21.07.2017, 14:26 (15:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
moscov08, ты как спец научи снимать передние локеры чтобы кульки помыть... я через вентиляцию помыл, понимаю, что капля в море, но и то сразу ошутил эту каплю... причем ВС ощутили...прям легче стала машина ехать...
21.07.2017, 15:51 (16:51) | #22 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 213
113
Родные (сток) мой не мой - недели2 месяц тоже самое Но решение есть - без съема бампера В подкрылке под колесом - вырезаем окошко, для мытья - после проделываем в вырезоном дырки под стяжки (затягиваем) - и снимаем при мойке - не удобно но быстро действенно, если все подерживать в чистоте) при этом бампер снимать не надо Спереди промываем через воздуховод спереди и с обратной стороны вывернув колесо сняв окошко) КОЛХОЗ ПОНЯТНО - но по другому никак быстродейственно сток интеркулеры не промыть В ИДЕАЛЕ СТАВИТЬ НАДО ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЕР НА ВСЕ ТДИ Сорри что отдалились от темы АКПП |
Последний раз редактировалось moscov08; 21.07.2017 в 15:58. |
21.07.2017, 17:56 (18:56) | #25 |
Благодарностей: 213
113
Возвращаясь к моему вопросу - где можно залить свежую прошивку?
У официалов лучше? Например, а Агранде делал кто? А можно у партнеров клуба Выбор огромен. Другая реклама запрещена) |
Поблагодарили: | Peterpen (21.07.2017) |
22.07.2017, 15:00 (16:00) | #26 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Мое мнение остается прежним - надо ставить интеркулер.
Сорри что отдалились от темы АКПП А где на фото радиатор АКПП? Ткните стрелкой плз |
24.07.2017, 13:20 (14:20) | #28 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
ИМХО, радиатор АКПП находится внутри радиатора двигателя, т.к. его задача не только охладить, но и нагреть рабочую жидкость АКПП.
Добавлено через 44 секунды Цитата:
Я так понимаю у вас на фото тура без бампера по краям серебристые это радиаторы турбины-по другому интеркулеры? Как я понял охлаждают тупо воздух.
Последний раз редактировалось leshka; 24.07.2017 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ШпицберГен (24.07.2017) |
24.07.2017, 18:26 (18:26) | #29 |
Благодарностей: 47
47
Товарищи, тема аналогичная V8 4.2 переключение со 2 на 3 на тыс. оборотах, тоже показалось странным, почему на остальных не крутит, а на 2-3 именно 2 тыс. добираем и переключается...
Масло менял в два этапа, радиаторы надо бы проверить конечно) обновления проверял по коробке, ничего нет. |
Последний раз редактировалось asmserg; 24.07.2017 в 18:30. |
24.07.2017, 21:54 (21:54) | #30 |
9
Масло менял в два этапа, радиаторы надо бы проверить конечно) обновления проверял по коробке, ничего нет. А у вас такое всегда было? У меня началось зимой. Прошлой весной, летом и осенью норм было. |
24.07.2017, 23:14 (23:14) | #31 |
Благодарностей: 47
47
Я купил в мае, гнал с другого города, даже не знаю когда, как по городу стал ездить в основном, трасса вообще без вопросов было!
Масло поменял, в два этапа, все стало мягко и четко, но вот есть такой момент! У меня подозрение было на адаптацию - сбросил, по схеме 10 раз разгон - остановка накатом, становится лучше, есть подозрение, что надо дать новому маслу хорошо прикататься! Ну и по радиаторам - промою и посмотрю. Просто у меня, например, если не покрутить до 2000, то просто 3-я не включится! Может именно прошивка такая, что дает хорошо покрутить передачу, потому что если еду в хорошую гору, то с 2 на 3 вообще может не переходит до 45! |
25.07.2017, 15:38 (15:38) | #33 |
Благодарностей: 47
47
На первой, кстати тоже, по-моему до 2 тыс. крутит, но я учу коробку по городу ездить, вроде учится, может просто кажется)) главное, чтобы это была работа такая, а не возможная проблема в каком-то агрегате потенциально.
Диагностику тоже делал шнурком ODIS, ошибок никаких нет. |
25.07.2017, 16:00 (16:00) | #35 |
Благодарностей: 47
47
Ну это да с одной стороны , а с другой, если это предвестник каких-то проблем или надо проверить что-то, вот и спрашиваем, вдруг было у кого похожее, может почистить или заменить чАго)))
26.07.2017, 00:29 (00:29) | #37 |
Благодарностей: 47
47
Забежал - отметился)
Peterpen, а в ручном режиме пробовали 2-3 тыкать? У меня до 30 не дает и на мелких оборотах, я так прнимаю срабатывает защита от дурака. То есть по идее все норм, вот мои данные по коробке для инфо, прошивка актуальная: Номер детали АО: 0C8927750K Номер детали: 0C8927750BF Номер версии АО: 001 Номер версии ПО: 2271 Обозначение системы: AL1000 AISIN Вариант базы ASAM: BV_TransContrModulUDS Блок данных ASAM 2D/ODX: EV_TCMAL991031 Версия блока данных ASAM 2D/ODX: 002114 Используемый вариант БУ ASAM/ODX: EV_TCMAL991031_002 Кстати, после замены масла накатом едет даже в гору задом) |
Последний раз редактировалось asmserg; 26.07.2017 в 00:31. |
26.07.2017, 09:53 (09:53) | #38 |
9
26.07.2017, 12:26 (12:26) | #39 |
Благодарностей: 47
47
Аналогично! Похоже это вопрос прошивки, которой на мою коробку новой нет)
Еще пробовал стабильно разгоняться, не мягко, а именно стабильно и достаточно резко, так вот держит ровно 2 тыс. и все передачи до 4 включительно мягко и незаметно. А если резко то на 2-й может и до 3 тыс. покрутить, и потом переключения незаметные, похоже наши трактора не для вялой дедовской езды |
31.07.2017, 20:52 (20:52) | #40 |
Благодарностей: 47
47
Дополню себя, похоже вопрос даже не прошивки, а кодировки, у меня настроена 001168, не знаю базовая это или предыдущий хозяин делал. У кого еще V8, подскажите, какая у Вас? Мне через разьем 5054a выдает touareg EU/rw, 001168!
