И снова круиз контроль...
Привет всем!После замены электронного блока управления геометрии турбины и выбивки (изымания )сажевого фильтра пропал круиз контроль(вернее фиксирование выбранной скорости), а так же функция определения (показа )на приборке расхода ( мгновенного и среднего ) -показывает лишь расстояние до дозаправки (остаток) километража...Понятное дело-ВАГ нужен.Если по программе включить установки круиз контроля,то появляется ошибка-не работает заслонка (я не спец-не знаю названия)...Может кто сталкивался с такой дилеммой??? Спасибо всеи кто ответит. Тур 2008 3.0 ТДИ.. 201500км Кстати все кнопки работают!!! Т.к на понижение на 1 км\ч и повышение, а так же на повышение и понижение на 10 км\ч всё в норме...Горит лишь пиктограмма серая,-в зелёный цвет (то есть фиксированние заданной скорости) не переходит...
