Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 21.12.2016, 23:26 (00:26)   #1
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
По умолчанию ПТФ как ДХО
Доброго всем вечера
Заменил свои стоковые лампы ПТФ на это
Горят хорошо, ярко (никого не слепит тк ПТФ смотрят вниз)
Хотел настроить через ВАСю так, что бы ПТФ загоралось вместе с габаритами
Но после установки галочки возле нужного бита, фары загораются при зажигании , но сразу же вылетает ошибка! К сожалению все мои попытки окончились пролетом!) Очень надеюсь на помощь! всем спасибо
Тип файла: jpg IMG_0786.jpg (291.3 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0970.jpg (283.8 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2648.jpg (184.4 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2649.jpg (182.3 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: png Снимок экрана 2016-12-15 в 7.33.10.png (159.6 Кб, 253 просмотров)
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 02:02 (03:02)   #2
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Подниму тему, никто не в курсе?
Старый 12.01.2017, 10:45 (11:45)   #3
lm.
lm. Младенец
Проблема есть, где ни спрашивал - решить не могут)
Как отключить проверку светодиодов в фаре пока никто не знает )
lm. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 15:03 (16:03)   #4
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
lm.
проверку каких светодиодов?))
У меня такое чувство что это лампы для Американского рынка он ищет.. тк по логике
что бы включить ПТФ должны быть включены габариты....
Все включил (и U и точку рядом с решёткой) но машине еще каких то ламп не хватает
Старый 14.01.2017, 09:59 (09:59)   #5
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
а не пробовали типа доп сопротивление поставить?
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 11:47 (12:47)   #6
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Нет, что куда ставить?;)
Старый 14.01.2017, 17:16 (17:16)   #7
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
ну-нибудь там резистор , транзистор для обмана сети. ))
я конечно физик-теоретик, но мне кажется , что комп чувствует , что изменилось сопротивление в сети и выдаёт ошибку.
так бывает, когда колхозят в поворотники диоды и они начинают моргать учащённо. народ ставит в цепь какой-то типа предохранитель и всё работает как надо ))
Старый 14.01.2017, 17:54 (18:54)   #8
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Ааа вы про этих тюленей;)
Тогда можете попробовать на своих строковых лампах, результат будет такой же как и в моем первом посте
Старый 14.01.2017, 18:03 (19:03)   #9
700Владимир
Аватар для 700Владимир
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов
Физики- теоретики а вы оба два не пробовали поиском по сайту пользоваться? Не? Давным давно все ваши надуманные проблемы и косяки выявлены,обсуждены,решены!
Добавлено через 49 секунд
Нахрен темы - дубли плодить?
Последний раз редактировалось 700Владимир; 14.01.2017 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
700Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (14.01.2017), Jujutsu (20.01.2017)
Старый 14.01.2017, 20:40 (20:40)   #10
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
Тут смотря о чём речь.
Я стараюсь почитывать интересные темы, может пропустил, но не помню.
Тема называется "ПТФ как ДХО", есть вопрос, что имеется ввиду под этим.
Если вопрос в вкорячить леды в ПТФ и "почему ошибка", то да, обсуждалось уже.
Но, если ПТФ как ДХО, а именно только ПТФ, без U-образных диодов в фаре головного света, то для меня вопрос открыт.
Начитавшись и насмотревшись роликов в ютубе с жалобами на быструю кончину диодного блока в фарах, решил задействовать ПТФ(с стоковыми лампами) как ДХО и выключить диоды в фаре, но не тут то было, вылазит ошибка, именно после отключения диодов в фаре головного света.
Такое тоже решили?
Старый 14.01.2017, 23:01 (00:01)   #11
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Отлично если возможно, тыкни носом где смотреть.... буду очень признателен
Старый 14.01.2017, 23:47 (00:47)   #12
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Razello, я правильно понимаю, что у тебя нет "светодиодных ламп дневного света", которые должны быть в ксеноновых фарах?
Если я прав, значит, у тебя бит 4 включен неправильно - нужно его выключить, а включить бит 3.
ЗЫ. На диоды в ПТФ нужно ставить обманки.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2017, 23:59 (00:59)   #13
700Владимир
Благодарностей: 450
Блииииииин!!!!! Ну скока писать можно! Не НЕДО НИКУДА НИЧАВО СТАВИТЬ!!!!!! КУПИТЕ НОРМАЛЬНЫЕ- ХОРОШИЕ СВЕТОДИОДЫ ИЗВЕСТНОГО( лучше Японского или Корейского производителя) И БУДЕТ ВАМ - СЧАСТЬЕ!!!!
Старый 15.01.2017, 00:11 (01:11)   #14
Жук.off
Аватар для Жук.off
Razello не спрашивает, что ему купить. Он спрашивает, как ему обойти ошибку от УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ диодов.
Старый 15.01.2017, 02:30 (03:30)   #15
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
блин мне кажется меня держат за дурачка)
В режиме дневного света
у меня включены и диоды U
И стояночный диод возле решетки (фары диодные, адаптивный дальний) и т.д.
ОШИБОК ПО ПТФ у меня нет! Нормальные лампы, при включении ПТФ ошибки не выскакивают
Единственное что меня волнует - это что бы ПТФ загорались при заводе авто!! (совместно с диодами U или нет - уже не имеет значения)
Все у кого есть шнурок, попробуйте включить ПТФ как на картинке в старте темы, получите такую же ошибку
700Владимир
если был такой форум с решением - направте пожалуйста меня в ту сторону! спасибо
Старый 15.01.2017, 10:24 (10:24)   #16
Elc
Благодарностей: 336
Не понятно, ошибка по птф идет при включение птф как дхо и на стокоаых лампах или на дионых?
На стоке птф вместе с u-диодами работают. Пробовал.
Старый 15.01.2017, 11:57 (12:57)   #17
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Elc
Не знаю как вы пробовали, у меня что на стоковых, что на этих дампах выскакивает ошибка
Старый 15.01.2017, 20:13 (20:13)   #18
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
кинь ссылку. нахрен желчью фонтанировать?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
во простите, но я не силён в "хороших" корейских производителях диодов, я даже корейский язык от японского не отличу. форум он для того и форум что бы делиться опытом и обсуждать знания...
Последний раз редактировалось Сергей2017; 15.01.2017 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2017, 21:30 (21:30)   #19
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 135
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
Elc
Всё правильно.
В модуле 9, во в 2 байте в бit 3. поставьте 1. Вместе с дхо включатся птф.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 00:36 (01:36)   #20
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Всё правильно.
Ну это теория понятна , только как кодировка встанет , моментально выскочит ошибка
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
