07.01.2017, 15:45 (18:45) | #1 |
41
Переделал деревяшки
В праздники делать было нечего, сделал нормальные деревяшки в салон на торпеду и кулису, использовал натуральный шпон дуба покрывал маслом, осталось переделать в дверях.
Поблагодарили: | alex1245 (09.01.2017), BVP (07.01.2017), bullet1386 (07.01.2017), donbass71 (07.01.2017), Elisej1985 (07.01.2017), eugeny800 (07.01.2017), FCK (07.01.2017), IlyaKor (08.01.2017), Kurt (07.01.2017), seregaW0077 (08.01.2017), ugor12345 (07.01.2017), егорш (07.01.2017), Макс7504 (08.01.2017), ТашкенТ (13.01.2017), Ящерка (09.01.2017) |
07.01.2017, 18:25 (19:25) | #4 |
Благодарностей: 25
75
Если честно не очень смотрится!! Комраду РЕСПЕКТ И УВАЖУХА работа геморная!!! Я сам столяр и уже (16 летним стажем) создал свой цех с друзьями они профи в малярке по дереву! Завтра сфоткаю свои как сделал , старался оставить первоначальный вид как с завода! Детали с начала были с помощью фена ( промышленного ) и шпателя ободраны, потом вышлифованны и зафанерованы, после покрыты четырьмя слоями полиэфирного грунта затем двумя слоями лака и располированны!
07.01.2017, 20:57 (21:57) | #7 |
Благодарностей: 25
75
У меня стаж 10 дней))
07.01.2017, 21:06 (00:06) | #8 |
41
Может пару уроков дадите?
Добавлено через 6 минут 11 секунд И фото плиз скиньте как вы делали желаьельно с описанием)спасибо |
Последний раз редактировалось Pickpan; 07.01.2017 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2017, 23:06 (00:06) | #11 |
Благодарностей: 25
75
С начала с помощью фена разогревал край детали и шпателем начинал подцеплять размягченный слой лака.Главное сам шпон сильно не наковырять,то есть стараться не повреждать иначе придется шпатлевать или вышлифовывать до следующего слоя что бы выровнять плоскость детали.После снятия ЛКМ шлифуем и выводим косяки которые образовались. Едим в магазин и покупаем клей Титебонд для дерева,он пластичный после высыхания,наносим кистью на деталь на ту сторону куда собираемся клеить шпон и на лист шпона с одной стороны,ждем пока высохнет и наносим второй слой,после высыхания берем утюг (который не жалко) разогретый , кладем лист шпона клеевой сторонной на нашу деталь ,и начинаем прогревать утюгом до полного склеивания.После полной обклейке лишнее срезаем и все отшлифовываем! Либо имея вакумный прес делаем это без всего этого гемороя!! А дальше процес покраски полиэфирным грунтом!! Сейчас прилагаю фото до начала работ и во время снятия ЛКМ.
Поблагодарили: | MikeN (08.01.2017) |
08.01.2017, 05:28 (11:28) | #13 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
Мне очень нравится , а слегка матовая ,не глянцевая поверхность вообще свежо и зачётно для GP . Камрад , раз так , ваяй крышку подстаканников ещё . Ну и если решишься , за руль берись , тем более есть кому советом помочь .
Там гляди и на коммерческую основу стайлинг у нас тут поставишь . |
08.01.2017, 09:05 (10:05) | #15 |
Благодарностей: 25
75
Не пробовали смывками снять лак? Так шпон целей будет
08.01.2017, 12:43 (13:43) | #16 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
А само основание нашего декора в итоге, многослойный шпон или массив.? А сверху всё это дело покрыто каким лаком? Как его полирнуть от царапин, если есть глубокие ,не волосяные?
08.01.2017, 16:17 (17:17) | #17 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Смывками не пробывал! Но скажу из опыта личного все что связано с толстыми слоями ЛКМ смыть очень проблемно! Да и уверенности нет 100% что это ЛКМ, может оказаться пластиком покрыли на заводе ( это реально)!!!
08.01.2017, 16:35 (17:35) | #18 |
Благодарностей: 25
75
Он не смывается,его только сжигать и соскребать,есть у меня один делец,он мне сейчас эбеновое деревотделает вместо ореха.
08.01.2017, 19:03 (20:03) | #20 |
Благодарностей: 25
75
По поводу убрать царапины - надо взять наждачку зерном начиная от 800 далее 1000 ,1200, 1500 , 2000, и 3000 по этапно вышлифовать и затем полирнуть пастой 3М и все готово!!!!! |
