05.01.2017, 12:06 (12:06) | #1 |
6
Падает температура ОЖ при стоянке
Добрый день дорогие форумчане, с наступающими Вас о так же с прошедшими. Сегодня заметил такую ситуацию при езде температуры ОЖ (охлаждающей жидкости) держит 90 градусов, но как только останавливаюсь (двигатель работает) температура падает. У меня стоит догреватель настроен на 70 градусов. Подскажите куда копать, помпа или термостат?
05.01.2017, 13:15 (13:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 104
14
почитайте здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87147 |
05.01.2017, 13:27 (13:27) | #4 |
6
Спасибо за советы! Термостат заказал новый. Вопрос только в одном крепится он на 2 болта, нижний открутить без проблем а верхний турбина мешать не будет?
05.01.2017, 14:52 (15:52) | #5 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Я менял, мешает чуть но можно открутить .
05.01.2017, 15:13 (18:13) | #6 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
07.01.2017, 22:37 (22:37) | #8 |
та же проблема,догреватель есть но не работает...температура при стоянке 3-5 мин падает до 60-70,особенно если включить вентилятор посильнее...
17.01.2017, 20:43 (20:43) | #9 |
6
Поменял термостат(с болтом помучился) результат тот же. Догреватель (рабочий) настроен до 70 градусов. Температура падает зимой при стоянке на работающем двигателе
18.01.2017, 00:43 (00:43) | #10 |
5
На всех старинных дизелях так, на ходу греется, встал остывает, если бы не вебаста, до нуля бы остыл в минус 30. был у меня ниссан патруль, ехал с рыбалки пробил колесо, за бортом 27, вызвал эвакуатор, пока тот ехал целый час я реально чуть ноги не отморозил, вебасты не было, благо валенки и ушанка в багажнике лежали!
18.01.2017, 18:39 (19:39) | #11 |
Надо догреватель посмотреть. У меня такой мотор. -25 и на месте 80 пока салон холодный и печка молотит. Если выключу печку, то почти 90. Да и еще. Когда полетела электро помпа, которая стоит прямо на догревателе, было что то похожее. Догреватель плохо прогоняется антифризом и в нем температура выше чем дальше по системе и как результат температура в нем повышается и интенсивность нагрева в нем уменьшается. Проверь.
19.01.2017, 01:49 (02:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
должно все нормально работать - хоть стоит хоть едет(90С). догреватель тут не причем. может вентилятор постоянно работает и охлаждает надо не надо?
19.01.2017, 07:42 (07:42) | #13 |
14
19.01.2017, 08:21 (11:21) | #14 |
Поблагодарил(а): 17
11
поменяли основной термостат или термостат ОГ? у меня на CASA он есть и только его замена решила проблему |
19.01.2017, 09:02 (12:02) | #16 |
Пограничник
7902
А у меня вот температура ОЖ держится нормально, а вот температура масла падает в мороз при стоянке - это нормально?
19.01.2017, 19:18 (00:18) | #18 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Указатель ТОЖ на приборке неточен, он в диапазоне 76-99 показывет 90градусов. Масляный точнее,не так сильно задемпфиорован электроникой и меряет температуру в правильном месте
19.01.2017, 20:28 (20:28) | #19 |
6
Спасибо за советы. Электропомпа на догревателе работает - т.к. в -25 при езде в машине через 5мин после заводки, начинает гнать тепло в салон. Вентилятор не работает-проверил. Печка зимой у меня включена постоянно.
Была до тура А6 С6 бензинка там как при езде 90 градусов так при остановке 90 градусов. Может падает температура из-за того что догреватель переделан и на прогрев двигателя? |
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 19.01.2017 в 20:31. |
20.01.2017, 04:26 (09:26) | #20 |
Благодарностей: 872
272
Евгений Макаров, когда печка на максимум включена в холодном салоне то после остановки в -25 на второй минуте включается котёл, стрелка ТОЖ при этом отклоняется от 90 на одно деление влево. Масло при этом около 75. Это норма абсолютно. Хоть в -35 хоть в -25. Стоит дать нагрузку мотору котёл тутже отключается.
Поблагодарили: | sergeevich (22.01.2017) |
