07.01.2017, 22:45 (22:45) | #5 |
а у меня кстати действительно странно работает печка...))
дело в том ,что когда стоит климат в автоматическом режиме,соответственно скорость вращения устанавливается автоматически,все так и есть ,только иногда скорость меняется прям волнообразно.много раз в короткие промежутки времени... кто что думает? |
14.01.2017, 10:10 (13:10) | #6 |
У меня так же, правда не всегда. Точнее иногда. Вроде мотор печки тут ни при чем. Все дело в заслонках. Мотор недавно ремонтировал. Щетки износились, заменил на волговские от стартера, точил напильником. Так вот когда вынул мотор, там видел заслонку, там вроде фторопластовые втулки, вот они и подносились и неплотно закрываются. Наверное из-за этого "волны".
