17.12.2016, 15:16 (16:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Доброго дня! Коллеги как Вам диски Томасон на R-20 ? Смущает нестандарстный вылет
17.12.2016, 16:48 (17:48) | #7 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Зря. Но здесь не поднимают вопросы веры.и вы считаете не правильно вылет. Учитывать нужно только вместе с шириной.
Например относительно 17" шина будет выпирать на 22мм на таких дисках. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 17.12.2016 в 17:02. |
17.12.2016, 17:15 (18:15) | #8 |
Благодарностей: 706
831
самая большая разница со штатным вылетом всего лишь 12 мм, неужели прям так адски всё закидывает? никогда не поверю
17.12.2016, 17:20 (17:20) | #9 |
Благодарностей: 86
86
Например относительно 17" шина будет выпирать на 22мм на таких дисках. Цитата:
Вам завтра фотку выложить ?
17.12.2016, 17:21 (18:21) | #10 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Мне тож томасоны нравятся,а чего от скажем каракумов центр не подходит чего ль?тож думал купить тока морочиться с расширителями лень
17.12.2016, 17:32 (18:32) | #11 |
Благодарностей: 706
831
я всё правильно считаю, и сравниваю ровно с такими же дисками только с вылетом 60
было бы интересно посмотреть если вам не трудно Не трудно, выложу фотку. Я не писал ацки закидывает боковины. Может это из за протектора зимней резины. Во всяком случае на лето стоит оригинальная Таррагона на проставках 20 мм. Колеса еще сильнее выпирают из арок, в дождливую погоду намного меньше боковины пачкаются. Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Если вы про заглушку центрального отверстия, то нет, не подходят заглушки от оригинальных дисков. |
Последний раз редактировалось Uragan787; 17.12.2016 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2016, 17:32 (17:32) | #12 |
Благодарностей: 86
86
На оригигальных 20-ых дисках Таррагона вылет 57.
17.12.2016, 18:30 (19:30) | #13 |
-383
Еще раз: внешнюю плоскость диска характеризует как вылет так и ширина. Самая глубокая посадка у 17" jj7.5 et50. Кстати, если говорить о цифре на оригинальных дисках, то на 19" она составляет 59. Вылет 60 на оригинале нет. 60 - это реплика. И самая большая разница по внешней плоскости шины составляет 22мм!!! Для 20" она действительно составляет 9мм, одного санметра более чем достаточно,чтобы все бока были грязными. Да и одного лишнего миллиметра будет для этого достаточно.
Последний раз редактировалось Barthuk; 17.12.2016 в 18:34. |
17.12.2016, 19:06 (20:06) | #14 |
Благодарностей: 706
831
я написал САМАЯ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА, ибо больше 60 мм на оригинальных дисках не видел, если уж 57 то тем более - всего лишь 9 мм )))
17.12.2016, 22:14 (23:14) | #16 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Не трудно, выложу фотку. Я не писал ацки закидывает боковины. Может это из за протектора зимней резины. Во всяком случае на лето стоит оригинальная Таррагона на проставках 20 мм. Колеса еще сильнее выпирают из арок, в дождливую погоду намного меньше боковины пачкаются. Добавлено через 3 минуты 21 секунду Не понял вопроса, если вы имеете ввиду ДЦО, то оно как у каракумов. Если вы про заглушку центрального отверстия, то нет, не подходят заглушки от оригинальных дисков. |
18.12.2016, 13:46 (14:46) | #18 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,099
36724
Через 3 км после мойки до гаража
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:03. |
18.12.2016, 13:55 (14:55) | #19 |
Благодарностей: 706
831
красота требует "жертв"...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд ARAGOND, Вы первую зиму катаете на этих дисках ? Заглушки центрального отверстия не облезли ? У меня после первой зимы облезли |
Последний раз редактировалось Uragan787; 18.12.2016 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2016, 15:57 (16:57) | #20 |
-383
