехом можно обычными проводками 2 мм2 подзарядиться.
Прошлой зимой усадил АКБ Тура в "0" после прогрева Вебастой. У меня провода Российские, им лет 20 уже. Так вот, как потеплело, запустил с их помощью от заглушенного донора на 60А без каких либо ожиданий. |
08.01.2017, 09:46 (09:46) | #14 |
Провода имеют большое значение. Прикуривал брата w164 3.0d от рабочей fabia 1.2. Сначала использовали провода очень сомнительного качества. Ждали по 10-20 мин... После ели прокручивал. Потом поехали в гараж за норм. проводам... Итог- очень быстрый запуск.
Вопрос был ,есть ли разница от какой машины заводить ,на разных машинах стоят разные акб с разными номиналами,и в зависимости от разницы номиналов ,будет разное время и результат от прикуривания...Естественно это не исключает того варианта ,что стоя 20-30 минут ваш акб подзарядится от прикуривающей вас машины |
08.01.2017, 10:20 (10:20) | #15 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
в том то и дело что провода у меня отменные ,покупал этим летом за 2 тысячи ,800 Амперные.
08.01.2017, 10:31 (11:31) | #16 |
1160
Прикуривание производится от заведенного авто, какая при этом разница какой АКБ у "донора"?
08.01.2017, 16:05 (22:05) | #17 |
Поблагодарил(а): 49
6
всем привет! позавчера тоже не завелся в минус 25. попросил хайлендера нового прикурить, минут 10 ждали ноль реакции даже не пытается прокрутить, позвонил в такси говорю так и так нужен авто с мощным акумом, жду, приезжает филдер, я говорю я же просил с мощным акумом, а она мне я 200 ку прикуривала норм. ну ладно думаю давай плпробуем, 5 минут подождали включаю зажигание а там заряд 14 показывает и с полпинка завелась, вывод было дело в проводах у хайлендера, так что можете смело любую легковушку просить прикурить, вот так
Поблагодарили: | Lumix (08.01.2017) |
08.01.2017, 18:11 (21:11) | #18 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
на себе испытал, зависимость есть, но не от батареи как тут многие пишут, а от генератора (хотя и тут зависимость, чем больше в машине аккум. тем мощнее гена)
То что я пробовал (и кстати не надо ждать 15 минут, разницы в принципе нет, я сразу запускаю) не заводит - солярис, нива (шевроле в том числе, хотя один раз завела) корола (старая праворульная) заводит сразу - дастер, волга, крузак 200, газель сегодня на улице -27 (так дня 3-4 уже), машину не трогал тоже дня 4, сама завестись не смогла, подцепил дастера, завелась сразу. ЗЫ и провода вот главная вещь, покупные как правило гавно, лучше купить крокодилы провода медные потолще (для сварочника) и самому обжать. |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 08.01.2017 в 18:22. |
Поблагодарили: | ZAlek (08.01.2017) |
08.01.2017, 18:17 (18:17) | #19 |
Чиновник
9512
